Uruchomiłem tytułowy układ (jako stopień analogowy dla DAC na AD1862) z lampą 6922 Sylvania (1965r.) i prosiłbym o ocenę, czy jego praca przy zmierzonych (zadanych) parametrach jest w miarę optymalna, czy też warto byłoby któryś z parametrów zmienić dla lepszej jakości dźwięku czy bezpieczeństwa układu.
- napięcie zasilające - 180V
- napięcie anodowe (1 sekcja - 107V, 2 sekcja - 102V)
- prąd anodowy - 13mA (napięcie 2V na rezystorze 150R, ustawiłem równy dla obu sekcji za pomocą potencjometrów RP w obwodach anod, stąd różne napięcia anodowe dla każdej z sekcji, które zapewne wynikają z nierówności lampy 6922).
Z góry dziękuję
Stopień analogowy na 6922 z CCS - sprawdzenie punktu pracy
pjasio253
- 20...24 posty
Krzysztof_M
Re: Stopień analogowy na 6922 z CCS - sprawdzenie punktu pracy
Piszesz coś o zmierzonych parametrach - żadnych nie podałeś.
Podałeś zmierzone warunki pracy. O parametrach ani słowa.
Co więcej - nie znamy parametrów uzyskanych ale nawet nie wiemy jakie były zakładane - tym bardziej nie ma jak ocenić czy układ to sukces czy może nie spełnia założeń.
Jakbyś chociaż zdjęcia uruchomionego układu pokazał to mógłbyś się spodziewać komentarza odnośnie ewentualnych błędów w konstrukcji, jeśli jakieś wystąpiły.
pjasio253
- 20...24 posty
Przepraszam, nieprecyzyjnie wyraziłem się - pisząc parametry miałem na mysli podstawowe, zmierzone napięcia i prąd, czyli jak napisałeś - warunki pracy. Poniżej zdjecie układu.
Krzysztof_M
Montaż od góry wygląda OK.
Zmierzone punkty pracy lamp też są ok, w ramach dopuszczalnych parametrów, no ale to sprawdzony przez światek DIY Audio kit, więc raczej nie ma niespodzianki.
Co do reszty - nadal nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Układ ma wzmacniać i zapewne to robi. Gdyby oporniki katodowe zablokować kondensatorami elektrolitycznymi to wzmocnienie układu dobije w okolice 33, co jest maksymalną wartością dla lampy 6DJ8.
Obecnie jest oczywiście mniejsze i pewnie intencjonalne ze strony autora.
Od siebie żadnych poprawek nie sugerowałbym, układ jest ok.
Ewentualnie gdybyś wykonał jakieś pomiary, pasma, zniekształceń w funkcji nap. wyjściowego itd... to byłoby o czym dyskutować.
Czy coś w tym układzie Tobie nie pasuje?
pjasio253
- 20...24 posty
Dziękuję za Twoją opinię, chodziło mi właśnie o wstępną ocenę, czy przy zmierzonych warunkach pracy układ może sobie spokojnie działać. Póki co teoretycznie zastanawiałem się na ile na przykład zmniejszenie prądu anodowego do poziomu ok.7-8mA może wpłynąć na jakość dźwięku - podejrzewam, że może wzrosnąć poziom parzystych harmonicznych i dźwięk ulegnie "ociepleniu". Ale faktycznie bez pomiarów o których wspomniałeś dalsze "podejrzenia" mogą nie mieć większego sensu, zmiany mogą być trudne do wyłapania na słuch.
Einherjer
Gdyby tylko istniał taki dokument, w którym są rozrysowane zależności między napięciami i prądami w lampie i dało się z niego takie rzeczy oszacować...
TooL46_2
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
