Włączanie wzmacniacza bez obciążenia
adam.o
Dlaczego lampowcom szkodzi włączanie bez obciążenia? Czy tu chodzi o przepięcią na transformatorze głośnikowym? A jeżeli się już włączy, to co może paść? Czy łagodne załączanie napięcia anodowego może temu zapobiec?
Adam
Adam
jdubowski
Re: Włączanie wzmacniacza bez obciążenia
Tak, przede wszystkim.adam.o pisze:Dlaczego lampowcom szkodzi włączanie bez obciążenia? Czy tu chodzi o przepięcią na transformatorze głośnikowym?
Izolacja w transformatorze końcowym (przebicie miedzyzwojowe lub do rdzenia), lub w innym miejscu (podstawka lampowa, przewody).A jeżeli się już włączy, to co może paść?
Nie, bo nie idzie tylko o przepięcie w momencie załączania. Nawet normalne wysterowanie może spowodować wyindukowanie przepięcia o wartości większej od wytrzymałości izolacji, nie wspominając o tym że pozbawiony obciążenia (nie tłumiony) stopień wyjściowy jest skłonny do oscylacji, więc nawet wysterowanie nie jest potrzebne do "zdymienia" trafa końcowego.Czy łagodne załączanie napięcia anodowego może temu zapobiec?
Środki zaradcze:
- dołączenie warystora na odpowiednie napięcie równolegle do uzwojenia pierwotnego;
- dołaczenie diod zwrotnych równolegle do lamp końcowych;
- dołączenie do wyjścia na stałe opornika o rezystancji około 25-to krotnie większej od nominalnej impedancji obciążenia.
adam.o
I czy to może temu zaradzić w 100%, czy jest jeszcze jakieś ryzyko?jdubowski pisze: Środki zaradcze:
Diody zwrotne to oczywiście diody zenera, czy nie?
Adam
Adam
jdubowski
Ja bym powiedział że w 95%adam.o pisze:I czy to może temu zaradzić w 100%, czy jest jeszcze jakieś ryzyko?
Nie Zenera. Zwykłe, a lepiej szybkie diody prostownicze. Temat jest opracowany na stronce Toma:adam.o pisze:Diody zwrotne to oczywiście diody zenera, czy nie?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... #Skuteczne
Esencję rozwiązań Tom przedstawił na tym rysunku:
adam.o
Z tego by wynikało że podczas pracy bez obciążenia na lampie mogą się indukować przepięcia, tylko o odwrotnej polaryzacji niż napięcie zasilające. A przecież lampa nie jest cewką
, a może i jest, tylko ja o tym nie wiem
. Ja bym zaproponował zmianę warystorów na diody zwrotne, a równolegle do lamp-diody zenera 500...600V. Czy to będzie działało, a raczej chroniło?
Adam
Adam
atom
- tak, ale nie na lampie tylko w tansformatorze. Najprosciej - zrob eksperymentadam.o pisze:Z tego by wynikało że podczas pracy bez obciążenia na lampie mogą się indukować przepięcia,
- tak, i nie tylko o odwrotnejadam.o pisze:tylko o odwrotnej polaryzacji niż napięcie zasilające.
- a co to "dioda zwrotna"? jak Ty to widzisz?adam.o pisze: Ja bym zaproponował zmianę warystorów na diody zwrotne,
- wiesz co sie dzieje ze zwykla dioda lub dioda Zenera po przebiciu napieciem zwrotnym? Zazwyczaj stosuje sie diody R3000, ale jeszcze lepiej 1N5062 (controlled avalanche rectifier) - poszukaj sobie pedeefaadam.o pisze:a równolegle do lamp-diody zenera 500...600V.
- owszem, jednorazowoadam.o pisze:Czy to będzie działało, a raczej chroniło?
adam.o
Chodziło mi o diodę włączoną równolegle do połówki uzwojenia pierewotnego trafa, tak jak to się robi dla ochrony tranzystorów sterujących przekażnikami(anoda diody do tranzystora, katoda do +)- a co to "dioda zwrotna"? jak Ty to widzisz?
Jakie może być szczytowe napięcie tych przepięć?
Adam
Adam
atom
[quote="adam.o]
Chodziło mi o diodę włączoną równolegle do połówki uzwojenia pierewotnego trafa, tak jak to się robi dla ochrony tranzystorów sterujących przekażnikami(anoda diody do tranzystora, katoda do +)[/quote]
Twoje rozumowanie jest bledne - jesli wlaczysz np 1N4007 rownolegle do jednej polowki uzwojenia anodowego i druga 1N4007 do drugiej polowki, np. katodami do CT, to te diody beda Ci zwieraly/obcinaly polowke sygnalu, sygnalu jaki wystepuje pomiedzy CT a zaciskiem anodowym transformatora, jednym i drugim. To samo dotyczy diod Zenera. Zapewne pamietasz, ze diody Zenera wspolpracuja z odpowiednim rezystorem - tu nie ma jak "wprowadzic" takiej typowej konfiguracji z dioda Zenera. Warystor jest wrecz idealnym podzespolem do tego typu zabezpieczen. Natomiast NIE WOLNO go wlaczyc pomiedzy zacisk anodowy a mase. Warystor np. na 470V moglby zaczac przewodzic i zwierac sygnal uzyteczny z trafa(z anod lamp do masy). Owszem, moznaby sprobowac zastosowac warystor o odpowiednio wyzszym napieciu charakterystycznym, wyzszym niz napiecie anodowe w koncowce mocy. Np. jesli masz Ua=450V, to moznaby zastosowac dwa szeregowo polaczone warystory na 470V. Taki uklad "mialby prawo" dzialac. Zwroc takze uwage, ze w spoczynku, roznica potencjalu dla pradu stalego pomiedzy CT a dowolnym zaciskiem anodowym trafa wyjsciowego zazwyczaj nie przekracza wartosci od ok. 0,5VDC do kilku woltow. Podczas normalnej pracy niewiele wzrasta. Dlatego warystor w takiej konfiguracji "pracuje wylacznie dla skladowej zmiennej sygnalu uzytecznego". Co do diod - zwykle diody lub zenerki "przebite" napieciem wstecznym(podawanym w katalogach) ulegaja trwalemu zniszczeniu, najczesciej nieodwracalnemu przebiciu/ zwarciu. Diody lawinowe (o ktorych wspomnialem) maja te szczegolna ceche, ze NIE ULEGAJA zniszczeniu. Wtedy, gdy pojawi sie potencjal(przepiecie) wyzszy od napiecia wstecznego, taka dioda, owszem, ulega przebiciu, ale w "mechanizmie lawinowym", zgrubsza odwracalnym, a wiec nie ulega zniszczeniu - cala energia "rozladowania" jesrt pochlaniana w diodzie lawinowej. Maja one co prawda okreslona wytrzymalosc, ale na szczescie wystarczajaca w typowych zastosowaniach. Dioda 1N5062 jest sztandarowym przykladem - to jest w zasadzie normalna dioda prostownicza 800V/2A ale wlasnie z "mechanizmem lawinowym"(jest ponadto dosc szybka).
[quote="adam.o]
Jakie może być szczytowe napięcie tych przepięć?[/quote]
- zaleznie od mocy wzmacniacza jest to wartosc od kilkuset woltow do 1-3kV
BTW link podany przez JD i zamieszczony rysunek opisuje zagadnienie wystarczajaco dobrze, czyzbys uwazal, ze JD sie myli?
[quote="adam.o]
ampliman
Zwykłe diody i diody Zenera przebite NIE ulegają trwałemu uszkodzeniu, dla diod Zenera jest to wręcz typowy warunek pracy. Diody ulegają uszkodzenu gdy ich złącze zostanie przegrzane. Owszem, nie nadają się do tłumienia silniejszych impulsów zakłócających, ale to dlatego, że energia tych impulsów jest wystarczająco duża aby zniszczyć złącze, a wydziela się 'momentalnie' - ich moc chwilowa jest duża.atom pisze:zwykle diody lub zenerki "przebite" napieciem wstecznym(podawanym w katalogach) ulegaja trwalemu zniszczeniu, najczesciej nieodwracalnemu przebiciu/ zwarciu.
BTW. Złącza BE tranzystorów często są wykorzystywane do zabezpieczania wejść mierników - pracują właśnie 'na przebicie' i nie ulegają zniszczeniu.
atom
zapomniales o jednym - do poprawnej pracy diody Zenera konieczny jest rezystor. A tu, w zabezpieczeniu uzwojenia pierwotnego owa dioda Zenera ma byc wlaczona bez tego rezystora, "na zywca". Mozna by sprobowac szeregowo polaczonych diod Zenera na powiedzmy łšcznie 3kV - wtedy, bez rezystora (tu zupenie niepotrzebnego) zapewne one by wytrzymaly, bo impuls w "kopnietym" trafie zwykle nie przekracza 2-2,5kV, a wiec nie osiagnal by maksymalnego napiecia wstecznego dla takiego lancucha diod Zenera. Gdyby zastosowac jedna zenerke lub nawet kilka, ale na lacznie nie wiecej niz np.1kV, to istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo ich uszkodzenia. Dlatego stosuje sie np. pojedyncze R3000 (3kV) lub R4000 (4kV)/200mA, lub odpowiednio do napiecia roboczego i spodziewanego napiecia przepiec albo szeregowo polaczone trzy szt. 1N4007 (3x1000V) lub 'controlled avalanche diode' (pisze doslownie, aby odroznic je od "zwyklych" diod lawinowych). Odnosze wrazenie, ze mylisz zastosowanie. Moze ja sie myle, zawsze ktos sie myli. Jesli uwazasz inaczej, to po prostu zrob sobie uklad wg wlasnego pomyslu i juz.
Polecam ciekawy link
http://www.extremetech.com/article2/0,1 ... 237,00.asp
i "podlinki" w Table of contents. Oczywiscie jest to podane w wielkim skrocie i nie wyczerpuje zagadnienia.
BTW
Z tego co pamietam "diody Zenera" na napiecie powyzej chyba kilku woltow, tak naprawde nie sa diodami wykorzystujacymi stricte napiecie Zenera, a po prostu przebicie zlacza p-n. Dodam, ze w ukladzie o ktorym piszemy/rozmawiamy nie spotkalem ani razu diody Zenera jako zabezpieczenia w takiej wlasnie konfiguracji.
BTW
Owszem, z tym, że dioda Zenera nie wymaga rezystora, a ograniczenia mocy traconej na złączu, czyli de fakto ograniczenia prądu (pomijając sprawy impuslowe).atom pisze:zapomniales o jednym - do poprawnej pracy diody Zenera konieczny jest rezystor. A tu, w zabezpieczeniu uzwojenia pierwotnego owa dioda Zenera ma byc wlaczona bez tego rezystora, "na zywca".
To i nie ma po co dawać diod Zenera, skoro nigdy sobie nie popracują :) Po prodtu diody Zenera się nie nadają tutaj, bo nie potrafią przyjąć tak dużej energii w tak krótkim czasie. Ale transile powinny wytrzymać (tak podejrzewam, nigdy nie próbowałem)atom pisze:Mozna by sprobowac szeregowo polaczonych diod Zenera na powiedzmy łšcznie 3kV - wtedy, bez rezystora (tu zupenie niepotrzebnego) zapewne one by wytrzymaly, bo impuls w "kopnietym" trafie zwykle nie przekracza 2-2,5kV, a wiec nie osiagnal by maksymalnego napiecia wstecznego dla takiego lancucha diod Zenera.
Ja się nie mylę, ani nie mylę zastosowania. Wspomniałem tylko taki fakt, że diod (ogólnie: zlącz półprzewodnikowych) nie uszkadza żadne przebicie jako takie, a praktycznie wyłącznie temperatura wynikająca z nadmiernej mocy traconej w złączu (a ta w tych warunkach na ogół bywa przekraczana). Po prostu taka luźna uwaga na boku, bo z tego sobie w sumie mało kto zdaje sprawę.atom pisze:Odnosze wrazenie, ze mylisz zastosowanie. Moze ja sie myle, zawsze ktos sie myli. Jesli uwazasz inaczej, to po prostu zrob sobie uklad wg wlasnego pomyslu i juz.
Owszem, AFAIR zjawisko Zenera przestaje być widoczne już około 6V - potem jest tylko przebicie lawinowe.atom pisze:Z tego co pamietam "diody Zenera" na napiecie powyzej chyba kilku woltow, tak naprawde nie sa diodami wykorzystujacymi stricte napiecie Zenera, a po prostu przebicie zlacza p-n. Dodam, ze w ukladzie o ktorym piszemy/rozmawiamy nie spotkalem ani razu diody Zenera jako zabezpieczenia w takiej wlasnie konfiguracji.
Jasiu
BTW: Atom, nie cytujesz czasami Hadriana?
Jasiu
"Secondary breakdown" przebija na trwałe przy mocy mniejszej od dopuszczalnej... Choć można się uprzeć, że to też przegrzanie, tyle że lokalne.tszczesn pisze: Ja się nie mylę, ani nie mylę zastosowania. Wspomniałem tylko taki fakt, że diod (ogólnie: zlącz półprzewodnikowych) nie uszkadza żadne przebicie jako takie, a praktycznie wyłącznie temperatura wynikająca z nadmiernej mocy traconej w złączu (a ta w tych warunkach na ogół bywa przekraczana). Po prostu taka luźna uwaga na boku, bo z tego sobie w sumie mało kto zdaje sprawę.
"Widoczne" to raczej jest. Obydwa zjawiska zachodzą często jednocześnie, tyle że poniżej 5-6V większe są prądy tunelowania Zenera, a powyżej powielania lawinowego. Ponieważ obydwa zależą od temperatury w przeciwny sposób, to w przejściowym obszarze 5-6V diody Zenera mają najlepsze własności temperaturowe.tszczesn pisze: Owszem, AFAIR zjawisko Zenera przestaje być widoczne już około 6V - potem jest tylko przebicie lawinowe.
Jasiu
atom
od razu zaczelo nam sie lepiej i przyjemniej rozmawiac
Wazny jest tu takze fakt, ze dioda Zenera na nap. kilkuset woltow i moc np. 50W jest cholernie droga. Tanie i latwo dostepne sa polwatowki lub 1,3W. To baaardzo malo. A taka 1N5062, jak zdazyles zapewne sprawdzic "ma" 800V/2A i spora moc tlumienia impulsow, cyt.: "avalanche diodes have limited energy capacity, typically from 600 to 1,500 watts" i nie wymaga jakichkolwiek rezystorow.
atom
