Schemat Loewe Opta Bella Modern
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dzikiws »
Jak w tytule, szukam schematu do tego radia, czy ktoś je posiada ?
SpiAnd
Re: Schemat Loewe Opta Bella Modern
Post autor: SpiAnd »
Zapewne jest w radiomuseum.org. Z innej strony poniżej.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Bardzo dziękuję.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Niestety, ale to nie to radio, rozebrałem, obejżałem, lampy jakie są w układzie to ECL86, EAF801, ECH81 i UKF (chyba) ECC85.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Typ tego radia to 82014. Jeśli ktoś może podesłać schemat lub serwisówkę. Dzięki
Post autor: Marek7HBV »
SpiAnd
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Nie bardzo ten - pokazuję zdjęcie, różnica z wyglądu bardzo mała.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Dzikiws pisze: wt, 11 listopada 2025, 16:40 Niestety, ale to nie to radio, rozebrałem, obejżałem, lampy jakie są w układzie to ECL86, EAF801, ECH81 i UKF (chyba) ECC85.
Marek7HBV pisze: wt, 11 listopada 2025, 17:17 Może ten https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 82020.html
SpiAnd pisze: wt, 11 listopada 2025, 20:37 Raczej ten https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 82014.html
To są te same schematy - to w jakiej obudowie jest chassis nie ma tu znaczenia - to był ta sama elektronika różniąca się tylko rozmieszczeniem potencjometrów barwy tonu. :D Nawet na schemacie pisze Bella Modern i Bella 67
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Tak wiem, sprawdzałem, w moim jest obrotowy wyłącznik sieci z boku po lewej.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
No i klapa, na tym co mnie zależało to nie działa, chodzi o głowicę UKF z zakresem 88-104 MHz,była zalana, trochę oczyściłem, podłączyłem i nic, żadnego "dźwięku". Teraz pytanie, od czego zacząć i jak postępować w celu naprawy tej głowicy ?
Jeżeli jest to głowica ,,ze śmietnika,, narażona na wodę i błoto, to należy ją wykąpać w gorącej wodzie destylowanej {dwukrotnie} i wysuszyć gorącym powietrzem [np suszarką}. Najczęściej zawodzi podstawka lampy w wyniku korozji i oczyszczenie kontaktów {z nóżkami lampy} pomaga na jakiś czas {?}. :D
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Nie ze śmietnika tylko z tego radia.
Dzikiws
75...99 postów
75...99 postów
Pytam, aby się zorientować, czy jest ktoś kto potrafi naprawić taką głowice i wymienić podstawkę w niej ?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Mam Loewe-Opta Venus ale lata 50-te, ponad dekadę radio stało w garażu z myszami(na szczęście nic nie zeżarły).
Po wymianie "kartoflaków" zagrało ale podstawki musiałem czyścić IPA.
Autorowi wątku polecam płyn do metali szlachetnych o nazwie "Argentum", jest dość korozyjny, więc nie lać ani BROŃ BOŻE :!: "kąpać" głowicy w tym :!:
Styki tego typu podstawek są posrebrzane , a srebro nie okazało się trafione w elektronice, po 60-80 latach wszystko jest zasiarczone i czarne, przez co nie łączy.
Fotka dla informacji.....na Allegro tego jest pełno.
Ja miałem rosyjskie podstawki Magnoval ceramiczne z odzysku, kupione od Ukraińca z Allegro Lokalnie.
Wydawały się szajsem ale zalałem tym płynem, na łaźnię wodną, choć w domu śmierdziało starym moczem, to podstawki posłużyły mi do SRPP na PL500.
Miałem też podstawki Noval UNITRA, ponad 20 lat temu kupione tu na forum.....zero problemów, tak samo wszelkie wtyki DIN5, DIN3 czy głośnikowe DIN2, piny wyświetlaczy LED z dawnych czasów.
Rozebranie tej podstawki będzie końcem jej żywota :!:
