RA-7/78
Re: RA-7/78
Wywalałem ale ciekawsze numery zostawiłem, wiele nie ma okładek lub wyrwałem tylko te strony, które mnie interesowały więc trudno się szuka a po 1978 to już tam lampowych treści było niewiele....a konkretnie o jaki artykuł ci chodzi, po treści (to pamiętam czy ew. mam) łatwiej mi znaleźć choć za efekty poszukiwań nie gwarantuję. Pozdrawiam.
Re: RA-7/78
Czy RA to "Radioamator i Krótkofalowiec"? Jeśli tak, to numer 7 i 8 z roku 1978 r. były razem. Nie ma tam strony 7, zaczyna się ten numer od strony 160. Nie widzę w tym numerze artykułu o szukanym tytule.
Re: RA-7/78
Mam ten numer na computerze ale nie naumiałem się tego wysyłać..
Tadzia.
Tadzia.
Piłeś nie pisz. Nie piłeś-napij się.
Re: RA-7/78
Ja na 99% mam wersję papierową, problem w tym, że skaner zdechł jakiś czas temu.
- 100...124 posty
Re: RA-7/78
Hłe, hłe - tylko to było 20 lat wcześniej.onyx1944 pisze: sob, 4 stycznia 2025, 16:22 Namiary mam stad:
https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=235
Chodzi mi o opis tej konstrukcji.
Później dodam plik z artykułem.
Re: RA-7/78
Coś jest nie tak z numeracją RA-7/78?
Tam nie ma takiego opisu.
Tadzia
Tadzia
- 100...124 posty
Re: RA-7/78
Nie ma bo był 20 lat wcześniej czyli RA-7/58.tedikruk111 pisze: sob, 4 stycznia 2025, 17:16 Coś jest nie tak z numeracją RA-7/78?
W załącznikach spis treści tegoż czasopisma które zaczynało jako Radio, Radioamator i Krótkofalowiec, kończąc żywota jako Radioelektronik
Re: RA-7/78
No dobrze, idziemy do półeczki i znajdujemy. No i jest.
Re: RA-7/78
Pełne dane trafa głośnikowego, rzadkość.
Re: RA-7/78
Podobno tylko lamusy dziękują, ale wszakże jestem bardzo wdzięczny za odpowiedzi.
Ciekawe czy na takim opisie się skończyło czy gdzieś jeszcze stoi taki gość, patrząc na głośniki kolumna musiała mieć z 1.2m wysokości bez nóg
Osobne uzwojenie dla siatek drugich, to dalej jest UL?
Nie przypominam sobie żebym sptoktal się z galwanicznie oddzielonym tymi uzwojeniami
Trafo dla 15R ma z wyliczeń około Raa~10k , chyba że jakoś inaczej w tym przypadku się liczy, dla 6p3s trochę dużo by się mogło wydawać, i te dziwne miejsce na rezystory antyparazytowe lamp mocy.
Mam kilka polskich 6p3s dolamu czy telamu ale nie spotkałem się ze specyfikacja może ktoś ma.
Przy okazji zgłębiania tematu dowiedziałem się że są lampy półpośrednio żarzone
Trochę wygląda jak gril gazowy z tym gramofonem i pulpetem sterujacym, a kolumna jak waga, szkoda że nie ma więcej zdjęć, aż by się chciało zrobić replikę choćby żeby na nią popatrzeć, z tymi głośnikami jajowatymi byłby teraz pewnie problem zdobyć 6 czy 12sztuk.
Ale sam wzmacniacz, przeliczyć zwoje we wtórnym to nie problem dla 8R, elementy raczej dostępne z epoki... mh..
Re: RA-7/78
Oczywiście że UL i antyparazyty w złym miejscu. Transformator -karkas niedzielony i należałoby to zrobić.
