Przepraszam może trochę obok głównego tematu ale na bieżąco do specjalisty -- czy możliwe jest zastosowanie zasilacza impulsowego do zasilania (żarzenia) lampy prostowniczej pośrednio żarzonej GZ34 ?Romekd pisze: śr, 6 listopada 2024, 20:03 ...Przy stosowaniu prostowania prądu mocnymi diodami Schottky'ego i filtrowaniu tego napięcia przy pomocy dużej pojemności kondensatorów elektrolitycznych o małym ESR, wartość skuteczna prądu pobieranego z transformatora może osiągać nawet dwukrotnie większą wartość niż będą pobierały podłączone do układu lampy z wyjścia napięcia stabilizowanego. Projektując transformator do takiego układu trzeba przyjąć nawet dwa razy większe prądy wyjściowe pobierane z uzwojenia żarzenia (wiąże się to z zastosowaniem grubszych drutów nawojowych) w stosunku do prądów grzejników katod (jeśli nie chcemy by "usmażył" się nam transformator...).
LDO do żarzenia AL4
emisja01
- 100...124 posty
Re: LDO do żarzenia AL4
Oczywiście że można. Należy zastosować zasilacz 6 V na 3-4 A z szeregowym rezystorem 0,47 oma. Będzie to miało dodatni wpływ na trwałość lampy i zasilacza.
Lisor
... GZ34 ma połączenie katody z włóknem żarzenia. Trzeba przyjąć, że na katodzie i włóknie żarzenia pojawi się wysokie + napięcie, a więc i na zaciskach wyjściowych zasilacza LDO. Izolacja zasilacza wytrzyma np + 350 V lub więcej ?
Planuję odpalić firmową przetwornicę DC/DC Ericssona,
która pracuje ponoć na f ok.520 kHz i zobaczę,co się
będzie działo na odpowiednim zakresie AM.
Pozdrawiam Kolegów i Wszystkim
życzę udanych świąt.
Jacek"ballasttube"
Jacek"ballasttube"
Szrot majster
Witam!namor pisze: wt, 5 listopada 2024, 18:53 Jeżeli nie "brzydzisz się" zastosować w lampowym urządzeniu nowoczesnego "krzemu", to wypróbuj zasilacze impulsowe np.: https://zasilacze24.pl/zasilacze/deskto ... sa-0301-05 (5v/4A za 11 zł + 14 zł przesyłka).
Kompletny zasilacz ze stabilizacją za 25 zł vs. "goły" transformator za 300 zł.
Jeżeli zasilacz się nie sprawdzi, to i tak się przyda do czegoś innego, bo jednak istnieje obawa, że zasilacz będzie traktował zimne włókno żarzenia jak zwarcie i nie wystartuje. Być może ten rezystor którym trzeba zredukować napięcie z 5 do 4V pomoże zasilaczowi w starcie.
Z postów Kolegi Szrot Majster wynika, że też stosował zasilacze impulsowe do żarzenia lamp w swoich konstrukcjach.
Kupowałem różne zasilacze z w/w strony, i wszystkie trafiałem jako "firmowe" tzn. pod różnymi markami, ale producenci renomowani jak np. Tajwańska "Delta".
Stosuję zasilacze impulsowe ale albo markowe laptopowe , albo MeanWell z serii LRS.....żadnego, taniego szajsu za kilka złotych z Aliexpress.
Co do próbkowania zasilacza na zimnych włóknach lamp, to robi mi tak LRS-50-12 przy żarzeniu 2 sztuk GI-30 i dwóch, szeregowo połączonych 6N2P, po prostu widzę po kontrolce(12V 100mA), że kilka razy błyska i po tym zasilacz załącza pełne 12,4V i lampy się żarzą, gdy wyłączę zasilanie i włókna są ciepłe, to tego nie ma.
Wystarczy dać rezystor 4-8R 5-10W w szeregu z żarzeniem lamp i zwierany czasówką(Kolega Olkus zamieścił ten układ- wystarczy ustawić na 3-4 sekundy).
Inny układ z zasilaniem żarzenia przez zasilacz impulsowy to SRPP na PL84, tam czasówka była potrzebna, bo błyskało włókno jednej z szeregowo połączonych PL84, są żarzone z zasilacza starych modeli laptopów Toshiba, gdzie jest 15V a nie 19-20V jak późniejszych modelach tej, zapomnianej w laptopach, firmy(zbyt trwałe były- gdyby miały "jakość" jak Acer, to by się cyferki w Excelu nie zgadzały
Rozwiązanie błyskania mam zrobione tak, że po włączeniu lampy są żarzone przez rezystor 4,7R 5W, który po kilku sekundach jest zwierany, nie ma żadnego błyskania a włókna PL84 zachowują się tak samo jak ECL86 czy EL84.
Następny będzie SRPP na PL500 i też LRS-150-24, który daje do 28,8V, też soft-start będzie zamontowany, tylko dodam mały zasilacz 5-12V do zasilania soft-startu.
A największe zalety zasilania żarzenia przetwornicami są takie, że napięcie jest stabilne, a ja mam w sumie 16kW(10kW i 6kW) instalacji PV, muszę tyle mieć, bo grzejemy pompą ciepła. Więc jak mi napięcie pojedzie do 255V a potem spadnie do 220V , to w krótkim czasie lampy będą się nadawały na śmietnik, pal licho PL84/PL500 ale taka EL84 "trochę" cebulionów już kosztuje
Druga sprawa: całkowity brak przydźwięku sieci przy żarzeniu z zasilaczy impulsowych, piękna, kojąca CISZA, na trafie zawsze będzie coś buczeć, szczególnie jak masa byle jak prowadzona i żarzenie "wisi w powietrzu", jak trafo, to KONIECZNIE
Można "koszernie" stosować klasyczne trafa.....niestety "Zielony Ład" i oszołomy w stylu Grety Thunberg czy pajaców "Ostatnie Pokolenie", tych instalacji PV będzie tylko przybywać, na koniec dobiją nasze lampowe cudeńka wprowadzeniem 240V a nie 230V jak obecnie.
Albo zamawiajmy trafa na 240V i jest OK wtedy.....w UK było latami 240V, więc transformatory wielu, lampowych radioodbiorników/wzmacniaczy/magnetofonów mają odczep 240V.
STUDI_bis
Standardowo i to bez fotowoltaiki było w gniazdku latem te 243 - 246V. Zimą przed Wigilią w blokach, kamienicach jaki tez apartamentowcach bo koszty optymalizował deweloper szczęściem jest zobaczyć 200V w gniazdku. Kto by tam w podstacjach przełączał odczepy na trafie SN/NN. Podkręcone inwertery tych co mają rozliczenie prądu ze słońca są sprawcami napięć przekraczających 260V w sieci. No i zestawmy z tym klasyczne żarzenie AC z uzwojenia trafa. Miodzio. A jak chcesz stabilizację napięcia zrealizowaną liniowo to policz sobie ile zapasu trzeba dodać i ile stracić energii.... A zasilacz impulsowy da radę.... i nie brumi, jest sztywny.
Nawet można impulsówkę mieć zrobioną lampowo jak już tak ma być "koszernie": https://www.facebook.com/groups/prawast ... 679633893/
namor
Dziękuję @Szrot majster za wyczerpującą odpowiedź.
Czy przy żarzeniu z zasilacza impulsowego, napięcie żarzenia może "wisieć w powietrzu", bez kontaktu z masą, lub "podciągnięcia" rezystorami na wyższy potencjał?
STUDI_bis
Nie, powinno być połączenie galwaniczne włókna żarzenia z katodą i to nie przez zbyt wysoką rezystancję. Dla lamp o podwyższonej trwałości OIDK podawano, że nie więcej niż 20 kiloomów. Przy zasilaniu z impulsówki nie trzeba specjalnie podnosić potencjału żarzenia gdyż przedostający przydźwięk i tak będzie powyżej pasma akustycznego. Przy dużej częstotliwości taktowania i ograniczeniu pasma na wejściu wzmacniacza (na wuj wzmacniać 50-100kHz+?) to i nawet nie będzie miało to wpływu na ew. intermodulację,
Po zajrzeniu do linka dedukuję, że pod te 260V należy podłączyć Michnika. Drugi z bohaterów filmu niewątpliwie spowoduje zwarcie, bo jest uziemiony.STUDI_bis pisze: pn, 23 grudnia 2024, 12:12 Nawet można impulsówkę mieć zrobioną lampowo jak już tak ma być "koszernie": https://www.facebook.com/groups/prawast ... 679633893/
namor
@STUDI_bis dziękuję za informację, wykorzystam.
STUDI_bis
Metoda Copy-Pastego URLa z przeglądarki zawiodła.Thereminator pisze: pn, 23 grudnia 2024, 18:11 Po zajrzeniu do linka dedukuję, że pod te 260V należy podłączyć Michnika. Drugi z bohaterów filmu niewątpliwie spowoduje zwarcie, bo jest uziemiony.
https://www.jogis-roehrenbude.de/Leserb ... tzteil.htm
Szrot majster
Ten zasilacz impulsowy na PL504 widziałem już prawie 20 lat temu.....układ niweczy zaletę zasilaczy impulsowych czyli wysoką sprawność, ten przepala połowę energii w postaci grzania włókna PL504 i strat w kondensatorze.
Jak już miałby być retro zasilacz impulsowy, to bym szedł w rosyjski układ TV Elektron C280 i pochodnych(Sadko, Bieriozka), które wykorzystują "kultowy" BU208(SU161, KT838) i są całkiem fajnymi zasilaczami, które wykorzystują krótkofalowcy do zasilania anodowego lampowych stopni mocy KF/UKF.
Kolega Olkus mógłby spróbować tego układu
STUDI_bis
Po pierwsze co ważne - jest lampowy. Lampom nie po drodze z wyścigiem o sprawność energetyczną.Szrot majster pisze: pn, 23 grudnia 2024, 23:43 Witam!
Jednaka ten układ jest ciekawy z innego powodu. Owszem dość dawno temu od głównego pnia ewolucji impulsówek odłączyła się boczna acz jednak prowadząca raczej donikąd linia przetwornic sinusoidalnych.
Wśród wad zapomniałeś dodać, że trafo bez rdzenia to przepis na sporą indukcyjność rozproszenia.
Ale.... może i sprawność nie powala ale ten zasilacz mało waży
Skarżysz się na redukcję dla żarzenie kondensatorem. No ale pomyśl co cieplejsze będzie ten kondensator czy rezystor redukcyjny?
Rozwijając tę koncepcję do układu przeciwsobnego to będzie potrzeba nico mniej zbić dla żarzenia.
Warto też zerknąć na schematy OTV Hermes, Cygnus i Uran. Ten pierwszy, jak podano w wynikach testów w Radioelektroniku, poprawnie działał już przy 80V napięcia sieciowego.Szrot majster pisze: pn, 23 grudnia 2024, 23:43 Jak już miałby być retro zasilacz impulsowy, to bym szedł w rosyjski układ TV Elektron C280 i pochodnych(Sadko, Bieriozka), które wykorzystują "kultowy" BU208(SU161, KT838)
Przetwornice TV pracujące praktycznie w paśmie akustycznym są niewskazane do zasilania wzmacniacz m.cz.
