AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
Szrot majster
Mam dwie płytki pod wzmacniacz AVT-2754 i dwa trafa TG6-16-666, które są pod głośniki 15 omowe lampy ECL86.
I jako, że trafo PP do EL84 jest identyczne jak do ECL86, to Raa dla TG6-16-666 dla 8 omowych głośników spadnie o połowę.
PL84 ma identyczny pinout jak EL84, ale to EL86, więc pomysł mam na zrobienie AVT-2754 na TG6-16-666 i PL84.
Trzeba na pewno zmienić rezystor w katodzie , kondensator w katodzie i rezystor w siatce drugiej.
Czy takie coś ruszy i ile mocy uzyskam?
5-6W da radę?
Ma ktoś schemat?
Bo PL84 jest tania jak barszcz, kosztuje porównywalnie jak 4-pak piwa.
Napięcie anodowe dla tej lampy by nie mogło przekraczać 250V, bo pracowała ona w układach, gdzie nie było trafa sieciowego.
Może i głupie to przedsięwzięcie ale płytki leżą ponad 4 lata a TG6 po 50zł kupiłem, trafo sieciowe nie problem, bo można wsadzić separacyjne 100VA, lampy i tak trzeba żarzyć prądem stałym i soft-start żarzenia musi być, bo będą błyskać włókna, ECC83 bym zastąpił 6N2P, żarzenie byłoby DC przez LM338K, bo mam ich kilka.
Ktoś robił taki numer, lampy śmieciowe, na ekstra brzmieniu mi nie zależy?
5-6W da radę?
Ma ktoś schemat?
onyx1944
Re: AVT-2754 i lampy PL84+TG6-16
Patrzyles na to:
To trafo nie ma przypadkiem szczeliny?
Szrot majster
Tak, trafo ma szczelinę ale pracowało w końcówce PP na 2x ECL86, to gramofon WG-460 Ponoć będzie działać kosztem najniższych basów.
Powinno to chodzić od 100Hz-15KHz
Skoro to chodziło w klasie AB i nagłaśniało z dobrym skutkiem aule i świetlice szkolne, to czemu nie będzie tego robić dziś?
onyx1944
Być może z powodu ówczesnych bardziej efektywnych kolumn, niż dzisiejsze zazwrotnicowane.
Pytasz o pl84 a wjeżdżasz z ecl86.
Ecl86 ma prawie 2x mniejszy prąd pentody, nie pchałbym się z takim małym pierdolnikiem w wyższe prądy i jeszcze bez szczeliny.
Jaki on ma maksymalną prąd tego transformatora?
Szrot majster
Nie mam pojęcia jaki prąd, te transformatory to pochodne TG2,5-1 z symetrycznym uzwojeniem pierwotnym
Zobacz to
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=42045
Ten TG jest rzadko spotykany, najwyżej poczekam i kupię coś pod "normalne" lampy.....myślałem, że do czegoś się przydadzą?
Zobacz to
onyx1944
Na pewno się do czegoś przydadzą.
Może PL82: Jak już upierasz się przy pp że szczeliną.
Szrot majster
Tylko, że z EL82 jest problem, nie była to powszechna lampa w Polsce, PL82 jest dostępna w sklepie w Kielcach i kosztuje około 14,50zł ale na zamówienie, może wyjść babol jak z zapowietrzonymi GU-29, które zwróciłem.
Myślę o lampach rosyjskich
6P15P czy 6P18P?
Są droższe ale na 6,3V i mógłbym żarzenie obu kanałów ogarnąć szeregowo, czyli zasilacz impulsowy 12V.
Ponoć ECL82 na identyczną charakterystykę pentody jak EL82
Mam cokoły przejściowe i można przelutować połączenia, może ktoś z Kolegów ma PL82 czy rosyjskie odpowiedniki.
A te 5-6W na 100% uzyskam z pary EL82/PL82.
A w czym problem, że szczelina?
6P15P czy 6P18P?
Einherjer
Najbliższa EL82 jest 6P18P.
onyx1944
Szczelinę stosuje się w układach SE gdzie masz podmagnesowanje prądem stalym. Tutaj nie ma potrzeby a tylko pogarszasz indukcyjność.
Żadna lampa Ci nie odpowiada, to może jak nie nowalowa bo za drogie to spróbuj z PL36 Albo po prostu napisz jakie masz lampy.
Roznice miedzy ecl82 a el82, możesz to znajeźć w specyfikacji.
Akurat tej EL36, której kartę wkleiłeś, to on na pewno nie ma. Jest ekstremalnie rzadka, sam jej poszukuję do kolekcji od lat.
Dla dopasowania do 8 omów pasują lampy PL82/PL84/EL82/EL86. Pozwalają wykonać wzmacniacz rozwojowy, który po pozyskaniu lepszych transformatorów osiągnie lepszą jakość i większą moc. Można zrobić oszczędnie i zastosować ECL/PCL82 lub nawet QQE03/12 uzyskując nieco ponad 6 W. W obu rozwiązaniach potrzebny jest zasilacz o napięciach 0d 180 do 230 V i obciążeniu prądowym od 160 do 250 mA.
Przecież to jest odpowiednik bardzo popularnej w latach 30 i 40 lampy EL6.OTLamp pisze: wt, 12 sierpnia 2025, 14:09Akurat tej EL36, której kartę wkleiłeś, to on na pewno nie ma. Jest ekstremalnie rzadka.
Szrot majster
onyx1944 pisze: wt, 12 sierpnia 2025, 13:55Szczelinę stosuje się w układach SE gdzie masz podmagnesowanje prądem stalym. Tutaj nie ma potrzeby a tylko pogarszasz indukcyjność.
Dzwoniłem do sklepu w Kielcach.....mają PL82 NOS TESLA
Pytałem Kolegów na PW, niestety chyba w Polsce nie stosowano PL82, sam nie pamiętam, PL84 owszem.
Zresztą potem nadeszły TV zunifikowane z głowicami ZTG i częściowo(p.cz) tranzystorową sygnałówką, te TV miały BF257 jako wzmacniacz wizyjny, był ten tranzystor na płytce kineskopu.
Rozwaliłem w latach 90-tych kilkadziesiąt TV czarno-białych i PL82 nie widziałem, tak samo nie widziałem PY82, tylko seleny albo diody krzemowe.
Lampa PL36 bez sensu, bo była stosowana w niektórych wzmacniaczach i amplitunerach japońskich(brali oni je z NRD), co za tym idzie jest dość droga i trzeba kapturki kupić, równie dobrze można PL81 zastosować czy PL500/PL504 albo wiele ich klonów z ZSRR.
Lampa PL82 14,50zł sztuka, co mi pasuje, przerobię Dremelem posiadane płytki, by wsadzić 6N2P, bo ECC83 to już cena z sufitu
A co do szczeliny: dlaczego pokazany wzmacniacz gramofonu miał trafo ze szczeliną?
Przecież to klasa AB i push-pull.
Te transformatory kosztowały grosze, bo 50zł za sztukę,
Rozumiem, że część z ECC83/6N2P mam zrobić jak w oryginale a zmienić Rk i kondensator katodowy lamp PL82 i rezystory siatek drugich?
A jeszcze jedno.....czy ktoś z Kolegów nie posiada toroida 230V/230V o mocy około 100VA?
Nie za darmo, bo kasę mam, idę w lampy "śmieciowe" i takie trafa z odzysku, bo nie dorosłem do tego, by eksperymentować na EL34 czy 6L6, taki uraz z dawnych lat, gdy coś uwaliłem to była awantura.
A cena EL34 niska nie jest i taki głupi nawyk, że mając trafa wyjściowe do PP na EL34 bym poszedł w GU-50, może z lenistwa, może z wyżej wymienionego powodu, nawet bym poszedł w GU-29, bo są tanie a Raa podobne do pary 6L6.
Transformator 230/230 da zbyt wysokie napięcie po wyprostowaniu. Stosując te transformatory głośnikowe i z konieczności te lampy wymagane jest niższe napięcie i tu jest pies pogrzebany, bo stare prl-owskie zawyżą napięcie, a nowe trzeba kupić zrobione
na zamówienie. A to niewarta skórka wyprawki, jak się to mówi.
Owszem jest, ale akurat w tej wersji, czyli jako EL36, jest ekstremalnie rzadki. Zresztą wspomniałem o tym by zaznaczyć, że pomylono lampy, bo zapewne chodziło o telewizyjną EL36/PL36.AZ12 pisze: wt, 12 sierpnia 2025, 14:40 Przecież to jest odpowiednik bardzo popularnej w latach 30 i 40 lampy EL6.
