Rezystancja żarzenia E/PCL82
CHOPIN66
Mam triodo-pentodę bez napisów - z wyprowadzeń wychodzi E/PCL82 - oporność zimnego włókna żarzenia 3om . Jak je od siebie odróżnić po rezystancji żarnika ?
Szrot majster
Re: Rezystancja żarzenia E/PCL82
Witam!CHOPIN66 pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 17:02 Mam triodo-pentodę bez napisów - z wyprowadzeń wychodzi E/PCL82 - oporność zimnego włókna żarzenia 3om . Jak je od siebie odróżnić po rezystancji żarnika ?
Podłącz żarzenie 6,3V, ECL82 będzie się ładnie żarzyć, PCL82 nie wiem czy zobaczysz ślad żarzenia.
Rezystancja włókna ECL82 wynosi około 1,2 Ω, a dla PCL82 - około 7,5 Ω. Coś źle mierzysz, albo to nie jest E/PCL82.
Możę mierzona była lampa zaraz po wyjęciu z podstawki i odłączeniu zasilania, więc jeszcze ciepła, z wyższą rezystancją jeszcze ciepłego grzejnika? Często lampy o takich samych parametrach żarzenia potrafią mieć różne rezystancje zimnego grzejnika. Powodem jest inny materiał grzejnika, co powoduje różny przyrost rezystancji podczas rozgrzewania. Dlatego trudno jest określić jaka może być ta oporność np. w lampie 6,3 V i 0,9 A u różnych producentów...
Ja raczej stawiam, że była mierzona przy użyciu standardowych przewodów do multimetru. Trudno w takim przypadku o należyty styk. Pomiary podane wyżej przeprowadziłem na kilku egzemplarzach (z każdego typu) tych lamp polskiej produkcji. Użyłem przewodów z porządnymi zaciskami krokodylkowymi. Pomiar relatywny, z wyeliminowaniem rezystancji przewodów (funkcja rel).
CHOPIN66
Mógł też dodać te 1,6 om multimetr. To by się wtedy zgadzało - 1,2 om ECL82OTLamp pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 18:02 Rezystancja włókna ECL82 wynosi około 1,2 Ω, a dla PCL82 - około 7,5 Ω. Coś źle mierzysz, albo to nie jest E/PCL82.
Przewody do multimetru wymieniałem jakiś czas temu na takie z krokodylkami.
Tym bardziej, że ECL86 miała " krótką " anodę triody , tak samo ECL85. ECL84 miała z kolei niższą bańkę w porównaniu z ECL82 i ECL86.
Mógł? To Ty przed pomiarem, zwłaszcza małych oporności, nie sprawdzasz, jakie jest wskazanie po zwarciu końcówek pomiarowych?
Właśnie w celu uniknięcia takich błędów większość mierników ma funkcję pomiaru relatywnego. W tym celu zwieramy końcówki przewodów i kasujemy rezystancję przewodów odpowiednim przyciskiem, uzyskując zero dla zwartych końcówek. Dopiero po tym dokonujemy właściwego pomiaru.CHOPIN66 pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 18:23Mógł też dodać te 1,6 om multimetr. To by się wtedy zgadzało - 1,2 om ECL82OTLamp pisze: śr, 23 kwietnia 2025, 18:02 Rezystancja włókna ECL82 wynosi około 1,2 Ω, a dla PCL82 - około 7,5 Ω. Coś źle mierzysz, albo to nie jest E/PCL82.![]()
zjawisko
Jeśli problem dotyczy miernika to Szrot majster podał gotową metodę. Czasem też miernik szaleje od słabej bateryjki i pokazuje różnej maści głupoty.
...metodę wymagającą co prawda zasilacza, ale każdy, nawet najprostszy multimetr ma przynajmniej zakres 2000 mA DC (lub coś koło tego). Jeśli przy 6,3 V prąd będzie wyższy od 300 mA to mamy lampę E..., jeśli nie to lecimy dalej z napięciem aż do prądu 300 mA i napięcie żarzenia powinno pomóc określić typ lampy P...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
STUDI_bis
A czy czasem w przypadku ECL82 grzejniki żarzenia są połączone równolegle zaś w przypadku PCL82 połączone nie są szeregowo?
Zarówno w ECL82, jak i w PCL82, żarniki poszczególnych systemów są połączone równolegle. Przynajmniej w lampach polskiej produkcji. Nie jest to żaden wyjątek, analogicznie jest w E/PFL200 i innych. Dobitnym przykładem jest natomiast E/PCF82. Zarówno w ECF82, jak i w PCF82 bywają żarniki połączone szeregowo, jak i równolegle, nawet u jednego producenta. To tak apropos niektórych bzdurnych twierdzeń, że lampy serii P muszą być koniecznie żarzone szeregowo stałym prądem.
Szrot majster
Witam!OTLamp pisze: pt, 25 kwietnia 2025, 20:15 Zarówno w ECL82, jak i w PCL82, żarniki poszczególnych systemów są połączone równolegle. Przynajmniej w lampach polskiej produkcji. Nie jest to żaden wyjątek, analogicznie jest w E/PFL200 i innych. Dobitnym przykładem jest natomiast E/PCF82. Zarówno w ECF82, jak i w PCF82 bywają żarniki połączone szeregowo, jak i równolegle, nawet u jednego producenta. To tak apropos niektórych bzdurnych twierdzeń, że lampy serii P muszą być koniecznie żarzone szeregowo stałym prądem.
Ja żarzę lampy serii P równolegle, katalogowym napięciem.
W ten sposób cztery lampy PL500 równolegle na 27V wyszło mi 1,2A czyli 0,3A na lampę....po co te bzdury o źródłach prądowych do żarzenia tego i tak taniego syfu?
Moje PL500 żarzę z przemysłowego zasilacza 24V, który ustawiłem na 27V, tylko seria P ma skłonność do błyskania zimnych włókien, te PL500 3-4 sekundy zasilam przez rezystor 10R, po tym czasie rezystor jest zwierany czasówką.
Przeciwbłyskowo można dać w szereg typowe telewizyjne termistory na 0,3A.
Z takiego łańcuszka włókien lamp P"+"E". Za ceną tych zwykle ok.15V spadku na nich
po nagrzaniu.
Ja teraz znalazłem w" przydasiach" kilka używanych lamp "śmieciowych" PCL805.
Porównawczo, poza rozpiską nóżek, są podobne do E/PCL82, poza wymogiem zjazdu
z US2 do max.150V, bo ich pentody są od pionu,a nie od audio i spece w internecie
stwierdzili jakieś zabełtania w charakterystykach po przywaleniu im Us2>Ua.
Nie problem dać im parę kiloomów w s2 i odsprzęgnąć je.
Jak nie widzi się problemu z 18V ich napięcia żarzenia, to trzeba je poćwiczyć
jako audio SE.Zresztą mały katalog Mikołajczyka podaje je także jako SE fonii.
Teraz pojawiają się małe transformatorki sieciowe po "klockach" tranzystorowych
do meblościanek:-),z U wyjściowym ok.17 i więcej V. Raczej te 0,3A powinny
spoko uciągnąć. Chyba, że się ma transformator sieciowy dawnego typu z wianuszkiem
odczepów po str. pierwotnej co 10-20V. To ma się inne rozwiązanie.No i amatorzy
powielania też mogą sobie te 6,5V powielić.Razy trzy.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
po nagrzaniu.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
PS:
autor: OTLamp » pt kwie 25, 2025 7:15 pm
Jak to jest rozwiązane?
Trioda potrzebuje mniej mocy, niż pentoda.
Przy połączeniu równoległym napięcia na
obu włóknach są jednakowe.
Czyli: żarnik triody jest cieńszy?
A w PCL85: jeżeli Uż jest 18V i oba włókna są równolegle,
to trioda też dostaje 18V na włókno, ale prąd żarzenia
jest znikomy i to w porównaniu z całkowitym dla tej
lampy 0,3A?
To jest moja ciekawość poznawcza, a nie - chęć podważania
Kolegi głębokiej wiedzy o temacie.
Jacek"b/t"
lampy 0,3A?
Jacek"b/t"
Dokładnie tak się to robi. Amerykańskie kompaktrony też mają różnie połączone żarniki, bez względu czy jest to seria 6,3 V, czy też 0,45 A lub 0,6 A. Myślę że to wynikało też często w wygody. W zależności od danej konstrukcji systemu elektrod, jej usytuowaniu względem wyprowadzeń cokołu, rozmieszczenia ekranów i wyprowadzeń innych elektrod, jeden ze sposobów połączenia żarników jest po prostu łatwiejszy w realizacji.
