DIY - mirnik lamp - robię instrukcję .
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Zrobiełm prosty mierniczek lamp . Żarzenie 6.3V/3A lub 6-30V/300mA . Napięcie anodowe 24V/1A . I teraz mam problem jakie wartości prądu S2 i Anody dla 100% emisji będą miały poszczególne lampy . Ktoś ma jakies lampy co do których wie że są 100% :?: Triody nie sprawiają problemu co innego pentody zwłaszcza takie co nie mają opisanego połączenia triodowego nie mówiąc o pentodach .
:!:POMÓŻCIE:!:
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
24V na anodowe ? Powinieneś dać regulowane od ok. 100V do ok. 300V. 24V to za malutko dla większości baniek w normalnych zastsowaniach. Oczywiście układy lampowe zasilane napięciem +12V to dla mnie nie normalny układ. Piece gitarowe tak samo.
...:::SQL:::...
Zwiekszyłem Ua do 32V ale zauwarz że wszystkie lampy mają napięcie sterujące 0V i że prąd w takich warunkach też jest zależny od emisji . Pożyczyłem miernik z radmoru i lampa która miała 50% na P508 na moim ma 35% a lampa z 98% na moim ma 99% .
Na razie suportuje PCL/ECL8* oraz PCC/ECC8* i 6N*P .
Pozdrawiam :D
maciej_333
Powinieneœ zrobić taki zasilacz:
-żarzenie ~6,3V 1,5A
-żarzenie 7V-27V 0,3A
-Us1<0V -15V-0V (dla niektórych baniek watoœć bezwzględna z tego -15V to może być za mało)
-Us2 0V-200V
-Us3<0V -15V-0V (dla niektórych baniek jak np. ECH21 to może się przydać)
-Ua 100V-300V
Takim zasilaczem każdš lampę zbadasz. Robisz to tak: zwyczajnie ustawiasz lampę takim układem na jakiœ punkt na charakterystyce, a potem mierzysz pršd anody i porównujesz go z tym odczytanym na wykresie. W ten sposób policzysz procentowy współczynnik emisji.
...:::SQL:::...
Czyli tylko do szacowania emisji mój miernik się nada .
Co do wersji ostatecznej to bez źródła zarobków (czyt. klijentów którym coś bym robił/naprawiał) nigdy jej nie zrobię . Sam zakup wszystkich podstawek (jeżeli trzeba każdą elektrodę podpinać do innego napięcia to ilość kombinacji rośnie) mnie przeraża :o Nie mówiąc już o trafie (200zł może mnie wynieść - koszmar) i tranzystorach wysokonapięciowych (BU232C - 8zł ) oraz o obudowie (taka duża metalowa 130zł) . Razem wszystko + margines bezpieczeństwa (na rezystory przełączniki i może jakąś cyfrówke do zbierania charakterystyki) 500zł :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
W przypadku gdy załozymy że Ua=Us2=32V Us1=0V oraz że regulowane jest tylko napięcie żarzenia to wyżej wymieniona kwota zamyka się w 50zł-100zł . W drugim wariancie mam większość części i cena jest duuuuużo mniejsza (do wersji final brakuje mi 10zł) :D Nawet cyfrówka dla wersi tańszej która by przeliczała prąd lampy / prąd referencyjny * 100% jest bajecznie prosta .
Czemu przed maturą gdy człowiek chce się zrelaksować pomiędzy wkówaniem wiecznie dostaje kłody pod nogi :(
Pozdrawiam :(
Ostatnio zmieniony wt, 2 maja 2006, 20:47 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 2 razy.
...:::SQL:::... pisze:Czyli tylko do szacowania emisji mój przyżąd się nada [...] jeżeli trzeba każdą elektrodę podłanczać do innego napięcia
Hmm... znów za rok matura? Czy kilka nocek ze słownikiem?
Petrosbike
Post autor: Petrosbike »
Piotr pisze:
Nic dodac nic ująć -hmmm... zresztą na naukę nigdy nie jest za póżno.
Podobno modne jest ostatnio "mieć dysortografię" w swoim CV :lol:
...:::SQL:::...
Dziękuję kolegom za dostrzeżenie moich błędów :D
Nie mam dysortografi bo już nie popełniam błędów tam gdzie pamiętam regułkę problemem są nadal wyjatki i on/ą/om .
A tak wracając do tematu to PCL/ECL86 ma przy 100% emisji ok. 14mA .
Nózki 1,2,7,8 podpiąć do masy a 3,6,9 przez mili-amperomierz do plusa .
Ten typ podpięcia oznaczyłem sobie roboczo jako 1+1 (ósemkowo a binarnie 001,1,001) .
Podstawka pod duotriody novalowe (z wyjątkiem ECC/PCC84,6N14P,6N24P,6N25P,6N34P,6N37P) oznaczyłem jako 44* (ósemkowo a binarnie 100,100,*) czyli 1,6 do plusa a 2,3,7,8 do masy oraz 9 nie podłączone . Lampy ECC81/82/83 żarzone 12,6V a PCC81/82/83 żarzone 150mA . Jak pomierzę prądy i dokonam analizy danych technicznych tych lamp to się podzielę spostrzeżeniami .
Planuję też robić jakiś powielacz ale najpierw dopracuję człon zasilacza i podzielę się schematem/fotkami :D
Pozdrawiam :D
PS A co powiecie żeby każdy typ podstawki/podpięcia umieszczać na karcie pseudo-ISA a baza miernika miała by gniazdo ISA z wszystkimi potrzebnymi napięciami żarzenia/zasilania/polaryzacji :?:
Może przyda Ci się mój pomysł na konstrukcję mechaniczną miernika lamp:
Na płycie (sklejka) umieszczone są podstawki, wszystkie, jakie będą potrzebne. Ich nóżki o kolejnych numerach są ze sobą połączone i wyprowadzone w postaci gniazd bananowych.
Do tego zewnętrznie zasilacz żarzenia (napięcie stałe, regulowane w małym zakresie), dwa zasilacze regulowane 350V, źródło -150 do 0V, źródło -30 do +30V, wszystkie z wielokrotnymi wyprowadzeniami bananowymi.
Mierniki również zewnętrzne.
Prosto i tanio.
...:::SQL:::...
W wersji ostatecznej mój miernik będzie posiadał te wszystkie bajerki a na razie chcę przebadać lampy żebym mógł na allegro sprzedać . Wiadomo kasy brak a byłaby potrzebna na trafo , podstawki , wypad do Alka i może jeszcze fajne lampki do audio :D
Pozdrawiam :D
