Nowy w kolekcji
Re: Nowy w kolekcji
VO2 lub FC2. Cokół może i u nas nieznany, ale trudny do zdobycie to nie jest. Trudne do znalezienia to jest cokół angielski bocznostykowy do lamp oscyloskopowych.
Co to znaczny "cokole mniejszym, niż ośmiostykowy bocznostyk"? Ilość pinów, rozmiar?
Re: Nowy w kolekcji
PT Kolega "OTLamp": jeszcze to:
Quote:
2.Pomieszanie z poplątaniem - lampy Mullarda, nomenklatura Philipsa z dodaną literką M:
Unquote.
To poplątanie jest jeszcze wieksze: litery TSF to francuski skrót na "radio".
(Telegraphie Sans Fil)
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek
Unquote.
Jacek
Re: Nowy w kolekcji
Bo to są francuskie Mullardy.
Re: Nowy w kolekcji
To nie jest jedyna bateryjna lampa z pośrednio żarzoną katodą. Przykładem może być np. dioda do detektorów FM - DA90.ballasttube pisze: sob, 8 marca 2025, 22:27 PT Kolega "OTLamp":
dziękuję za odpowiedź.
Philips uwielbiał różne "progi i bariery".
Widziałem groteskowe układy bateryjne
z lampami "K" bezpośrednio żarzonymi i
nieszczęsną KB z osobną katodą.
Nie uwzględniam tu już telewizyjnych diod wysokonapięciowych, a była nawet w serii K - KY80.
Re: Nowy w kolekcji
W czasach, kiedy zaczęto wprowadzać zakres UKF do odbiorników przenośnych zaczęły pojawiać się diody germanowe, więc ta lampa jest rzadkościąOTLamp pisze: sob, 8 marca 2025, 23:25To nie jest jedyna bateryjna lampa z pośrednio żarzoną katodą. Przykładem może być np. dioda do detektorów FM - DA90.
Zmniejszenie napięcia żarzenia próżniowych prostowników wysokonapięciowych miało zmniejszenie ilości zwojów na transformatorze.OTLamp pisze: sob, 8 marca 2025, 23:25Nie uwzględniam tu już telewizyjnych diod wysokonapięciowych, a była nawet w serii K - KY80.
Re: Nowy w kolekcji
Dziękuję Kolegom za odpowiedzi
i ciekawe przyczynki.
Pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
Jacek "b/t"
Jacek "b/t"
Re: Nowy w kolekcji
PT Pan Tomasz:
Dziękuję za odpowiedź.
"VO2 lub FC2."
Taka była też moja dedukcja.
Dziękuję.
"Cokół może i u nas nieznany, ale trudny do zdobycia to nie jest."
Jeszcze nie trafiłem na krajowych aukcjach.
Wymiary są calowe. Nasze suwmiarki są metryczne...
"Trudne do znalezienia to jest cokół angielski bocznostykowy do lamp oscyloskopowych."
Tak, prawda, wiem, o co chodzi.
>Co to znaczy: "cokole mniejszym, niż ośmiostykowy bocznostyk"? Ilość pinów, rozmiar?<
Tak. mniejsza ilość pinów i średnica cokołu.
Pozdrawiam Pana uprzejmie, życzę dobrego dnia.
Jacek
"VO2 lub FC2."
Dziękuję.
Jacek
Re: Nowy w kolekcji
PT Kolega OTLamp:
Unquote.
Ciekawe zamieszanie.
Philips za miedzą, a sprowadzali zza Kanału
technologię?
Jakieś pokrętne procedury patentowe chyba.
Oni słyną z różnych manewrów oszczędnościowych.
Jacek
Unquote.
technologię?
Jacek
Re: Nowy w kolekcji
Sprowadzać czegokolwiek nie było potrzeby, bo wszystko było na miejscu, wszak Mullard to brand Philipsa, więc te francuskie Mullardy były zapewne klepane w jednej z francuskich fabryk Philipsa lub Dario/Radiotechnique (francuski brand Philipsa). Francuskie Mullardy były z kolei używane w radiach belgijskiej marki Philipsa - Siera, tyle że normalnie oznaczone nomenklaturą Mullarda, a tu jest zmodyfikowany system oznaczeń Philipsa, a oznaczenia w systemie Mullarda są naniesione poniżej i znacznie mniejszą czcionką.ballasttube pisze: ndz, 9 marca 2025, 12:55 Ciekawe zamieszanie.
technologię?
Re: Nowy w kolekcji
PT Kolega OTLamp.
Dziękuję bardzo za ciekawe przyczynki
do działalności Philipsa.
Pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Re: Nowy w kolekcji
Dziś "odkopałem" AB1 produkcji "Valvo".
Na dole pod symbolem dumny napis:
"Bifilar gewickelt".
Czy były lampy AB1 z włóknem nie skręconym
bifilarnie?
Czy to był jakiś przełom w produkcji diod
detekcyjnych z tym skręcaniem włókien?
Jacek"b/t"
bifilarnie?
Jacek"b/t"
Re: Nowy w kolekcji
W pewnym momencie pojawiła się taka konstrukcja włókna żarzenia, nie chcę teraz spekulować na ile często było to stosowane w lampach odbiorczych. Przełom to nie był, raczej kolejny detal poprawiający jakość lamp. Bifilarne zawinięcie było formą symetryzacji żarzenia, czyli redukcji przydźwięku od żarzenia. W przypadku diod detekcyjnych jest to o tyle istotne, że detektor diodowy jest elementem z założenia mocno nieliniowym, pracującym z małymi poziomami sygnału m.cz. i dużymi impedancjami, co sprzyjało przenikowi przydźwięku do sygnału m.cz. Z tego powodu również w układach szeregowych lampa detekcyjna była zazwyczaj podłączana jak najbliżej masy.
Re: Nowy w kolekcji
Dobry wieczór.
Dziękuję uprzejmie
PT Panu Tomaszowi
za odpowiedź
i łączę wyrazy szacunku.
Jacek
Dziękuję uprzejmie
PT Panu Tomaszowi
za odpowiedź
Jacek
