Laminat płyty FT-640 V5.0
PCB jest na 100% stare - fabryczne, i na dodatek nigdy nielutowane.
https://theretroweb.com/motherboard/manual/33236.pdf
Wyniesione z fabryki czy element zestawu DIY... ?
Broń Panie Boże - zostaje 'gołe'.
Problem może być z wewnętrznymi warstwami, jeśli są. Laminat pewnie min. 4-ro warstwy.
Laminat na obrzeżach jest jaśniejszy niż na środku płyty , TTL w DIL 14 nie mają widocznego poligonu masy- masa przy takiej złożoności-ilość ścieżek była by poszatkowana , zasilanie złącz ISA za cienkimi ścieżkami - ISA ma +5V na B3 i B29- ścieżka grubsza od 0,3 mm nie przejdzie między padami - płyta została wyprodukowana po roku 1984
W sumie to jedyny argument (o ile się potwierdzi, bo może to soldermaska). Ale jeżeli już to on raczej świadczy o poligonie masy na środkowych warstwach = żaden problem w przerysowaniu tych warstw.CHOPIN66 pisze: wt, 4 listopada 2025, 21:45 Laminat na obrzeżach jest jaśniejszy niż na środku płyty
Tak właśnie projektowano PCB do lat '80 a nawet '90. Sensu to nie miało, ale tak było. Ścieżki sygnałowe i zasilające na jednej warstwie w osi X, a na drugiej w osi Y. Masa silnie nieciągła, ale wtedy na to nie zwracano uwagi.CHOPIN66 pisze: wt, 4 listopada 2025, 21:45TTL w DIL 14 nie mają widocznego poligonu masy- masa przy takiej złożoności-ilość ścieżek była by poszatkowana
Po prostu mogą iść warstwą bottom: to jeszcze nie świadczy o tym że są dodatkowe warstwy.CHOPIN66 pisze: wt, 4 listopada 2025, 21:45zasilanie złącz ISA za cienkimi ścieżkami - ISA ma +5V na B3 i B29- ścieżka grubsza od 0,3 mm nie przejdzie między padami - płyta została wyprodukowana po roku 1984- obecność w instrukcji wzmianki o EGA
Jestem prawie pewny, że PCB jest dwustronne.
