Dzień dobry
W opisie wzmacniacza SE 6C33C (AVT, Elektronika Praktyczna 2012) jest takie zdanie, jak w temacie. Konstruktor wzmacniacza zastosował transformator sieciowy z odczepami 200V DC dla stopnia mocy, oraz 220V DC dla stopnia sterującego. W opisie układu jest zdanie, jak w temacie. Cytuję:"
Ze względu na wysokie napięcie ok.400…420 V DC konieczne do zasilania anod lamp przedwzmacniacza, zastosowano połączenie szeregowe napięć zasilaczy anodowych lamp mocy i przedwzmacniacza.".
Niestety pomimo długotrwałej analizy, opis tego wzmacniacza jest dla mnie zupełnie nieczytelny, pominięto w nim również transformator sieciowy.
Jak wobec tego zrobić to w praktyce? każde uzwojenie ma swój prostownik, otrzymujemy więc 200V DC i 220VDC. i co dalej?
pozdrawiam, Mikołaj
połączenie szergowe napięć anodowych stopnia mocy i przedwzmacniacza
kofan777
Re: połączenie szergowe napięć anodowych stopnia mocy i przedwzmacniacza
Tak się to robi. Prostownik {z kondensatorami filtru} lampy mocy z minusem na masie, a do jego plusa podłączyć minus prostownika stopni sterujących. Napięcia się sumują.kofan777 pisze: sob, 1 marca 2025, 11:03
pozdrawiam, Mikołaj
kofan777
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Czyli tym sposobem można "dwutorowo" przefiltrować oba napięcia ok 200V, i uzyskać ponad 400V czystego przebiegu bez użycia wysokonapięciowych kondensatorów?
Najlepiej do zasilania stopni mocy zastosować filtr zawierający dławik, gdyż ten ma małą rezystancję dla prądu stałego.
Można użyć kondensatorów o niższym dopuszczalnym napięciu i większej pojemności, przy czym w obwodach prostownika i filtru o mniejszym prądzie wyjściowym można użyć kondensatorów o proporcjonalnie mniejszej pojemności.
