Dostałem takie transformatory od jednego z Kolegów w gratisie
Oporność uzwojenia pierwotnego to 500 omów +/- kilkanaście procent różnicy.
Jeden to na 100% głośnikowy z TV NEFRYT i pracował z PL84.
Drugi nie wiem, podałem 150V z wariaka na pierwotne i oba dały 6-7V na wtórnym, co sugeruje identyczne parametry, oba mają szczelinę w rdzeniu.
czyli 150/6-7 daje przekładnię w granicach 22-25, czyli Ra 25*25/4 jest 2,5k a dla 8 omowego głośnika jest to 5k, czyli de facto dla 8 omowych kolumn by dały radę w SE z pospolitymi lampami 6P1P czy PCL86 a nawet PL841.
Jeden to jest to
Drugi nie ma odczepu na wtórnym ale wygląda w pomiarach identycznie.
Ktoś z Kolegów coś wie, czy się nadają do audio?
Transformatory....TV Nefryt?
Szrot majster
CHOPIN66
Re: Transformatory....TV Nefryt?
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.p ... tor%C3%B3w
Montowano je w TV NEFRYT i LAZURYT
TG 3,5-342 powinien mieć 80Hz do 15Khz, był robiony z wyjściem 5 i 8 om.
Tak więc do małego SE jak najbardziej się nadają. Bez słyszalnych zniekształceń powinieneś być wstanie uzyskać ok. 3,5W.
Einherjer
TG3,5 to przecież transformator głośnikowy, więc czemu miałby się nie nadawać do audio? Oczywiście szału z pasmem nie będzie.
Szrot majster
Witam!Einherjer pisze: ndz, 16 lutego 2025, 20:04 TG3,5 to przecież transformator głośnikowy, więc czemu miałby się nie nadawać do audio? Oczywiście szału z pasmem nie będzie.
A ten drugi?
Było wykonanie z uzwojeniem wtórnym nie dzielonym?
Nefryt miał głośnik szerokopasmowy i wysokotonowe napędzane z dwóch półówek.
Gdzie to jeszcze było stosowane?
TV Koral, może niektóre TESLA Lotos?
Muszę spróbować jak to w radiu zagra, odepnę oryginalne trafo od radia na EL84 czy ECL86 i podepnę te posiadane.
To, że jest to transformator głośnikowy to wiem, ten drugi mnie zastanawiał ale przekładnia dla TWOP-a byłaby inna niż dla TG(więcej zwojów na wtórnym)
