Chcę zbudować mały wzmacniacz na połówce lampy ECC88, która ma służyć w sprzęcie pomiarowym np: jako szukacz sygnału, więc parametry dotyczące pasma przenoszenia nie muszą być wygórowane. Napięcie zasilania 100 V, prąd anodowy rzędu 10 mA. W przypadku pentody impedancja obciążenia by wyszła około 10 kΩ, a że jest to trioda to powinna być ona mniejsza, tylko pozostaje pytanie jaka? Obciążeniem ma być głośnik z transformatorem.
Mały stopień mocy na ECC88
onyx1944
Re: Mały stopień mocy na ECC88
Z takim punktem pracy wychodzi jakieś Ra~7k2,
Czyli transformator 230/7.5V np TS4/025 powinien się łatwo dać zaszczelinować. Moc około 100mW na 8R
Dzięki za pomoc. Zastosuję na próbę zmodyfikowany transformator TS2/15.
Zmontowałem dziś ten wzmacniacz, użyłem do testów elementów wymontowanych ze złomu, czyli głośnika samochodowego 13 cm i transformatora TG2-20-666. Gra to z mocą i jakością zbliżoną do smartfona.
eS
Przypnij 12-calowy głośnik z SPL bliskim 100dB to ryknie
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Witam ponownie
Niestety, nie mam dostępu do takich.
