Zdobyty Rdzeń a Indukcja w Gs
lukasz_t
Posiadam parę transformaotrów i o ile w zasilającym nawinięta liczba zwoji, dla napięcia 220-230v pozwoli szybko obliczyć Indukcję, to w przypadku nieznanego transformaotra głośnikowego może być problemem, czy jest jakiś prosty sposób na weryfikację indukcji w danym rdzeniu(nawinąć np 100zw drutu, przepuścić prąd zmienny o danej częstotliwości, woltomierz/ amperomierz...podstawić do wzoru...)?
atom1477
Re: Zdobyty Rdzeń a Indukcja w Gs
Jeżeli to jest rdzeń stalowy, to w każdym indukcja będzie podobna dla danego przekroju i ilości zwojów. Można to więc wyliczyć i nie trzeba mierzyć.
Pomiar ma sens w przypadku całego transformatora, w którym nie zna się ilości zwojów ani dokładnych wymiarów, i którego nie chce się rozbierać.
viewtopic.php?f=16&t=29213
lukasz_t
Dlatego pytam, bo nie jest podobna i waha się w granicach 5000-15000 gauss, a to zmienia dużo, przekrój rdzenia, to swoją drogą oczywiście też ma wpływ.
atom1477
Ty chyba mówisz o indukcji nasycenia, a nie indukcji jako takiej.
Skoro zakres jest tak szeroki, to chyba bardziej Cię powinien interesować pomiar indukcji nasycenia niż samej indukcji?
lukasz_t
Próbowałem coś znaleźć w literaturze, ale nie wymieniają nic szczegółowo, ale pewnie masz rację...to jest jakiś wzór na tę indukcję nasycenia?
Przy określaniu indukcji nasycenia wykorzystuje się pomiar pętli histerezy, ale do tego potrzebny jest oscyloskop.lukasz_t pisze: ndz, 31 sierpnia 2025, 22:36w przypadku nieznanego transformatora głośnikowego może być problemem, czy jest jakiś prosty sposób na weryfikację indukcji w danym rdzeniu (nawinąć np 100zw drutu, przepuścić prąd zmienny o danej częstotliwości, woltomierz/ amperomierz...podstawić do wzoru...)?
atom1477
Nie mówiłem że jest wzór na indukcję nasycenia. Mówiłem o wzorze po prostu na indukcję.lukasz_t pisze: czw, 4 września 2025, 10:43 Próbowałem coś znaleźć w literaturze, ale nie wymieniają nic szczegółowo, ale pewnie masz rację...to jest jakiś wzór na tę indukcję nasycenia?
Założyłem że chcesz zmierzyć albo obliczyć indukcję, żeby ją porównać do jakiejś przyjętej odgórnie indukcji nasycenia.
Ale skoro nie o nią chodzi, tylko o tą drugą, to prostego wzoru na jej obliczenie raczej nie ma. No chyba że wzór obliczenia z jakichś tam zmierzonych wartości. Czyli jakieś pomiary trzeba będzie wykonać.
Jest kilka metod pomiaru.
Najprostsze z nich:
1. Podanie napięciowego przebiegu sinusoidalnego na cewkę, i pomiar kształtu prądu. Albo na odwrót, wymuszenie prądowe a pomiar napięcia. Wymaga to jednak stabilnego źródła sinusoidalnego o dużej mocy. Całość można uprościć stosując właśnie oscyloskop i wyświetlanie w X-Y. Wtedy nie będzie przeszkadzało że sygnał wymuszający nie jest sinusoidalny, i będzie można użyć np. zasilania z autotransformatora z sieci.
2. Podanie małego sygnału sinusoidalnego (napięciowego lub prądowego), pomiar (tego drugiego z prądu / napięcia), oraz nałożenie na ten sygnał regulowanego prądu stałego. Ten prąd stały w końcu wymusi zniekształcenia przebiegu zmiennego. Zaleta tej metody jest taka że nie wymaga dużej mocy sygnału sinusoidalnego, oraz że pomiar prądu stałego jest łatwiejszy.
Na tym się nie kończy, ale to najprostsze metody.
No i mając zmierzony prąd oraz znając przekrój rdzenia oraz ilość zwojów, stosując zwykły wzór na indukcję, da się wyliczyć ile ona wynosiła (w tym przypadku indukcja będzie równa indukcji nasycenia).
lukasz_t
Dzięki za odpowiedzi, przewertuję to w czasie wolnym...
