C128DCR czyli PC'tów nie ma, ale też jest z... ;)
Komputery retro, konsole do gier itd.
W związku z totalną posucha w temacie retro PC'towym na dzisiejszej giełdzie...
wróciłem z Commodorkiem ;)
Jak widać brakuje w nim zasilacza, uszkodzony był również jeden elektrolit (rozszczelnił się).
Płyta usunięciu C88 i gruntownym SPA, płyta wygląda bardzo obiecująco....
„A szlakiem zuchwałym prowadzi ją wódz, Łupaszka bohater nieznany”
Re: C128DCR czyli PC'tów nie ma, ale też jest z... ;)
Wygląda na to, że płyta 'wstaje'...
https://youtu.be/v8lJJXN5J0g
Poczytałem dokumentację do C128D i nadszedł czas odgrzebania zakupionego kiedyś 'na Triodzie' zielonego monitorka 8)
Commodore'k rzeczywiście ładuje system :D
https://youtu.be/x9Bx2BUb2jc
mak222
Post autor: mak222 »
Locutus pisze: czw, 27 lutego 2025, 22:49 Poczytałem dokumentację do C128D i nadszedł czas odgrzebania zakupionego kiedyś 'na Triodzie' zielonego monitorka 8)
Brawo!
To czekamy na uruchomienie flopa i start CP-M(a) :D
I będzie komplet. No może poza zasilaczem, ale kiedyś się znajdzie.
Marek
mak222 pisze: pt, 28 lutego 2025, 15:58 To czekamy na uruchomienie flopa i start CP-M(a) :D
Marek
Niestety oprócz zasilacza, brakuje mi jeszcze klawiatury :cry:
Ale mam już 'pomysła' na prowizorkę... :lol:
mak222
Locutus pisze: pt, 28 lutego 2025, 17:02
Może coś takiego?
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 22010.html
mak222
mak222 pisze: pt, 28 lutego 2025, 18:34 Może coś takiego?
Dobrze kombinujesz ;)
Gdybym miał takiego gotowca 'w sklepie na rogu' to bym go kupił, ale, że nie mam, będę lutował 8).
Poniższy pacjent cierpliwie czekał na wyznaczenie terminu wizyty na warsztacie, a tu dzisiaj siurprajz - wpadł od razu na operację...
A tak przy okazji.
Dzisiaj od 'Pana Chińczyka' dojechał gadżet, który mogłem przetestować na C64...
REWELACJA - nie wiem jak mogłem do tej pory żyć bez niego :lol:
Zamiast lutować... zrobiłem klawiaturze SPA...
W sumie chyba słusznie, bo po tej czynności klawisze jakby trochę zmieniły kolor :wink:
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Czy aby na pewno- nie masz? Otóż masz- właśnie siedzę nad jego( zasilacza) projektem PCB - u ciebie była wersja z transformatorem sieciowym- mam trafo z jakiejś starej drukarki EPSONA dające napięcia zmienne 9V i 31V. Potrzebuję odległości między otworami ( środkami ) do przykręcenia PCB oraz odległości od krawędzi tych miedzianych kołków?. Ile A pobierała płyta na liniach 5V i 12V podłączona do zasilacza warsztatowego/laboratoryjnego? Jak byś mógł sprawdzić na płycie głównej rezystancje linii zasilania 5V i 12V? Co do szczegółów to się dogadamy na PW.
Wystrugałem przelotkę do klawiatury.
Jej zaletą jest zerowy koszt materiałów (przydasie) oraz że jest jednocześnie przedłużką.
Oczywiście nastąpiła próba generalna i jest sukces - mam działającą klawiaturę 8)
Dzięki klawiaturze można sie przełączyć w tryb C64!
Niby działa ale obraz w porówaniu do trybu C128 jest dużo ciemniejszy i gorszej jakości.
Zdjęcie tego nie oddaje, ale na filmie widać to doskonale.
https://youtu.be/e7y9VCJs4wY
Teraz będzie wyzwanie software'owe... nagrać dyskietkę z CP/M...
mak222
Locutus pisze: ndz, 2 marca 2025, 01:57 Wystrugałem przelotkę do klawiatury.
Fajnie się ogląda postęp prac. Ciekawe czy ten tryb C64 jest zrealizowany sprzętowo czy programowo?
Jeśli chodzi o CP/M-a to grzebiąc w sieci można znaleźć trochę obrazów na różne dyskietki. Mam je nawet gdzieś zebrane,
ale na tym (na razie) się skończyło. Wystarczył na razie DOS. Trzeba zmontować jakiś sprzęt na którym wygeneruje się różne
systemy, żeby były na przyszłość.
Niestety zima się kończy i różne zajęcia budowlane, ogrodowe, urlopowo-wycieczkowe zabiorą czas który można było przeznaczyć na
retrotechnikę szeroko rozumianą. Ale jak znam życie to kolejna zima pojawi się znienacka i to szybciej niż się człowiekowi wydaje :lol:
Marek
CHOPIN66
mak222 pisze: ndz, 2 marca 2025, 09:39
Marek
Sprzętowo- C128 ma dwa procesory Z80 dla CP/M i procesor z rodziny 6502 dla trybu C64 tak samo z grafiką dla CP/M jest VIC-III mający swój własny VRAM i taktowany osobnym zegarem obsługujący tylko tryb tekstowy a dla trybu C64 jest VIC-II obsługujący tryb graficzny. Są tam wszystkie układy znane z C64.
Ponawiam pytanie do kolegi Loctusa dotyczące zasilacza z poprzedniego mojego postu. :D
To się z tego da w sumie zrobić maszynę wieloprocesorową i przetwarzanie równoległe ;)
Słyszałem, że były programy na Spectrum uruchamiające się jednocześnie na procesorze w komputerze i w stacji FDD3000. Nigdy jej nie miałem, to nie miałem jak sprawdzić.
CHOPIN66
tszczesn pisze: ndz, 2 marca 2025, 13:36 To się z tego da w sumie zrobić maszynę wieloprocesorową i przetwarzanie równoległe ;)
No właśnie nie koniecznie bo oba CPU korzystają z tych samych 32kB SRAM :oops: Drugi RAM jest dla procesora stacji dyskietek.Więc łącznie mamy 3 CPU - Z80 dla trybu CP/M , 6502 dla trybu C64 i 6502 dla stacji dyskietek.
