Chińska lampa 6S6
zygmuntf
50...74 posty
50...74 posty
Chińska lampa 6S6
Post autor: zygmuntf »
Czy ktoś spotkał się z chińską lampą 6S6, taką jak na załączonym obrazku?
Jaki może być jej zachodni odpowiednik? Amerykańska pentoda 6S6 jest w oktalu. Z kolei radziecka 6S6P (6С6П) chyba nie istnieje; jest za to subminiaturowa trioda 6S6B (6С6Б). A może to pomyłka i chodzi o 6N6, bo one i radzieckie 6N6P (6Н6П) mają charakterystyczny getter pokrywający ponad 1/3 bańki?
Tutaj jednak wyraźnie widać znaki 6S6 umieszczone od dołu do góry. Chyba że to jest kod daty produkcji i oznaczenia typu lampy nie widać? Nie mam zdjęć lepszej jakości; to załączone pochodzi z serwisu aukcyjnego...
Re: Chińska lampa 6S6
Wygląda bardzo podobnie do sowieckiej bezpośrednio żarzonej tetrody 6Э6П.
Lampa z wyglądu przypomina rosyjska tetrodę 6E5P.
https://www.ebay.com/itm/324319945199?n ... kkQAvD_BwE
Locutus pisze: śr, 3 grudnia 2025, 16:14 Wygląda bardzo podobnie do sowieckiej bezpośrednio żarzonej tetrody 6Э6П.
Tetrody 6Э5П i 6Э6П są do siebie dość podobne, a różnią się głównie rozmieszczeniem wyprowadzeń elektrod na cokole (np. inaczej rozmieszczonymi doprowadzeniami grzejnika katody) i nieco charakterystykami, ale obie są lampami z katodami żarzonymi pośrednio. Poza tym, w zależności od wersji (do celów militarnych, obciążeń impulsowych, długowieczne) różnią się wysokością balona i lustrzanej powłoki w jego górnej części, pochłaniającej gazy. Nie kojarzę sowieckich tetrod tej mocy o żarzeniu bezpośrednim, ale może coś mi umknęło.
Romekd pisze: śr, 3 grudnia 2025, 17:03 Nie kojarzę sowieckich tetrod tej mocy o żarzeniu bezpośrednim, ale może coś mi umknęło.
I słusznie - to mi się coś pokręciło. ;)
zygmuntf
50...74 posty
50...74 posty
Dziękuję za komentarze. Zastanawiam się, czy mając taką lampę można dokonać jej identyfikacji. Faktycznie 6Э5П ma grzejnik podłączony nietypowo do wyprowadzeń 1 i 6. Czy pomiary parametrów lub wykreślenie charakterystyk dałyby jednoznaczną odpowiedź?
Cena na AliExpress nie jest zbyt wysoka, więc można zaryzykować i kupić kilka sztuk. Duże otwory w anodzie i widok doprowadzeń do wyprowadzeń w cokole pozwolą zajrzeć do wnętrza lampy i będzie można określić co to w ogóle jest za lampa (trioda, tetroda, pentoda...?) i jak rozmieszczone są wyprowadzenia poszczególnych elektrod i grzejnika. To, że jest podobna do rosyjskich tetrod mocy (10 W) w.cz. o dużym nachyleniu charakterystyk i użytecznym paśmie przenoszenia do 200 MHz nie jest jeszcze dowodem, że to właśnie ta tetroda. Zdjęcie na aukcji jest bardzo niewyraźne, a opisu przedmiotu nie ma w ogóle, więc może to być nawet jakaś marna, prototypowa lampa produkcji chińskiej...
To chińska wersja radzieckiej tetrody 6Э6П. Nie pochodzi ze współczesnej produkcji, najczęściej trafiają się egzemplarze z lat 70 ubiegłego wieku.
Post autor: ballasttube »
Z bezpośrednio żarzonych pojedynczych radzieckich tetrod mocy na novalu
chyba najbardziej typowa jest 6P23P(pisząc symbol zachodnim alfabeterm).
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
ballasttube pisze: czw, 4 grudnia 2025, 02:20 Z bezpośrednio żarzonych pojedynczych radzieckich tetrod mocy na novalu
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Dziękuję za informację. Faktycznie była taka lampa, choć ja nigdy nie widziałem jej w żadnym urządzeniu. Nie dałoby się jej pomylić z lampami sprzedawanymi na AliExpress, gdyż jako lampa wysokonapięciowa miała anodę wyprowadzoną na górze balona, jak np. PY88.
https://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumn ... 1-1-0-2063
Dziękuję Koledze "Romekd" za reakcję.
Lampa była a mo ze jeszcze jest sprzedawana
na wiadomych aukcjach.
Generalnie jest generacyjna na w.cz.,
a chodzilo o szybkość działania,
więc stąd "stary numer" z katodą
bezpośrednio żarzoną.
Z mojego doświadczenia z takimi lampami
jako SE PA, to nigdy się nie wyeliminuje
przydźwięku 50Hz przy żarzeniu włókna prądem
przemiennym.
Ale to może dodawać uroku:-) przy podmianie
za np. AL1 lub RGN964 itp. przy odpowiedniej
dowijce do 2x3,15 V zamiast 2x2V, bo te uzwojenia
były nawijane symetrycznie i opornik i kondensator
katodowy były między suwakiem równoległego do
włókna odbrzęczacza a tym środkowym odczepem
uzwojenia żarzenia.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Jacek"b/t"
PS: to samo dotyczy 4P1Ł, podmienionej za powyższe lampy.
Bonusem jest tutaj od razu ok 4V z odczepem ze środka włókna,
a minusem - konieczność dodania Rs2, bo inaczej "ugotuje się"
s2 w tej kampie.
Plus odsprzężenie s2 do masy.
szalony
Post autor: szalony »
:wink:
Kod: Zaznacz cały
Typ
6S6
Lampy elektronowe – katoda tlenkowa, pośrednio żarzona, tetroda o wysokiej stromości (przewodności wzajemnej)
Główne zastosowanie
Szerokopasmowe wzmacniacze napięciowe i mocy.
Zewnętrzne wymiary – patrz rys. Z7
Dane podstawowe
Napięcie żarzenia (Uf) ............................................. 6,3 V
Prąd żarzenia (If) .................................................. 540 ± 35 mA
Napięcie anodowe (Ua) ............................................. 150 V
Napięcie siatki drugiej (Ug2) ................................. 150 V
Napięcie polaryzacji siatki pierwszej (Ug1) .................... polaryzacja automatyczna
Rezystancja rezystora katodowego (autobias) (Rk) ............. 30 Ω
Prąd anodowy (Ia) ................................................. 46 ± 12 mA
Prąd siatki drugiej (Ig2) ...................................... ≤ 14 mA
Stromość (S) ...................................................... 34 mA/V
Moc wyjściowa(1) (Pwy) ....................................... ≥ 0,8 W
Współczynnik wzmocnienia(2) (μ) ................................ 36
Rezystancja wewnętrzna (Ri) ....................................... 8 kΩ
Równoważna rezystancja szumów(3) (Rsz) ...................... 350 Ω
Uwagi:
(1) Przy: Ua = 150 V, Ug2 = 140 V, Ug1 = –1,5 V, Ubias ≈ 1,05 V, Ra = 2,5 kΩ, Uf = 6,3 V
(2) Połączenie jako trioda
(3) Przy Ra = 46 kΩ
Pojemności międzyelektrodowe(1)
Pojemność wejściowa (Cin) .................................... 17 ± 2 pF
Pojemność wyjściowa (Cout) .................................... 2,7 ± 0,4 pF
Pojemność przenoszenia (Cag) .................................. 0,075 pF
Pojemność żarzenie–katoda (Cf–k) ............................... ≤ 14,5 pF
