Popularne transformatory we wzmacniaczach gitarowych
Re: Popularne transformatory we wzmacniaczach gitarowych
Strona Fonaru już nie istnieje, ale na szczęście są jej kopie na webarchive.
Artykuł painlusta jest np. tu: https://web.archive.org/web/20150315011 ... /trans.htm
Mirecki
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Mirecki »
Dzięki wielkie, zapisałem dla pewności na dysku. Nie ma tam jednak tego, co wydawało mi się że jest czyli aplikacji TG 2,5 do końcówek P-P. Chciałem pożenić go z małą końcówką na EL95 P-P. Próbował ktoś?
eS
Post autor: eS »
TG2,5-1 po przekładce kształtek tu na forum występowało w PP na 6P1P. Nie próbowałem, ale PP EL95 na tym TG brzmi całkiem wykonalnie.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Post autor: ballasttube »
Kolega Mirecki:
jaka będzie wtedy oporność głośników?
Chyba trzeba będzie zwiększyć?
Dać takie o większej od typowej
dla tego transformatora jako SE?
Na pojedynczą lampę.
2xEL95 to są pentody ELL80.
Jacek
Mirecki
15...19 postów
15...19 postów
Znalazłem, że te lampy w P-P wymagają Ra = 10k. Jeśli jest inaczej to niech mnie ktoś naprostuje. Jest tam takie uzwojenie 35 zwojów na wtórnym. Pierwotne ma 2x1400 co daje przekładnie 40 . Z głośnikiem 8 omów da to 12,8k. Trochę niedopasowane ale nie mam innego pomysłu. Optymalna byłaby paczka gitarowa 32 omy na 2x16 na wtórnym 78 zwojów (Ra=10,3k), ale nie mam takich głośników i raczej nie kupię do takiej wydmuszki.
ballasttube pisze: śr, 26 lutego 2025, 15:55 Na pojedynczą lampę.
To słyszałem, ale nie bez powodu powstały przejściówki na 2xEL95- są po prostu dostępne.
Dziękuję, Kolego "Mirecki",
za odpowiedź i pozdrawiam.
Życzę dobrego wieczoru.
Jacek
Post autor: Marek7HBV »
Mirecki pisze: czw, 27 lutego 2025, 19:12 Znalazłem, że te lampy w P-P wymagają Ra = 10k. Jeśli jest inaczej to niech mnie ktoś naprostuje. Jest tam takie uzwojenie 35 zwojów na wtórnym. Pierwotne ma 2x1400 co daje przekładnie 40 . Z głośnikiem 8 omów da to 12,8k. Trochę niedopasowane ale nie mam innego pomysłu. Optymalna byłaby paczka gitarowa 32 omy na 2x16 na wtórnym 78 zwojów (Ra=10,3k), ale nie mam takich głośników i raczej nie kupię do takiej wydmuszki.
Nie tak, Przekładnia to 2800 : 78 czyli ok. 36 , a 36 razy 36 to 1296 co dla głośnika 8 omowego da ok. 10,3 k. Realna wartość będzie trochę większa ze względu na oporność uzwojeń. I jedynie ze względu oszczędzania lamp napięcie zasilania nie powinno być większe od 250 V, bo gitarowiec ma dawać czad {ciągły}. :D
A dla gitarzystów preferujących ostrą grę {bez żadnych basików} to ten transformator jest w stanie dać to
Tj na uzwojeniu 78+35 i przy obciążeniu 15 omów 17 V RMS {20 W} dla 1000 Hz. Trochę się grzeje :lol: . :D
Mirecki
15...19 postów
15...19 postów
Marek7HBV pisze: czw, 27 lutego 2025, 20:27 Nie tak, Przekładnia to 2800 : 78
Dzięki, za wyprowadzenie z błędu. To nawet lepiej niż myślałem. Nie wiem czego ubzdurałem sobie, że skoro dwie lampy to uzwojenie na pół trzeba liczyć. Dlatego też szukałem tego artykułu.
Co do basów to raczej się przydadzą - ma to być napędzane klasycznym fenderowskim zestawem ecc83+ecc81 na inwerter, miło i okrągło, żadnych tam śmierćmetalów. Do tego EZ81 i sztywny bias. Taki mikrofenderek 10W.
Mirecki pisze: czw, 27 lutego 2025, 19:12 To słyszałem, ale nie bez powodu powstały przejściówki na 2xEL95- są po prostu dostępne.
Ell80 są dostępne bezproblemowo, problemem jest absurdalna cena w stosunku do groszowych, przy nich, EL95.
eS
Post autor: eS »
Zamiast EEL80 można chyba też kukułkę użyć. Tylko wtedy sztywna polaryzacja oddzielnie dla każdej tetrody.
Kolega "eS":
źródła niemieckie proponują QQE02/5.
Tylko przelut na podstawce i odp.punkt pracy.
Jacek"b/t"
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
ballasttube pisze: sob, 8 marca 2025, 22:21 Kolega "eS":
Jacek"b/t"
Chyba QQE03/12
czarnieski
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: czarnieski »
A w jaki sposób wyznaczyć Ra dla transformatra P-P?
Zakupiłem kiedyś transformtory widoczne na zdjęciau,
nie znam ilości zwojów. Sprzedawca twierdził, że były
motane do pracy z lampami ECL86/PCL86 ale nie znał szczegółów.
Da się to w jakiś sposób zweryfikować?
