AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
eS
Re: AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
Jak kolega wyżej napisał: śmieciowe lampy mocy (czyli zazwyczaj telewizyjne) pracują na niższych napięciach, czyli większość popularnych transformatorów śmieciowych daje zbyt wysokie napięcie anodowe.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
onyx1944
To żem kurła doradziłOTLamp pisze: wt, 12 sierpnia 2025, 16:08 [..... pomylono lampy, bo zapewne chodziło o telewizyjną EL36/PL36.
Słuszne spostrzeżenie.
Może nie tak lampy co dokumentacje, ale myślę, że tv pl36 też by dobrze współpracowały z omawianym trafem z Raa rzędu 3.5 -4k
Szrot majster
Witam!Marek7HBV pisze: wt, 12 sierpnia 2025, 15:26 Transformator 230/230 da zbyt wysokie napięcie po wyprostowaniu. Stosując te transformatory głośnikowe i z konieczności te lampy wymagane jest niższe napięcie i tu jest pies pogrzebany, bo stare prl-owskie zawyżą napięcie, a nowe trzeba kupić zrobione
na zamówienie. A to niewarta skórka wyprawki, jak się to mówi.![]()
No to dwa od halogenów, z drugiego odwinąć trochę uzwojenia wtórnego, ewentualnie trafo 220V/12V i drugie 230V/19-21V, żarzenie tu rozwiążę zasilaczem impulsowym 15V
Taki na przykład One są "czyste", nawet zasilane nimi radia samochodowe nie mają żadnych problemów z odbiorem.
A przecież zasilacz anodowy można zbudować na 3 sekcjach filtrów RC albo stabilizator aktywny z tranzystorem IGBT.
Ja miałem zawyżone napięcie w pierwotnym AVT-2754, obudowa jest z aluminium, to na klej termoprzewodzący umocowałem dwa spore rezystory cermetowe 10W, obecnie mam idealne napięcie,
A w PP na GI-30 mam rezystor ELPOR z obejmą, jak za dużo było, to szło wyregulować,
A poza tym można dać trafo 230V/110V i powielacz Delona, wtedy będzie dokładnie 220V, do tego z zapasem bezpieczeństwa do 230V napięcia wyprostowanego.
Moim zdaniem problem tu nie leży w wyborze lamp, tylko w tym nieszczęsnym transformatorze TG6-16. Przy obciążeniu 8 Ω Raa wyniesie jakieś 4,4 kΩ. W klasie A bez problemu dopasuje się lampę pracującą na Ra rzędu 2 kΩ, tyle że uzwojenie pierwotne w tym transformatorze jest nawinięte drutem 0,14 mm i może być problem z grzaniem się tego uzwojenia od prądu spoczynkowego.
Szrot majster
Witam!OTLamp pisze: wt, 12 sierpnia 2025, 17:32 Moim zdaniem problem tu nie leży w wyborze lamp, tylko w tym nieszczęsnym transformatorze TG6-16. Przy obciążeniu 8 Ω Raa wyniesie jakieś 4,4 kΩ. W klasie A bez problemu dopasuje się lampę pracującą na Ra rzędu 2 kΩ, tyle że uzwojenie pierwotne w tym transformatorze jest nawinięte drutem 0,14 mm i może być problem z grzaniem się tego uzwojenia od prądu spoczynkowego.
A nich się grzeje, poza tym AVT-2754 to nie klasa A!
A będzie to to samo, tylko zmienione Rk i kondensator katodowy i rezystor siatki drugiej.
Poza tym będzie to samo Czyli to klasa AB, nie ma stałego , sporego prądu spoczynkowego rzędu 20-40mA jak to bywa w zastosowaniu takiego trafa w SE, a trafa SE się grzeją przez kilkadziesiąt lat i rzadko się palą, na ogół to pokłosie korozji drutu jak sprzęt gdzieś w syfie stał, miałem taki przypadek.
A skoro Raa wynosi tutaj 4,4k dla 8R to dla 4R będzie 2,2k, zgadza się?
Ot: jak się napalacie na jakąś konkretną bańkę to Kielce od razu z marszu podnoszą cenę, przykład jakiś czas temu ....PABC80 kupiłem po 3,80zł/sztuka (część triodowa to prawie 1/2 ECC83, no prawie), zobaczcie ile kosztuje dziś. Miłego ,,łyk'' endu.
Szrot majster
Witam!cirrostrato pisze: czw, 14 sierpnia 2025, 10:50 Ot: jak się napalacie na jakąś konkretną bańkę to Kielce od razu z marszu podnoszą cenę, przykład jakiś czas temu ....PABC80 kupiłem po 3,80zł/sztuka (część triodowa to prawie 1/2 ECC83, no prawie), zobaczcie ile kosztuje dziś. Miłego ,,łyk'' endu.
A co?
20zł to majątek?
Ja nie mam węża w kieszeni, tylko nie lubię kupować pierdół, typu toroidalne transformatory głośnikowe PP za 800-2000zł czy wynalazków typu lampa KT66/KT88, audiofilskich kondensatorów czy wielu innych bzdetów.
I nie jest to, że robię ze śmieci, bo jestem biedny.....po prostu cały czas mam lęk, że ktoś dojdzie do mojej skrzynki e-mail i konta Allegro, po prostu nie ufam urzędnikom i Policji, taki uraz, bo zanim weszło RODO, to gdybym się nie pilnował to by cały powiat wszystko o mnie wiedział.
Tak samo nie mam konta w lokalnym banku
A PABC80 czy PCC85 to mają identyczne Uż więc wystarczy dowinąć uzwojenie około 3,5V i dla tych dwóch osobno podłączyć, korzystając z sumy istniejącego uzwojenia żarzenia i tego nawiniętego..
Tylko nie zbieram już lampowych złomów radiowych, bo mało ich jest i nie mówimy o szwedzkich Philipsach czy Luxorach, które mogę szuflować a o Grundig, SABA czy Telefunken, to już inne ceny obecnie, poniżej 150-300zł nie kupisz, chyba, że taki do remontu kapitalnego.
I nie będę też stosował byle jakich lamp poniżej ceny browara z Biedronki, bo szkoda mi czasu na eksperymenty
Ja też, zwłaszcza obecnie ale.......jedna lampa ok, dwie podobnie ale nigdy nie kupuję pojedynczo (a jak się sturla z biurka na podłogę...) a przy -siąt sztukach już się robi kupka kasy. A jeśli chodzi o sklep w Kielcach (sporo u nich kupowałem) to pokazałem tylko jak to wygląda od mojej strony. Miłego dnia.Szrot majster pisze: czw, 14 sierpnia 2025, 16:00Witam!cirrostrato pisze: czw, 14 sierpnia 2025, 10:50 Ot: jak się napalacie na jakąś konkretną bańkę to Kielce od razu z marszu podnoszą cenę, przykład jakiś czas temu ....PABC80 kupiłem po 3,80zł/sztuka (część triodowa to prawie 1/2 ECC83, no prawie), zobaczcie ile kosztuje dziś. Miłego ,,łyk'' endu.
A co?
20zł to majątek?
Szrot majster
Ja teraz mam tyle kasy, że mogę kupować lampy paletami, mowa o "śmieciowych" lampach- tylko po co? Mam tego złomu tyle, sporo wymieniłem na półprzewodnikowy sprzęt UNITRA, kupa leży, bo na przykład SMD to już niewykonalne (Pfizer
), kupiłem od gościa z Białegostoku kupę NOS-ów IV-6, IV-17 i NIXIE IN-12B, 22 sztuki LC-516 z Dolamu kupiłem, niestety te lampy są strasznie dziadowskie(krzywe cyfry), jeden zegarek chodzi prawie 5 lat non stop.
Co do Kielc....myślę o PL82 i kupię 12 sztuk(a co tam
Raz mi zwracali kasę za walnięte GU-29, potem na Allegro Lokalnie kupiłem cztery NOS-y.
W EL34 szedł nie będę, ba za droga zabawa i za wysokie napięcia, ojciec ma jakiś guz w głowie i ja nie chcę być trupem, tylko dlatego, że w nerwach złapię za plus i obudowę wzmacniacza, już mnie strzeliło 300V, niezbyt to przyjemne uczucie("na gorąco" odpiąłem kapturek PL500).
Poza tym pięć kotów i wzmacniacz lampowy gdzie Ua przekracza 400V to kiepski pomysł, przez balkon mi wlatuje rozmaite robactwo(wczoraj mi naleciała szufelka małych żuczków), kot goni robale i stłucze lampy a ja nie zareaguję w porę i będzie po trafach wyjściowych.
Te TG6-16 kupiłem od tej samej osoby, co owe GU-29, to użytkownik Forum Triody.
I 50zł to cena OK, ale już 120-160zł jak KubaFant za to woła, to paranoja.
Nie będę się też bawił w przewijanie starych transformatorów sieciowych, gdyby ktoś z Kolegów mi przewinął dwie sztuki TS90/16 z Tosca 303, by pracowały z 2xEL34 czy w "bieda edition" z parą GU-50, to zapłacę, nie ma być to HI-END a coś na poziomie trafa z REGENT 60.
No i odczepy 4/8 omów też by musiały być.
A na ogół najlepsze "kąski" idą mi koło nosa, bo w końcu miesiąca gdy nie mam kasy
We wtorek zamówię PL82 i po upałach zacznę obsadzać PCB, bo elementy tak w 80% posiadam, podstawki Noval do druku też mam.
6N2P chyba dwie mam, może więcej, ECC83 cena kosmiczna.
A z obudową jest taki problem, że skończyłem liceum a nie szkołę branżową, więc nie znam rysunku technicznego.....potem taka partanina z tego wychodzi.
Bo wiercić i piłować umiem, gorzej z planowaniem, co i na ile piłować.
TS90/16 nie nadają się na głośnikowe. Natomiast TS90/18 mogą być, ale ich przewinięcie byłoby pracochłonne ze względu na małą ilość miejsca na karkasie. Jeżeli Kolega decyduje się na PL82, To napięcie anodowe {zasilające} nie powinno być większe niż 190 V dla wzmacniacza przeciwsobnego pracującego w klasie A z Rk = 100 omów wg katalogu}. W takim przypadku można stosować w zasilaniu rezystory cermetowe.
Szrot majster
Witam!Marek7HBV pisze: czw, 14 sierpnia 2025, 20:50 TS90/16 nie nadają się na głośnikowe. Natomiast TS90/18 mogą być, ale ich przewinięcie byłoby pracochłonne ze względu na małą ilość miejsca na karkasie. Jeżeli Kolega decyduje się na PL82, To napięcie anodowe {zasilające} nie powinno być większe niż 190 V dla wzmacniacza przeciwsobnego pracującego w klasie A z Rk = 100 omów wg katalogu}. W takim przypadku można stosować w zasilaniu rezystory cermetowe.![]()
A R5 , R11 trzeba zmniejszyć a R20 wywalić? Ile mocy uzyskam?
5W będzie?
Co do zasilania, to może regulacja na tranzystorze MOSFET? Co do zasilania z opornikami mam niechęć, bo mam chwiejne napięcie sieci, u mnie 16kW PV, u sąsiadów też po 6-10kW PV i 20km dalej na tej samej linii SN 15kV są wiatraki(puste pola w okolicach Nowego i Kolonii Ostrowickiej), robiłem AVT-2754 na 6P14P wycyrklowałem, że jest 260V ale nie używam, bo żarzenie skacze w ciągu kilku minut od 5,8V do 7,5V, szkoda lamp.
Ile mA jeden kanał może tu pobrać przy 190V?
Bo śmieciowych rezystorów z PRL-u/lat 90-tych mam cały kartonik, się poskłada z wielu RAT-ów i podobnych, to nie problem.
Stabilizator byłby najlepszym rozwiązaniem. Pobierany prąd anodowy przez cały wzmacniacz to ok 250 mA {będzie problem z transformatorem zasilającym}. Moc katalogowa to 9 W, ale realnie będzie góra 7 W na głośniku. Rezystor R20 zmniejszyć, a R16 i R17 po 200. Na dodatek zapewne Kolega wstawi wejściowe triody innego typu i będzie trzeba zmienić wartość rezystorów w anodach i katodach { co i tak musi nastąpić z powodu znacznego obniżenia napięcia zasilającego. W sumie sporo grzebaniny i łatwo nie będzie.
Tu https://www.olx.pl/d/oferta/1-szt-trans ... #890630675 ma Kolega okazję.
Albo taki https://www.olx.pl/d/oferta/1-szt-trans ... #890630675 Może wymagać dowinięcia kilkudziesięciu zwojów, ale nie straszne mu będzie 260 V na pierwotnym.
Szrot majster
Witam!Marek7HBV pisze: pt, 15 sierpnia 2025, 08:33 Stabilizator byłby najlepszym rozwiązaniem. Pobierany prąd anodowy przez cały wzmacniacz to ok 250 mA {będzie problem z transformatorem zasilającym}. Moc katalogowa to 9 W, ale realnie będzie góra 7 W na głośniku. Rezystor R20 zmniejszyć, a R16 i R17 po 200. Na dodatek zapewne Kolega wstawi wejściowe triody innego typu i będzie trzeba zmienić wartość rezystorów w anodach i katodach { co i tak musi nastąpić z powodu znacznego obniżenia napięcia zasilającego. W sumie sporo grzebaniny i łatwo nie będzie.![]()
Triody te same....mam kilka 6N2P a to elektrycznie to samo, co ECC83, trzeba będzie zrobić cięcie i kros na PCB.
Ja nie zastosuję innych lamp, bo ma być to na oryginalnych PCB AVT-2754.
Bez przesady.....nie jestem takim dziadem, by sępić kilkadziesiąt złotych za 6N2P i pchać tam na przykład PCC85 czy inną śmieciówkę za cenę najtańszych dwóch piw z Dino
Ma być 150-160V na anodach 6N2P i tak będzie
