Czy ktoś uruchamiał to radio?
Elektronika retro
staszeks
Re: Czy ktoś uruchamiał to radio?
Post autor: staszeks »
ponieważ wcześniej była mowa o zależności pojemności stabilitronów od napięcia,
Zdaje się że niektóre karty katalogowe takie zależności podają.
https://russian.trustecdiode.com/sale-1 ... 214aa.html
(ostatni wykres)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Saby 980WLK w rękach osobiście nie miałem, ale zdaje się, że analogicznie jak w późniejszych automatach Saby. Automat pracuje w dwóch trybach - wyszukiwania lub dostrajania. Na silnik podane są dwie fazy 50Hz - jedna na stałe, przesunięta kondensatorem o 90°, druga 0° albo 180° z lampy sterującej. W trybie wyszukiwania druga faza pochodzi z transformatora sieciowego i jest podana stykiem przełącznika strojenia góra/dół trzymanym elektromagnesem, który puszcza gdy poziom p.cz. osiągnie odpowiedni poziom. Wtedy włącza się tryb podstrajania - na lampę sterującą podawany jest sygnał p.cz. zmodulowany siecią z dyskryminatora, tak, że faza 50Hz jest 0° lub 180° w zależności, czy jest odstrojona w górę czy w dół, tak, że silnik ustawia strojenie aby p.cz. trafiła dokładnie w środkowa częstotliwość.
Muszę przeszukać papiery, może mam gdzieś serwisówkę od któregoś Freiburga Vollautomatic
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Posiadam odbiornik Philips 22AH762 (bez wzmacniaczy mocy), w nim podobnie zrealizowane jest strojenie na zakresie UKF, całkowicie analogowo w obie strony :)
Show must go OFF.
I też gałka strojenia drży przy włączonym automacie?
bratyslaw
Nie, tu zrealizowane jest to całkowicie elektronicznie, bez silników. W trybie manualnym normalnie kręcimy gałką :)
Show must go OFF.
bratyslaw
Zasada działania podobna do tej w radiu opisanym przez Alka. W trybie automatycznym działa tylko skala na wskaźniku wychyłowym (w okrągłym okienku) :)
Show must go OFF.
