Mój nowy zakup - opłacało się ?
Re: Mój nowy zakup - opłacało się ?
eS pisze: ndz, 19 października 2025, 09:07 Przesłuchałeś sobie czy sieciowe nie będzie siało w głośnikowym? Niby nie powinno przy takim ustawieniu, ale może warto sprawdzić.
No i właśnie sprawdziłem i w takim ustawieniu głośnikowe lekko buczy. W tym miejscu może tylko leżeć albo stać na boku. Ponieważ uparłem się na te trafo to zamieniłem mocowanie z tego drugiego trafa i będzie leżeć.
Powoli ale do przodu. Czasu za bardzo nie mam...
cały czas do przodu
Chcę wykorzystać kilka elementów z wyjściowego projektu. Gniazda bezpieczników czy elektrolity (są sprawne). Gniazdo zasilania musiałem wymienić bo ruszał się pin uziemienia.
okablowałem żarzenie. jak widać zdecydowałem się aby preamp był na ECC83 a inwerter na tańszej 6N2P. Zrobiłem też wejścia.
Zeby zamontować potencjometry jednak trzeba było wypełnić te wycięte otwory w chassis. Zrobiłem to blaszkami z aluminium.
No i podstawki preampu i inwertera okablowane.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Będziesz miał długie kable do potencjometrów, około 100 mm.
Mirecki
Post autor: Mirecki »
Rzeczywiście strasznie się namęczyłeś żeby to chassis jakoś wyglądało, a wiem, że z przeróbkami starego dwa razy więcej roboty niż zrobić od nowa. Ja ostatnio stosuję do prostych projektów wersję uproszczoną czyli dwa aluminiowe profile ceowe skręcone łącznikiem ciesielskim (różne wymiary) przy pomocy "pchełek" gipsowych, lub nitów zrywalnych. Szybko i w miarę tanio (mały projekt ok 20-25 zł). Bonus taki, że łączniki ciesielskie mają otwory w rastrze, który pasuje z grubsza do łączówek z amptona.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Mirecki pisze: pt, 14 listopada 2025, 23:18 Ja ostatnio stosuję do prostych projektów wersję uproszczoną czyli dwa aluminiowe profile ceowe skręcone łącznikiem ciesielskim (różne wymiary) przy pomocy "pchełek" gipsowych,
Całkiem fajny patent!
a mi się podoba zamontowanie trafa zasilającego... nie wiem czy bym na to wpadł.
nxn68 pisze: pt, 14 listopada 2025, 17:38 Będziesz miał długie kable do potencjometrów, około 100 mm.
kable będą ekranowane. Ja bardzo dużo stosuję ekranów nawet w miejscach gdzie oryginalnie ich nie ma.
Mirecki
painlust pisze: sob, 15 listopada 2025, 11:49 a mi się podoba zamontowanie trafa zasilającego... nie wiem czy bym na to wpadł.
Zawsze tak montuje TS30. Same plusy i jeden minus - trzeba wyciąć odpowiedni otwór w chassis i odpowiednio go zaizolować, bo piny są bardzo blisko krawędzi. Dodatkowo można zastosować trzecią śrubę montażową jakby się chciał gibać (jest dociśnięty rdzeniem do izolacji krawędzi otworu). Na górze obejmy transformatora pomiędzy rdzeniami jest wystarczająco dużo miejsca żeby przynitować mały kątowniczek na trzecią śrubkę. Z plusów - optymalne ułożenie względem głośnikowca, brak wysokonapięciowego makaronu i konieczności izolacji przejść no i maksymalne skrócenie przewodów przy odpowiednio zaplanowanym układzie.
Cały czas do przodu.
Końcówka okablowana
właściwie został montaż gniazd wyjściowych i lampki tzw pilota. Najgorzej, ze lampy EL34 od Ruby Tubes które chciałem tu zastosować nie wchodzą w zastosowane podstawki... znaczy się wchodzą ale do połowy... Zobaczę jutro co mam jeszcze...
Wzmacniacz gotowy do odpalenia. Dziś już nie dałem rady.
