6p45s tetroda czy pentoda ?
Adrian
Post autor: Adrian »
Witam serdecznie
Prosze o wyjasnienie nastepujacego problemu - czy lampa 6p45s to tetroda czy pentoda ?
Wg tego zrodla http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=276 jest to tetroda strumieniowa (Выходной лучевой тетрод), napiecie anodowe wynosi 50 V
Wg tego zrodla http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 06b5fb428a
jest to pentoda... - i dosc czesto znajduje w sieci okreslenie "beam pentode"
Na tych schematach:
http://stalker.flyback.org.ru/vttc6p45c/sxema.JPG
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflybac ... lyback.jpg
autor traktuje lampe jak pentode i zasila lampe z ok 450 V, podlaczajac jednpczesnie TRZY siatki...
Czy z tym napieciem anodowym to chodzi o to, ze jest to minimalne napiecie, natomiast lampa moze wytrzymac na anodzie nawet 400 V ? (na ktorejs tronie pisalo, ze przez chwile, przy wlaczaniu - nawet do 800V)
Jesli faktycznie jest to tetroda, to jakim cudem autor znalazl 3 siatki (piny 1,8 ; 3,6 i 2,7)
Bardzo prosze o pomoc.
Adrian
Dziekuje przeserdecznie :!:
Ale zamieszanie z tym nazewnictwem... Czyli mam pentode, tylko z okreslona budowa trzeciej siatki, upraszczajac sprawe. No coz, czlowiek uczy sie cale zycie. Stokrotne dzieki : )
KaW
Post autor: KaW »
CZY TO JEST PENTODA -CZY TETRODA - decyduja wyniki w postaci charakterystyki Ia=f/Ua/ w funkcji kolejno ustalanych wartosci Us1
i Us2.
6p45s jest tetroda strumieniowa-efekt dynatronowy jest zminimalizowany dzieki calosci konstrukcji systemu siatek S1,S2 i spec S3
Post autor: Vault_Dweller »
KaW pisze:CZY TO JEST PENTODA -CZY TETRODA - decyduja wyniki w postaci charakterystyki Ia=f/Ua/ w funkcji kolejno ustalanych wartosci Us1
i Us2.
A ja myślałem, że różnią się wewnętrzną budową i np. roztłukując padniętą lampę i "dobierając się jej do bebechów" można bardzo łatwo poznać czy mamy do czynienia z pentodą, czy z tetrodą... Cóż, być może muszę się trochę dokształcić. :twisted:
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
A więc najlepszym rozwiązaniem bedzie powrót do starych zasad tetroda 2 siatki pentoda 3 .W innym wypadku cięgły zament panuje i nikt nie wie zy pentoda to tetroda i odwrotnie.
szalony
Post autor: szalony »
Ale niektóre lampy mają na schemacie trzy siatki, i pisze "Beam tetrode". Własnie o tym jest tamten wątek :)
szalony pisze:Ale niektóre lampy mają na schemacie trzy siatki, i pisze "Beam tetrode". Własnie o tym jest tamten wątek :)
Bo chyba nie bylo normy na oznaczenie tetrody strumieniowej, zarowno jezeli chodzi o symbol schematowy jak i o nazwe. W sumie tetroda strumieniwoa posiada te dodatkowe elektrody ogniskujace, co zbliza ja do pentody, ale nie pelnia one roli siatki trzeciej. W kazdym razie ta sama lampa byla czesto roznie okreslana, w zaleznosci od zrodla.
Żeby nie zakładać nowego wątku umieszczę swoje pytanie tutaj:
Tetrody strumieniowe mają satki układane współbieżnie, tak aby tworzyły się wiązki elektronów, natomiast klasyczne pentody mają siatki o różnym skoku, lub kierunku nawinięcia.
Czy są lampy, w których trzecia siatka ma klasyczną konstrukcję, czyli w postaci spirali z drutu, a równocześnie siatki są nawijane współbieżnie, czyli "w cieniu" poprzedniej?
I to jest podstawa do nazwania lampy tetroda STRUMIENIOWĄ!!!!
A są. A czemu maja nie być. Zdaje się ECL86 albo ECL85 - jest pentodą, ale ma trzecia siatkę wykonana jako blachę z dwoma otworami. Po prostu nie ma tam spełnionego warunku dla nazwania ja lampą strumieniową.
A wygląd charakterytyk jest odmienny - tetrod strumieniowych i pentod.
STUDI pisze:I to jest podstawa do nazwania lampy tetroda STRUMIENIOWĄ!!!!
Wiem o tym.
STUDI pisze:Zdaje się ECL86 albo ECL85 - jest pentodą, ale ma trzecia siatkę wykonana jako blachę z dwoma otworami. Po prostu nie ma tam spełnionego warunku dla nazwania ja lampą strumieniową.
Przeczytaj, proszę mój post jeszcze raz...
Piotr siatka trzecia w przypakdu takiego nawinięcia siatek sterującej i ekranującej nie ma sensu. Cały zysk jaki daje układ strumieniowy jest niweczony przez siatkę trzecią. Ponadto konstrukcja tetrydy strumieniowej sam z siebie znacznie ogranicza efekt dynatronowy.
Trzecia elektroda raczej słuzy do odekranowanie tych części kóre nie leżą dokładnie na przecież okien dla strumieni elektronów. Po prostu kształuje inne krawędzie strumieni lelektonów do tych określonych przrz druty siatek.
Co innego pentoda z siatka trzecią (osłoną, chwytną, zerową....) w postaci zbliżej do trzeciej elektrody w tetrodzie strumieniuowej pomiędzy siatką ekranującą a anoda ma jeszcze sens.
Amerykanie przodowali w lampach strumieniowych,. Tetroda strumieniowa to jedno. Ale są inne np. 6BN6 (a niektóre datashhety podają zę to pentoda a przecież nie jest nią ona) - typowo przeznaczona do detekcji iloczynowej FM ale jesxcze są inne ciekawe lampki np. 6ME8 idealne do zrównoważonych modulatorów.
