XT 'zrób to sam' ?
JanuszC
Re: XT 'zrób to sam' ?
te rosyjskie.....naprawde sa zlote:)
mam 2114 i polskie mcy jesli ktos potrzebuje od reki i taniej niz ali....
CHOPIN66
W temacie Mazovi 1016 - szukajcie a znajdziecie
- znalazłem prawdopodobnie płytę pierwowzór płyty Mazovi 1016 - https://theretroweb.com/motherboards/s/ ... -turbo-iii . " Jest nawet wzmianka " Unknow Mazovia 1016" Jest zdjęcie od spodu. Zrysuję schemat. Dochodzę do wniosku, że jak już robić Mazovie 1016 to zastąpić złącza typu Cannon złączami ISA 8 bit co ułatwi użycie dowolnej karty graficznej na ISA 8 BIT . Jest łudząco podobna jeśli chodzi o użyte układy scalone. Co ważne kontroler DRAM ma taką identyczną topologię co w Mazovi.
JanuszC
widzisz.... cala sztuka to nie zrobic komputer xt at 386 486 - bo duzo zdolnych ludzi na githubie udostepniaja swoje projekty.
chodzi o to by wykonac klona z dokladnoscia do 1 sciezki do 1 milsa..
CHOPIN66
To wiadomo , tym bardziej ,że komputery at 386 486 używały już w chipsecie układów wysokiej tj. 82C207 które nie są tak łatwo dostępne w Polsce jak 8255.JanuszC pisze: wt, 11 listopada 2025, 22:40 widzisz.... cala sztuka to nie zrobic komputer xt at 386 486 - bo duzo zdolnych ludzi na githubie udostepniaja swoje projekty.
JanuszC
raczej 82c206
byl jednym z pierwszych chipsetow stosowanych w architekturze x286 i wczesnych x386 w kompach tzw kompatybilnych
IBM w oryginalach XT i AT uzywal klasyki C53(4) timer C59 IRQ C37 DMA ew S612 do stronicowania RAM z DMA .
Konstruktorzy z Wroclawia wzorujac sie na AT wprowadzili pewne zmiany wprowadzajac rozbudowany fragment wrzucajac PROMY nie tylko dlatego by uzyc mniejszej ilosci TTLi ale w jednym z trybow mial system dzialac jako maszyna synchroniczna ( cokolwiek to znaczy) z tego co wiem pcb bylo robione w ORCAD - nie zachowaly sie plii zrodlowe ( zreszta polska firma robiaca laminaty - tak wykonywala je zle ze nastepna seria AT801 byla robiona na Tajwanskich plytach - mam takie 2 ) przy projektowania i uruchamianiu pierwszych plyt mieli kupiony emulator sprzetowy procesora I286
szukam cos takiego w przystepnej cenie - kilka lat....
CHOPIN66
Dokładnie masz rację co do 82C206 , ba chipset pod 386 był też we wczesnych płytach 486 z okolic 93 roku.JanuszC pisze: śr, 12 listopada 2025, 15:44 raczej 82c206byl jednym z pierwszych chipsetow stosowanych w architekturze x286 i wczesnych x386 w kompach tzw kompatybilnych
CHOPIN66
Może chodzić o synchronizację procesora z np. kamerą telewizyjną jak to miało miejsce w AmigachJanuszC pisze: śr, 12 listopada 2025, 15:44 ale w jednym z trybow mial system dzialac jako maszyna synchroniczna ( cokolwiek to znaczy)
CHOPIN66
Zapodałem GPT temat odtworzenia schematu Mazovi 1016 w oparci o płytę T.O.P.O Super Turbo III i potwierdził , że płyty są niemal identyczne- ba jest ten sam zestaw układów 82xx. Trochę to potrwa ale myślę ,że da radę- różnice są subtelne jak 4 ROM zamiast 2 ROM w Super Turbo III czy inny kształt PCB.
CHOPIN66
Jutro będę miał wstępny schemat Mazovi 1016 !!! Musi mi się tylko odświeżyć limit wiadomości w GPT.CHOPIN66 pisze: czw, 13 listopada 2025, 13:34 Zapodałem GPT temat odtworzenia schematu Mazovi 1016 w oparci o płytę T.O.P.O Super Turbo III i potwierdził , że płyty są niemal identyczne- ba jest ten sam zestaw układów 82xx. Trochę to potrwa ale myślę ,że da radę- różnice są subtelne jak 4 ROM zamiast 2 ROM w Super Turbo III czy inny kształt PCB.
JanuszC
Mistrzu wiesz co to jest?
Olkus
Nie chcę Kolegi martwić ale GPT sobie kiepsko radzi z rysowaniem schematów i PCB. Proste rzeczy wyjdą zazwyczaj ok, trochę bardziej złożone nieCHOPIN66 pisze: czw, 13 listopada 2025, 16:17Jutro będę miał wstępny schemat Mazovi 1016 !!! Musi mi się tylko odświeżyć limit wiadomości w GPT.CHOPIN66 pisze: czw, 13 listopada 2025, 13:34 Zapodałem GPT temat odtworzenia schematu Mazovi 1016 w oparci o płytę T.O.P.O Super Turbo III i potwierdził , że płyty są niemal identyczne- ba jest ten sam zestaw układów 82xx. Trochę to potrwa ale myślę ,że da radę- różnice są subtelne jak 4 ROM zamiast 2 ROM w Super Turbo III czy inny kształt PCB.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
Schemat będzie w pliku w formacie środowiska Easy EDA jak coś mam KrzysioPCB i będę to robił ręcznieOlkus pisze: czw, 13 listopada 2025, 20:43Nie chcę Kolegi martwić ale GPT sobie kiepsko radzi z rysowaniem schematów i PCB. Proste rzeczy wyjdą zazwyczaj ok, trochę bardziej złożone nieCHOPIN66 pisze: czw, 13 listopada 2025, 16:17Jutro będę miał wstępny schemat Mazovi 1016 !!! Musi mi się tylko odświeżyć limit wiadomości w GPT.CHOPIN66 pisze: czw, 13 listopada 2025, 13:34 Zapodałem GPT temat odtworzenia schematu Mazovi 1016 w oparci o płytę T.O.P.O Super Turbo III i potwierdził , że płyty są niemal identyczne- ba jest ten sam zestaw układów 82xx. Trochę to potrwa ale myślę ,że da radę- różnice są subtelne jak 4 ROM zamiast 2 ROM w Super Turbo III czy inny kształt PCB.![]()
A.
CHOPIN66
Wartwa botttom PCB Mazovi
JanuszC
a wiesz ze mam top z....wylutowanymi wszystkimi elementami?:)
CHOPIN66
A byłbyś wstanie udostępnić zdjęcie na forum? Wtedy poszło by szybko bo były by widoczne połączenia pod układami scalonymi.
