Odbiornik nasłuchowy KF
CHOPIN66
Re: Odbiornik nasłuchowy KF
Blaupunkt Sultan i Telefunken Jubilat de lux oba z przełomu lat 50/60 , Sultan ma fale długie do 400kHz a Jubilat do 340kHz . Z kolei Graetz Super UKW 170 z 1955 miał długie tylko do 300kHz . Tesla Romance z 1948 i Pionier U2 miał pełny zakres fal długich 700m do 2000m więc pewnie zależało to od producenta.
Zależało zapewne od okresu produkcji odbiornika. Pierwszym odbiornikiem radiowym, jaki zapamiętałem z dzieciństwa, była lampowa "Symfonia" z zakresem fal długich 145...290 kHz, kolejnym lampowy "Kurant" (radio z mechanicznym zegarem, z funkcją budzenia) z zakresem fal długich 165...285 kHz, a ostatnim, monofonicznym, już tranzystorowym, było radio "Jubilat", którego zakres fal długich obejmował częstotliwości od 165 kHz do 285 kHz i takie zakresy utkwiły mi w pamięci, bo gdy kupiłem stereofoniczną "Kleopatrę 2A" (oddzielny tuner i wzmacniacz) z zakresu fal długich (150...285 kHz) już nie korzystałem.
Zakres fal długich o częstotliwości rzędu 300 kHz miały odbiorniki radiowe produkowane w latach 40 i 50 w ZSRR np: Ural.
Nieliniowy
Jak tam prace nad tytułowym odbiornikiem ? Zapowiadało się ciekawie.
staku
Patent z użyciem sterego chassis jest jak widzę popularny.
Swoje eksperymenty z regenami na takim przeprowadzałem.
CHOPIN66
Nieliniowy pisze: pn, 29 września 2025, 05:19 Jak tam prace nad tytułowym odbiornikiem ? Zapowiadało się ciekawie.
Nie miałem kiedy się tym ostatnio zająć
Skala i gałka w odbiornika autorstwa staku od czego?
Dawanie trójfazowych czterotorowych RCD do zabezpieczania obwodów jednofazowych może nie być dobrym pomysłem... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3766367.htmlCHOPIN66 pisze: wt, 30 września 2025, 20:32Partacz elektryk jak budowano apartamentowiec 15 lat temu nie dokręcił śrub mocujących przewody do różnicówki, wyłączników nadprądowych, a tam są 3 fazy stopiły się że sobą dwie fazy i na łazienkę, sypialnię i część pokój dziennego poszło na gniazdka 380V i zanim zadziałały zabezpieczenia to sprzęt poszedł z dymem. Jak dziadek otworzył pralkę, a włącznik drzwiowy spalony niemal na pył. Cud, że nie doszło do pożaru. A teraz szykuje się do wyjazdu na działkę po babci - przygotowanie do zimy więc będzie 1 tydzień harowania.
CHOPIN66
Zasilanie płyty ceramicznej i piekarnika jest 3 fazowe stąd RDC na 3 fazyAZ12 pisze: śr, 1 października 2025, 08:58 Witam
staku
Cześć.
Przekładnia z Allegro a reszta to moja radosna twórczość.
CHOPIN66
No więc przypomniałem sobie o płytkach p.cz z polskich telewizorów lampowych od kolegi cirrosanto , wylutowałem filtry z niekompletnych płytek - kompletne zostawiłem jak by się kiedyś trafił w cenie złomu wybrakowany telewizor
, przeliczyłem indukcyjność cewek jako powietrzne i wyszło , że bez przezwajania dokładając tylko do kondensatora od Pioniera przełączne równolegle pojemności 100 pF , 1nF , 1,2nF i 91 pF wychodzi w 4 zakresach pokrycie od 1,79MHz do 12,69MHz
I 1,79MHz do 3,74MHz (2MHz szerokości)
II 3,74MHz do 4,54MHz (800kHz szerokości)
III 4,57MHz do 6,11MHz ( 1,54MHz szerokości)
IV 6,11MHz do 12,69MHz ( 6,58MHz szerokości)
w zakresach I , II , III mamy teoretycznie dość sporą dokładność , na IV byłoby najgorzej bo jednym obrocie było by 6,58MHz . Przełącznik mam 6 pozycyjny więc może może spróbuję rozbić IV na IV , V , VI . co zwiększy precyzję strojenia
