BF245
Re: BF245
Swoje pomiary rozpocząłem od porównania parametrów prostego stopnia wzmacniającego ze wspomnianymi tranzystorami BF245 i BF256. W obwodzie drenu zastosowałem rezystor o oporności 4,7 kΩ do plusa zasilania, w obwodzie źródła włączyłem zablokowany kondensatorem 220 μF/25V rezystor 2,2 kΩ do masy, a bramkę spolaryzowałem rezystorem 100 MΩ, podłączonym również do masy (minus układu na masie, plus 12 V stanowiło napięcie zasilania). Testowany stopień wprowadzał wzmocnienie napięciowe w okolicach 9 razy (z tranzystorem BF245B) oraz wzmocnienie około 10 razy (z tranzystorem BF256B), a szumy wyjściowe, w zakresie niskich częstotliwości (20 Hz...20 kHz) były podobne dla obu typów tranzystorów (szumy testowałem dla wejścia rozwartego oraz zablokowanego rezystorem o wartości 1 kΩ i 10 kΩ).
Następnie sprawdziłem prądy tranzystorów ze zwartymi wyprowadzeniami bramki i źródła dla napięcia 10 V, 15 V i 20 V, przy czym prądy te sprawdzałem po około jednej sekundzie od przyłożenia do tranzystora wspomnianych napięć (był to za każdym razem drugi odczyt z mojego miernika marki Brymen). Prądy należało mierzyć dość szybko, gdyż tranzystory typu JFET mają z reguły duży ujemny współczynnik temperaturowy prądu drenu (źródła), więc po podaniu napięcia prąd ten stopniowo się zmniejsza, aż do ustalenia się równowagi temperaturowej sprawdzanego elementu z otoczeniem. Dla uzyskania większej precyzji pomiarów można było ten pomiar wykonywać sposobem "impulsowym", z wykorzystaniem np. oscyloskopu, ale nie chciało mi się komplikować stanowiska pomiarowego. By jeszcze dokładniej zbadać zachowanie się tranzystora nałożyłem na napięcie zasilania składową zmienną z generatora, dodając do składowej stałej sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz i napięciu wyjściowym 1 V. Oporność wewnętrzna generatora wynosiła 50 Ω, a schemat układu oznaczony jest w załączniku poniżej numerem 1.
Na początku sprawdziłem parametry 10 tranzystorów, w tym pięciu tranzystorów typu BF245B (trzy produkcji CEMI, jeden firmy National Semiconductor i jeden firmy PHILIPS oraz pięciu tranzystorów BF256B (wszystkie wyprodukowane przez firmę Fairchild Semiconductor). Poniżej zdjęcie mierzonych tranzystorów.
Tabela poniżej przedstawia zmierzone wartości prądu stałego (odczytane z miernika Brymen) oraz składową zmienną 1 kHz, zmierzoną miernikiem FLUKE.
W tym samym układzie sprawdziłem też prądy specjalnych diod stałoprądowych (w obudowie SMD o dwóch wyprowadzeniach umieszczony jest tranzystor JFET z rezystorem; diody te są obecnie dość tanie i dostępne np. w TME, gdyż często stosowane są w zasilaniu lamp LED z wieloma diodami elektroluminescencyjnymi, połączonymi szeregowo). Dody tego typu, opisywane są jako diody CRD (ang. current-regulating diode) lub CLD (ang. current-limiting diode). Dwie ostatnie pozycje z tabelki to wyniki pomiaru diod o symbolu CL05M6F widocznych na zdjęciu poniżej.
Polecam tego typu diody, gdyż przetestowałem ich parametry, w tym poziom generowanych szumów i są one segregowane pod względem przewodzonych prądów lepiej (mają mniejszy rozrzut parametrów i niskie szumy) niż większość dostępnych tranzystorów j-fet.
W tamtym momencie trwania pomiarów stwierdziłem, że może warto przetestować prądy tranzystorów BF256B innych producentów, więc sięgnąłem do innej szufladki i wybrałem z niej tranzystory, które kupiłem jeszcze w czasach swojej młodości, przy czym producenta dwóch pierwszych już nie pamiętam, trzeci jest Motoroli, a trzy kolejne zostały wyprodukowane na początku lat 80. przez rumuńską firmę IPRS (Întreprinderea de Piese Radio și Semiconductori; trzeci z tranzystorów tej firmy jest niewidoczny na zdjęciu, gdyż tkwi w układzie pomiarowym). Poniżej wyniki pomiarów parametrów tych tranzystorów i ich zdjęcie.
Później sprawdziłem zachowanie się źródła prądowego z tranzystorem BC556C, gdzie w obwodzie bazy tranzystora włączyłem dwie diody krzemowe typu 1N4148 plus rezystor 1 kΩ do masy, a następnie diodę świecącą LED (czerwona, starego typu z lat 70.) z rezystorem 10 kΩ do masy, a na końcu stabilizator napięcia 1,25 V typu LT1004, który spolaryzowałem chyba nieco za małym rezystorem 1 kΩ do masy, przez co wyniki nie wyszły najlepiej. Do wszystkich tych elementów stabilizujących napięcie bazy tranzystora BC556C względem emitera dołączałem kondensator elektrolityczny o pojemności 470 μF/25 V, choć bocznikowanie układu LT1004 chyba było błędem, podobnie jak zmuszanie go do pracy z większym prądem, przekraczającym przy jednym z pomiarów 20 mA. Poniżej tabelka z wynikami pomiaru źródła prądowego z tranzystorem PNP (ten typ akurat w źródłach prądowych sprawdza się gorzej od tranzystorów typu NPN, ze względu na niższe napięcie Early'ego).
Co ciekawe najlepszymi parametrami cechowało się źródło z tym tranzystorem i diodą LED jako stabilizatorem napięcia, choć sądziłem że lepsze parametry będzie miało źródło prądowe z układem LT1004...
Na koniec sprawdziłem jeszcze dwa typy tranzystorów polowych, z których jednym był popularny 2SK117BL, a drugim zabytkowy tranzystor 2SK30 (sprawdziłem po trzy losowo wybrane egzemplarze). Poniżej kolejna tabelka z otrzymanymi wynikami.
Niższe prądy przy wyższym napięciu zasilania wynikały z tego, że struktura tranzystora już w czasie wykonywania pomiaru była wyższa niż przy napięciu niższym, za co odpowiadała wyższa moc tracona w tranzystorze i zwłoka w dokonaniu pomiaru; wykonując pomiar jeszcze później otrzymałbym jeszcze niższe wartości prądów...
Re: BF245
Wygląda, że to całkiem zgrabne źródła prądowe są, prąd AC jest 1000 razy mniejszy od DC przy dość dużym napięciu zmiennym. Na intuicję spodziewałem się gorszych wyników.
Re: BF245
Nie jest aż tak idealnie, gdyż wartość składowej stałej była w pomiarach 10, 15 i 20 razy wyższa od wartości składowej zmiennej napięcia 1 kHz, równej tylko 1 Vsk. Tak na szybko, korzystając z danych w arkuszu kalkulacyjnym zmieniłem formuły i otrzymałem następujące wartości rezystancji j-feta dla składowej stałej i zmiennej z pokazanej wcześniej pierwszej tabeli. Poniżej wyliczenia.
Jeśli czegoś nie pomyliłem, to przedstawione wartości wydają mi się jedynie zadowalające i dobre źródło zrealizowane na tranzystorach bipolarnych byłoby znacznie lepsze pod względem parametrów od źródła prądowego z fetem. W książce "Sztuka Elektroniki", w wydaniu z roku 2022 jej autorzy podają, że zmiany prądu źródła z tranzystorem polowym mogą dochodzić do ok. 5% przy podanych w książce wartościach zmian napięcia dren-źródło i kolejne ok. 5% dla zmian temperatury tranzystora, wynikających z traconej w niej mocy (temperatury tranzystora), które to zmiany przy zmianach napięcia można zredukować do ok. 2% po zastosowaniu dodatkowego rezystora w obwodzie źródła tranzystora (tabele przedstawiają parametry tranzystora, w którym źródło i bramka są zwarte), który wytworzy dodatkowe ujemne sprzężenie zwrotne. Niestety tych wiadomości nie zdążyłem jeszcze dokładnie przeanalizować i zweryfikować poprzez praktyczne eksperymenty. Jeden praktyczny wniosek można wyciągnąć, że rezystancja kanału tranzystora dla składowej zmiennej rośnie wraz ze wzrostem składowej stałej napięcia między drenem i źródłem i że współczynnik temperaturowy jest ujemny dla prądów większych od pewnej wartości, ale może być zbliżony do zera dla prądów mniejszych, a nawet dodatni dla prądów jeszcze mniejszych, a poza tym wśród różnych typów j-fetów są takie, które lepiej od innych sprawdzają się w roli źródła prądowego. Natomiast dobrze zaprojektowane źródło prądowe z tranzystorem bipolarnym (lub kilkoma tranzystorami) może mieć znacznie wyższą rezystancję dynamiczną dla sygnałów zmiennych i stałych, która dodatkowo dla składowej zmiennej może w dużo mniejszym stopniu zależeć od odkładającego się na źródle prądowym napięcia stałego.
Einherjer
Re: BF245
Post autor: Einherjer »
Myślę, że brakuje tutaj ważnego kontekstu. Po pierwsze źródła prądowe z tranzystorami JFET (albo MOSFETami ze zubażanym kanałem!) są dwukońcówkowe. Oznacza to, że można je włączyć w dowolnym miejscu układu, o ile napięcie które się na nim odłoży nie będzie zbyt duże lub zbyt małe. Ze źródłem prądowym na tranzystorze bipolarnym nie da się tego (sensownie) zrobić, zawsze będzie ono "doczepione" do zasilania, albo innego punktu w układzie o stałym potencjale.
Po drugie, dodanie rezystora w obwodzie źródła co prawda zmniejsza prąd dla danego typu JFETa, ale wprowadza ujemne sprzężenie zwrotne, które bardzo znacząco zwiększa rezystancję wewnętrzną źródła zarówno dla DC, jak i AC. No i mamy wtedy tylko dwa elementy, wciąż mniej niż z tranzystorem bipolarnym. Tutaj też tkwi tajemnica czemu źródło z LT1004 nie jest lepsze, albo właściwie czemu to z diodą LED jest lepsze. W tym drugim przypadku mamy rezystor 100 Om zamiast 51 Om, bo na diodzie LED odkłada się większe napięcie, a prąd źródła miał być taki sam. Myślę, że w symulacji dałoby się pokazać, że nawet idealne źródło napięcia 1,2 V nie wygra z czerwoną diodą LED w takich zawodach 8)
taipan3
Re: BF245
Post autor: taipan3 »
,,Bez przesady, niczego odkrywczego w tym wątku nie napisałem, przynajmniej niczego co byłoby warto przenosić np. do działu "Elementy" ``
może jednak wątek przeniesiemy :D i ciekawy i odkrywczy oczywiście nie chodzi o moje posty :D
Re: BF245
taipan3 pisze: ndz, 11 maja 2025, 13:50 ,,Bez przesady, niczego odkrywczego w tym wątku nie napisałem, przynajmniej niczego co byłoby warto przenosić np. do działu "Elementy" ``
Tak, przeniosłem wątek, gdyż postanowiłem go kontynuować, zamieszczając rezultaty moich zabaw w pomiary, od których jestem od lat "uzależniony"... :wink:
Re: BF245
Einherjer pisze: ndz, 11 maja 2025, 11:52 Myślę, że brakuje tutaj ważnego kontekstu. Po pierwsze źródła prądowe z tranzystorami JFET (albo MOSFETami ze zubażanym kanałem!) są dwukońcówkowe. Oznacza to, że można je włączyć w dowolnym miejscu układu, o ile napięcie które się na nim odłoży nie będzie zbyt duże lub zbyt małe. Ze źródłem prądowym na tranzystorze bipolarnym nie da się tego (sensownie) zrobić, zawsze będzie ono "doczepione" do zasilania, albo innego punktu w układzie o stałym potencjale.
Dokładnie, gdyż największą zaletą źródeł prądowych z tranzystorem JFET, lub np. dwoma takimi tranzystorami w połączeniu kaskodowym (mającymi dużo lepsze parametry) jest ich wyjątkowa prostota i właśnie to, że jako dwójniki można je było stosować w wielu miejscach układu. Nie ma znaczenia czy element miał pochłaniać prąd, czy go oddawać, jego konstrukcja była identyczna, co nie jest możliwe do zrealizowania z samych tylko tranzystorów bipolarnych, gdzie oba typy źródeł mają zupełnie inną konstrukcję i wymagają użycia znacznie większej liczby elementów. Produkowało się więc różne serie diod CRD, do odpowiednich zastosowań, choć wiele lat temu były one w handlu trudno dostępne i dość drogie. Dopiero rozpowszechnienie się oświetlenia opartego o diody LED przyczyniło się do wzrostu ich popularności. To dzięki temu np. w TME możemy obecnie znaleźć diody stałoprądowe (pojedyncze i podwójne) o prądzie stabilizowanym od ok. 5 mA do 40 mA i są to elementy stosunkowo tanie.
https://www.tme.eu/pl/katalog/diody-specjalne_112806/
Einherjer pisze: ndz, 11 maja 2025, 11:52 Po drugie, dodanie rezystora w obwodzie źródła co prawda zmniejsza prąd dla danego typu JFETa, ale wprowadza ujemne sprzężenie zwrotne, które bardzo znacząco zwiększa rezystancję wewnętrzną źródła zarówno dla DC, jak i AC. No i mamy wtedy tylko dwa elementy, wciąż mniej niż z tranzystorem bipolarnym. Tutaj też tkwi tajemnica czemu źródło z LT1004 nie jest lepsze, albo właściwie czemu to z diodą LED jest lepsze. W tym drugim przypadku mamy rezystor 100 Om zamiast 51 Om, bo na diodzie LED odkłada się większe napięcie, a prąd źródła miał być taki sam. Myślę, że w symulacji dałoby się pokazać, że nawet idealne źródło napięcia 1,2 V nie wygra z czerwoną diodą LED w takich zawodach 8)
Całkowicie się z Tobą zgadzam. Dlatego wiele lat temu, gdy pojawiły się na rynku tranzystory LND150 zacząłem je chętnie stosować we własnych układach. Z odpowiednio dobranym rezystorem źródło prądowe z tym tranzystorem może mieć bardzo niski współczynnik temperaturowy wartości stabilizowanego prądu, a gdy potrzebny jest wyższy prąd, łączę kilka tych źródeł prądowych równolegle. Dlatego jeden z moich zasilaczy, dostarczający prądów o wielu programowanych wartościach i napięciu wyjściowym 0...500 V ma ich w sobie kilkanaście, włączanych równolegle lub pojedynczo, zależnie od ustawionego przełącznikami prądu. Poniżej kilka charakterystyk tranzystora LND150 z zaznaczonym prądem w okolicach 0,5 mA, przy którym to prądzie współczynnik temperaturowy jest prawie zerowy, a ponadto na tranzystorze może się wytracać w postaci ciepła tylko 0,25 W przy napięciu 500 V, co jest dla niego wartością bezpieczną.
W jednym ze sklepów, konkretnie w sklepie TV-SAT można nabyć niezłe dwukońcówkowe źródła prądowe o prądzie stabilizowanym ok. 0,5 mA i dopuszczalnym napięciu 100 V. Przy potrzebie stabilizowania większego prądu można połączyć ze sobą równolegle kilka takich diod CRD, przy czym i one, ze względu na niższy prąd stabilizowany, mają stosunkowo niski współczynnik temperaturowy, a poza tym mają wygląd retro, dzięki metalowej obudowie, jak w tranzystorze BC107... :wink:
https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/20szt-CR ... CONIX/7272
Jest to produkt firmy Siliconix, które produkowało całą ich serię o różnej wartości prądu stabilizowanego. Parametry ich zamieszczam poniżej.
Takie najprostsze źródło prądowe (JFET ze zwartą bramką i źródłem) zastosowane było nawet w kultowym stabilizatorze napięcia μA723, w którym stabilizowało jedno z napięć programujących kilka źródeł prądowych.
Re: BF245
Kilka dni temu przetestowałem większą partię tranzystorów JFET, chcąc sprawdzić jak duże odchyłki parametrów występują wśród elementów tego typu, które pochodzą z jednej partii produkcyjnej (są nadal produkowane i dostępne w handlu). Na razie brakuje mi czasu by obrobić wyniki i zamieścić je w wątku, ale jak się uporam z kilkoma zleceniami, to spróbuję to zrobić (testowałem dostępne obecnie na rynku tranzystory JFET typu J111, J112 i J113 firmy ONSEMI; wg noty katalogowej tranzystory te mogą mieć ogromny rozrzut parametrów, a w rzeczywistości te zakupione z różnych źródeł okazały się być bardzo do siebie zbliżone...).
Zainteresowanym źródłami prądowymi proponuję obejrzeć też film na kanale EEVblog, który pokazał się bodajże wczoraj (link poniżej).
https://www.youtube.com/watch?v=xGwnAH_qvto
Michal_Pol
Re: BF245
Post autor: Michal_Pol »
Romekd pisze: ndz, 11 maja 2025, 17:28Dlatego jeden z moich zasilaczy, dostarczający prądów o wielu programowanych wartościach i napięciu wyjściowym 0...500 V ma ich w sobie kilkanaście, włączanych równolegle lub pojedynczo, zależnie od ustawionego przełącznikami prądu.
W jaki sposób łączysz równolegle? Nóżki ze sobą czy przez jakieś rezystory wyrównawcze?
Einherjer
Re: BF245
A po co rezystory wyrównawcze przy równoległym łączeniu źródeł prądowych?
Re: BF245
Michal_Pol pisze: pt, 30 maja 2025, 11:03
Możliwość równoległego łączenia wielu źródeł prądowych stanowi ich wielką zaletę. Tranzystory LND150, pracujące w układach źródeł prądowych mają duży ujemny współczynnik temperaturowy wartości stabilizowanego prądu, przez co lepiej łączyć je równolegle, gdyż pracują z mniejszym prądem i to obniża zakres zmian ich temperatury po obciążeniu, a dodatkowo przy mniejszym prądzie ich współczynnik temperaturowy spada, by dla pewnej wartości osiągnąć wartość zerową, a przy dalszym obniżaniu prądu stać się lekko dodatnim.
Taka sama sytuacja występuje dla tranzystorów typu JFET, więc i one pracują lepiej gdy wstawimy w obwód ich źródła odpowiednio dobrany rezystor. Rezystor ten spowoduje polaryzację bramki tranzystora ujemnym napięciem względem źródła, a to w sposób kapitalny poprawi stabilność temperaturową wykonanego na tym tranzystorze źródła prądowego. Na poprawę warunków pracy tak wykonanego źródła prądowego będą mieć w sumie wpływ aż trzy czynniki, z których pierwszym jest wytworzenie ujemnego napięcia bramki względem źródła tranzystora, a to obniża współczynnik temperaturowy wartości stabilizowanego prądu, drugim jest wprowadzenie dodatkowego ujemnego sprzężenia zwrotnego, a trzecim samo obniżenie maksymalnej temperatury podzespołu, co zapewni mu większą niezawodność i stabilność długoterminową. Te cechy wykorzystałem w wykonanym kilka lat temu warsztatowym przyrządzie, który bardzo często używam do sprawdzania izolacji dielektryka kondensatorów (mogę je nim poddawać procesowi formowania), transformatorów, pomiaru maksymalnego napięcia tranzystorów (bez ryzyka ich uszkodzenia) i napięcia nieoznakowanych (np. z zatartymi napisami) diod Zenera, warystorów, stabilizatorów jarzeniowych, neonówek, itp. W urządzeniu znajduje się 15 źródeł prądowych i tranzystorowy regulator napięcia wyjściowego. Źródła można łączyć równolegle dla uzyskiwania wielu różnych prądów (można też włączyć szeregowo z nimi miernik wychyłowy i diodę LED), a napięcie na zaciskach wyjściowych precyzyjnie wskazuje tani chiński miernik z pięcioma siedmiosegmentowymi wyświetlaczami LED.
Naprawdę 1000 i jedno zastosowanie... :wink:
Re: BF245
Duża zależność prądu drenu od temperatury nie dotyczy tylko tranzystora LND150 (MOSFET), ale również występuje w tytułowych BF245. Współczynnik ten jest ujemny i wysoki przy dużych prądach drenu i wraz ze zmniejszaniem prądu jego wartość maleje. Czynnikiem, który wpływa na prąd drenu, a więc wynika ze zmian rezystancji włączonego w tranzystorze kanału nie jest jednak sam prąd, a wartość napięcia bramka-źródło. Nawet jeśli prąd tranzystora jest minimalny, a napięcia braka-źródło zerowe, co np. występuje przy pomiarze rezystancji kanału multimetrem (przy zwartej bramce ze źródłem spadek napięcia przy tak małym prądzie miernika nie przekracza między drenem i źródłem kilkudziesięciu miliwoltów), kanał wykazuje ogromną zależność rezystancji od temperatury, więc tranzystor mógłby pracować jako jej czujnik :wink: Poniżej przedstawiam wykresy zmian prądu drenu tranzystora BF245, które bardzo rzadko podawane są w notach katalogowych tych tranzystorów (łatwiej je znaleźć w notach katalogowych opracowanych kilkadziesiąt lat temu, gdyż wtedy producentom chciało się jeszcze takie parametry badać :wink: ).
Jak widać prąd tranzystora BF245A przy zerowym napięciu bramki względem źródła tranzystora spada o ok. 37% gdy temperatura struktury krzemowej rośnie z temperatury 25°C, czyli powiedzmy "pokojowej" do temperatury maksymalnej (jeszcze dopuszczalnej), wynoszącej 150°C. Dla napięcia ujemnego bramki względem źródła równej -0,5 V i takich samych zmian temperatury spadek prądu drenu wynosi już "tylko" 25%, natomiast dla Ugs=-1,5 V prąd drenu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, czyli współczynnik temperaturowy staje się dodatni. Narysowałem zieloną linię, która teoretycznie musi wystąpić gdzieś między napięciami bramki -1 V i -1,5 V i przy takim napięciu WTI wynosi dokładnie zero.
Tranzystory typu BF245 podobnie jak i tranzystory JFET z nieco większymi strukturami typu BF246 zostały przez producentów posegregowane i podzielone na trzy grupy, A, B i C i im literka znajduje się dalej od początku alfabetu, tym prąd drenu tych tranzystorów, dla zerowego napięcia bramki względem źródła jest wyższy, co przedstawiają kolejne tabele z not katalogowych tych półprzewodników, które zamieszczam poniżej.
Re: BF245
Jakiś czas temu znalazłem w necie inną notę katalogową opisanych wcześniej diod stałoprądowych, produkowanych dawno temu przez firmę Siliconix. "Diody" te w swojej strukturze zawierają tranzystor typu JFET i odpowiednio dobrany rezystor. Poniżej tabela, w której zaznaczyłem żółtym kolorem elementy o dodatnim współczynniku temperaturowym prądu stabilizowanego.
Wartości tego współczynnika przyjmują bardzo duże dodatnie wartości dla elementów o małym prądzie stabilizowanym oraz również stosunkowo duże ujemne współczynniki temperaturowe prądu dla prądów o większej wartości dla tej serii podzespołów. Przyglądając się tym danym liczbowym można dojść do wniosku, że w elementach tych, w zależności od prądu stabilizowanego wykorzystano kilka różnych struktur tranzystorów JFET, co pokazują pewne "nieciągłości" zmian współczynników temperaturowych (w wykazie znajdują się dwa elementy o różnych wartościach prądów stabilizowanych dla których współczynnik temperaturowy wynosi zero). Jedna z tych diod, stabilizujących prąd (CR056 - 0,56 mA, 2...100 V, -200 ppm), jest dostępna w sklepie TVSAT w cenie ok. 1 zł przy zakupie 20 sztuk ( https://shop.tvsat.com.pl/pl/p/20szt-CR ... CONIX/7272 ). W wątku o parametrach tranzystorów przedstawię jak zmieniają się parametry prościutkiego wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (pracującym w układzie WE), gdy rezystor w obwodzie kolektora zastąpi się wspomnianą diodą CRD.
