Póki co mój zegar na dekatronach nadal mieszka w kartonie . Przyrzekałem jednak kiedyś, że pokażę jak to wypadło.
Na zdjęciach może nie wygląda to zbyt efektownie. Mogę jednak zapewnić, że pozory mylą.
P.S. Wielkie dzięki Marcinie za wykonanie fotek
Skoro w pudełku jest jak widzę instrukcja jego składania to nie jest tak źle . Teraz tylko trzeba zatrudnić lokaja, który będzie szybko odczytywał godzinę, albo zrobić układ składający się z kamery filmującej wskazania zegara, następnie komputera z systemem rozpoznawania obrazu i oprogramowaniem do prezentacji wyników odczytu na jakimś szybkim notebooku .
Nie zachodzi potrzeba zatrudniania kamery, komputera i lokaja . Mała rozdzielczość aparatu spowodowała, że nie widać cyfr na kartonie. Przy danym punkcie świetlnym znajduje się odpowiednia cyfra. A na papierku są wypisane napięcia i prądy zasilania . Liczę, że po wykonaniu obudowy odczyt będzie łatwiejszy niż obecnie.
To całkiem nieźle, choć przyznam, że mialem nadzieję, że nie więcej niż 2.8 sekundy .
A co to za lampy siedzą na płytce wewnątrz pudełka i co robią?
Pozdr
Ninja
Te lampy to OG3- dekatrony jednoimpulsowe 40-pręcikowe naszych braci zza Buga. Czestotliwość 100 Hz uzyskana przez podwojenie częstotliwości sieci zostaje podzielona w pierwszej lampie przez 10 -mamy więc 10Hz i w drugiej znów przez 10-mamy więc 1Hz-impulsy sekundowe. Lampy z przodu wyświetlają i liczą sekundy, minuty i godziny.
Dziś już zamontowałem całość do metalowej obudowy. Teraz testuję, czy chodzi prawidłowo. Zgodnie z sugestią użytkownika Ninja dekatrony wstępnego dzielenia impulsów dałem też z frontu.
To będzie obudowa typu "dzisiejszego" czyli lampy wywleczone na wierzch- czy może "prawdziwe retro" lat 60/70tych czyli panel a za nim cała elektronika?
Wystają tylko łebki lamp (wyświetlacze). Z fotkami będzie niełatwo i będą nieprędko.
Cały układ zawiera kilkanaście tranzystorów,2 transoptory, 3 diody i 8 dekatronów, z czego dwa są jednoimpulsowe 40-pręcikowe, pozostałych 6 to dekatrony -selektory dwuimpulsowe 30-pręcikowe.
Najwięcej miałem kłopotu ze skokiem dobowym
Jak można osiągnąć taką dokładność zegarem taktowanym częstotliwością sieci? Ostatnio miałem okazję się przekonać, jak ta częstotliwość jest "stabilna". Otóż mam gramofon, w którym ustawia się prędkość obrotową za pomocą lampy stroboskopowej (czyli neonówki) włączonej oczywiście bezpośrednio do sieci. No i czasem się zdarza, że właściwe ustawienie jest mniej więcej w 50% ruchu potencjometru, a czasami wychodzi poza zakres ręcznej regulacji . Wątpię, żeby silnik i jego sterownik miały aż tak duży rozrzut parametrów.
Dlatego nie jestem przekonany co do taktowania zegarów częstotliwością sieci.
Gdzieś wyczytałem, że dopuszczalne wahania częstotliwości sieci to 1%, i chyba nie muszę mówić, jaki to może spowodować błąd w skali roku.
Ale taki zegar raczej nie będzie pełnił funkcji domowego zegara atomowego, a więc-im prościej tym lepiej .
Stabilność krótkoterminowa nie jest z pewnością duża. Natomiast tak niedużą odchyłkę tłumaczę sobie tym, że raz wahnie się w przód, raz w tył i jakoś to jest . Zresztą teraz znów nastawię na tydzień i zobaczę co bedzie.
