Pewien grat hand made
Olkus
Re: Pewien grat hand made
Post autor: Olkus »
Rezygnuje Kolega z AZ jako prostownik?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
eS
Post autor: eS »
painlust pisze: śr, 9 lipca 2025, 18:04 Czy ktoś z was spotkał może podobne rozwiązanie preampu gdzieś?
Preamp jak preamp. Fajny mieszacz na triodach - Merlin ma o takich aplikacjach cały rozdział. To raczej rzadko spotykane rozwiązanie.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Olkus pisze: czw, 10 lipca 2025, 16:26 Rezygnuje Kolega z AZ jako prostownik?
A.
Ja tu nie mam do końca wolnej ręki. O podmianie transformatorów będzie decydował właściciel.
eS pisze: czw, 10 lipca 2025, 19:43
Gdybym był pewny korektora dwupasmowego który tu siedział (ale się rozpadł) to może bym zostawił preamp taki jak jest. Kusi mnie jednak zrobić dwutriodowego Fendera bez regulacji środka (gain, high, low) oraz coś bez korektora na ECC85. Gdybym miał dwie ECC83 zrobiłbym JCM800 albo coś w ten deseń.
Post autor: Marek7HBV »
Większość produkowanych lampowych wzmacniaczy na świecie miała takie mieszacze, dopóki nie pojawił się Marshall i celowo dopuścił do możliwości przesteru w jednym z dwóch kanałów. A że Kolega się z tym rozwiązaniem nie spotkał wynika z momentu wejścia w temat całkowicie opanowany przez wyżej zacytowanego.. Na początku lat 70-tych nie było dostępnych schematów Marshalli lub Fenderów i co najwyżej można było kopiować rozwiązania wzmacniaczy nagłośniających, z reguły projektowanych przez inżynierów, którym do głowy by nie przyszło dopuścić do możliwości przesteru. Sam tylko takie robiłem, oferując dodatkowe fuzzy na TG. :D
eS
Post autor: eS »
Marek7HBV pisze: czw, 10 lipca 2025, 20:49
Mógłbyś podać jakieś przykłady? Dużo schematów przestudiowałem, ale jakoś nie przypominam sobie żebym zauważył takie rozwiązanie.
zostawiając te wielkie trafo wyjściowe mógłbym zrobić końcówkę wzorowaną na Orange AD15 i tu mam dylemat. Orange AD15 ma w prostowniku bardzo jak na ten wzmacniacz mocno wydajnościową lampę GZ34. Trafo tego wzmacniacza daje 2x260VAC a na pierwszym kondensatorze filtra dostajemy 330VDC. U mnie była by wydajnościowo słabsza lampa AZ4 ale napięcie trafa to 2x330VAC. Pytanie ile będzie na anodach? Pewnie jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
Tu masz kartę katalogową AZ4 wraz z wykresami obciążenia.
https://www.stareradia.pl/cgi-bin/katal ... l&tube=AZ4
Doszliśmy z właścicielem do wniosku, że jednak wymienimy transformatory, więc problem prostownika lampowego odpadnie. Nadal zastanawiamy się nad preampem. Może jeden z kanałów z Plexi? Napis Marshall na przodzie zobowiązuje :)
eS
Post autor: eS »
Mnie się bardzo podoba Plexi z jednym wejściem, co w praktyce daje możliwość mieszania sygnałów z obu kanałów za pomocą potencjometrów wzmocnienia. Miło to gra bo jeden ma dużo basu a drugi gra górą.
zrobię chyba JCM800 z ECC85 w trzecim stopniu i wtórniku katodowym... co mi szkodzi.
Mirecki
Post autor: Mirecki »
painlust pisze: pt, 11 lipca 2025, 15:03 Może jeden z kanałów z Plexi? Napis Marshall na przodzie zobowiązuje :)
Jak lamp mało na dwa kanały Plexy to można zrobić myk jaki zrobiłem w swoim małym Plexi-Bambino. Dodałem dwa pstryczki z których jeden zmienia pojemność i opór w katodzie pierwszego stopnia, a drugi stopniowo włącza bright. Tym sposobem na jednej lampie (nie licząc wtórnika) mam dwa przełączane kanały i substytut ich mieszania ( kanał normal z włączonymi kondensatorami bright). Sprawdza się to nawet - normal ładnie gada z singlami a jak chcę na ostro to pstryk i jest ostro. Można przełączać na gorąco i nawet nie strzela, choć długo przełączałem na stand-baju bo się bałem o głośniki.
Jest już inna koncepcja, ale na razie o tym sza.
eS
Post autor: eS »
Próbowałeś może kiedyś sterowanej triodą pentody z regulacją wzmocnienia w drugiej siatce? To ciekawe brzmieniowo rozwiązanie.
nie próbowałem. Możesz podać jakiś przykład w schemacie? A tak przy okazji jeśli chodzi o ten wzmacniacz to cały misterny plan w pi**u. Dzisiaj zrobiłem testy obciążeniowe "nowego" transformatora który miał tu wjechać i teoretycznie miał być nawinięty dla 2xEL84 + 4xECC83/6N2P czyli powinien pociągnąć jakieś 3A na żarzeniu. I niby ciągnie (podłączyłem EL34 zamiast dwóch EL84; 6N2P zamiast ECC83; 2xECC85 i EM84 co daje około 3A) bo pod obciążeniem daje 6,4V a bez obciążenia 6,6V, ale uzwojenie niemiłosiernie się nagrzewa. Może z tym trafem jest coś nie tak? Mam jeszcze jedno takie więc sprawdzę te drugie, ale wychodzi, że zapewne do wzmacniacz wrócą oryginalne trafa i oryginalna aplikacja końcówki z tym, że z prawilnym klasycznym inwerterem. Dogadałem też sprawę preampów. Będą dwa preampy. Oba będą dwutriodowymi Fenderami z tym, że jeden na ECC83 i dwupunktowym korektorem (bass i treble) a drugi na ECC85 tylko z gałką gain/volume.
