INITIUM-inspiracja JTM50
Powstaje z ciekawości, nowy projekt na wiosnę-lato, płytki zamówiłem dziś wieczorem. Wymiary 295 x 152 x 2 mm.
Na początek małolitrażowy 10-18W, z tego co mam w szufladach i pudełkach.
Re: INITIUM-inspiracja JTM50
c.d.
Zrobiłem kiedyś JTM 45 na 6V6. Nawet płytkę do niego ogarnąłem w CAD
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t ... m&start=15
Dobrze Ci wyszedł.
Też miałem JTM45 ale poszedł na części. Kończę JCM800, długo schodzi, brak czasu
Dziś przyszły płytki, 2 mm grubości oraz proporcje laminatu bardzo usztywniają całość.
Ile kosztuje taki luksus?nxn68 pisze: czw, 27 lutego 2025, 11:44 Dziś przyszły płytki, 2 mm grubości oraz proporcje laminatu bardzo usztywniają całość.
Całość czy dopłata z 1,6 mm do 2 mm grubości?
Mała przymiarka.
Czemu nie podstawki do PCB?
Jak możesz powiedzieć, to jedno i drugie.
Wydaje mi się, że tak się robi dlatego, że wtedy druk nie nagrzewa się tak od lamp mocy i nie ma ryzyka zimnych lutów, albo pękniętych ścieżek przy podstawce.
W pre są lutowane, lampy mocy oddalone od pcb ze względu na temperaturę ww., poza tym daje mi to możliwość zastosowania różnych lamp, El84, 6V6, EL81 itp. bez gimnastyki z padami na pcb.
Za 5 szt. pcb zapłaciłem 87.19 euro, w tym jest koszt wykonania pcb dwustronnego, wysyłki do Francji, cło.
Wymiary 295 x 153 x 2 mm, grubość ścieżek 1 oz., tolerancja wymiarów to 10 procent.
Dopłata do grubości pcb 2 mm wyniosła 33 euro.
Kolor zielony, za inny o tej grubości jest dopłata 31,31 euro + 2,3 dni dłużej trwa wykonanie, grubość 2 oz. dopłata 31,31 euro.
Dodatkowe koszty są naliczane przed obliczenie kwoty za przesyłkę oraz cło.
Nie mogłem się powstrzymać, chyba najfajniejszy moment w składaniu
To ma być do basu? JTM50 to klasyczny "gitarowiec".
Nie do basu.
Jeden z pierwszych wzmacniaczy Marshalla, produkowany w latach 1966-1967, z lampą prostowniczą lub bez.
Geneza tego modelu.
https://solodallas.com/blogs/gear-revie ... EbZ6deNbcJ
Geneza tego modelu.
