Hybrydy coraz dziwniejsze
Oto jedna z moich starych konstrukcji.
Jakiś czas temu o niej wspominałem, a teraz odkurzyłem, więc zamieszczam obrazki.
Szczegółów na razie nie podaję. Zgadywanka.
Opowiem więcej w miarę waszego zainteresowania tematem.
Podpowiedź: z zewnątrz wygląda jak stara Fonica.
Post autor: Vault_Dweller »
Gramofon z wbudowanym wzmacniaczem?
Vault_Dweller pisze:Gramofon z wbudowanym wzmacniaczem?
Hybrydowym przedwzmacniaczem korekcyjnym.
Morris
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Morris »
Piotr pisze:Hybrydowym przedwzmacniaczem korekcyjnym.
Pewnie jest to hybrydowa kaskoda, dobrze zgadłem?
Morris pisze:Pewnie jest to hybrydowa kaskoda, dobrze zgadłem?
A poznajesz lampy na zdjęciu? Nie, nie zgadłeś.
Czyżbyś zastosował zasilacz z prostownikiem na 2 x PY88?
Thereminator pisze:Czyżbyś zastosował zasilacz z prostownikiem na 2 x PY88?
Otóż to! Ale cały myk polega na tym, że transformator ma tylko jedno (dzielone) uzwojenie. Napięcie żarzenia jest takie samo jak prostowane, czyli 2x25V. Dalej dyskretne tranzystory...
szalony
Post autor: szalony »
Czyli są lekko niedożarzone ?
szalony pisze:Czyli są lekko niedożarzone ?
25, 26, co za różnica? Wahania napięcia w sieci powodują większe zmiany...
szalony
Ale nominał jest 30 :D
szalony pisze:Ale nominał jest 30 :D
Jesteś tego pewien? Sprawdź jeszcze raz.
szalony
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... p/PY88.pdf
Przemawiają na moją korzyść
Na twoją przemawia
Ale tylko do którejś strony, potem znów jest 30V
Jest 3:1 :D Ale wiemy, że dla tych diod wazny jest prąd -300 mA.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Odpalałem w szeregu 2x PY88(równolegle) i 2xPCL86 (równolegle) no i było 26V przy 600mA :)
Osobiście posiłkuję się katalogiem Electronic Universal Vademecum, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. A tam stoi jak byk: Uf=26V.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Tak ale gdybyś wziął najprostszy katalog lamp to byś zauważył że prąd ma wynosić 300mA i tyle.
