Pomocy - szukam inspiracji i motywacji ...
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Chciałbym coś zrobić lampowego mamusi na urodzinki :D
Mamie brakuje radyjka w kuchni a mam zmodyfikowane bebechy od jakiegoś tajwańskiego radyjka (TDA7088 z napięciem na warikap podbieranym z zewnątrz) .
I mam takowe lampki :
- fajne rosyjskie : 6F12P-EW , 6Ż52P-EW , 6P43P-EW :D
- subminiaturki : 6Ż1B-W , 6Ż2B-W , 6Ż5B-W , 6H7B-W , 6N16B-W :D
- inne które mi się podobają : GU50 , ECH81(srebrny ekran) , EF80(srebrny ekran) , 12Ż1P :D
Myslę nad jakimś wzmacniaczem w.cz. potem moduł radyjka potem wzmacniacz m.cz. i lampa głosnikowa . Ewentualnie można dołożyć sygnału z/do kompa , magiczne oczko (mam tylko 6E5S) i jakąś regulacje barwy dźwięku choć niekoniecznie . Radyjko będzie w skrzynce drewnianej z porządnym głosnikiem i trafkami wenatrz a lampki będą sobie wystawać (pod wzmacniacz w.cz mogę dac kubek ekranujący) :D
Wiecie co mam a teraz popuście wodzę fantazji :D:D:D Proszę ;)
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
Można zrobić superreakcj na ECH 81- jak w naszych dawnych radiach, chyba "Śląsk" :?: . Do tego stopień końcowy :)
Swoją drogą jestem ciekaw jak taka superreakcja pracuje- nie widziałem nigdy takiego radia "Śląsk" :?
...:::SQL:::...
Oto po przeróbce . Jak myslicie zamienić oktodę na pentode z 6F12P :?:
6F12P ponoć lampa wysokich częstotliwości . Swoją drogą bardziej bym obstawiał za bebechami od fabrycznego radyjka bo działają a Mama ma urodzinki już w sobotę :o
A może jeszcze jakiś ciekawy pomysł :wink:
Pozdrawiam :D
PS A co zrobić z tą 6P43P bo google nic ciekawego nie znajdują :(
6F12P - owszem OK. zadziała. Duze nachylenie pentody jak i triody jest zaletą w takich układach. Jest tylko jeden fehler - nie potrzeba dużego napięcia anodowego co oznacza że przy trafie sieciowym w radia trzeba sporo zredukwać napięcia na filtrze RC za prostownikiem. Z opornika mamy łądną grzałeczkę. 6F12P, 6Ż52P lubią napięcia zasilające bliższe 100 - 150V niż 250 - 280V.
Możesz użyć subminiaturek.
Proponowałbym taką obsadę:
6Ż5B - wzmacniacz w.cz. - duze nachylenie, male szumy. W sam raz do tego celu. Punkt pracy z karty katalogowej.
Ua = 100V, Ia = 7mA, Ug2 = 90V, Ig2 = 2,2mA, Ug1 = - 2V.
Ra = 12k 1W, Rg2 = 43k 0,5W, Rk = k22
Napięcie zasilania tego stopnia około 186V.
6N16B - jedna trioda jako detektor superreakcyjny, druga jako przedwzmacniacz. Za uzyciem tej włąśnie lampy przemawiają dwa jej parametry - niski współczynnik wzmocnienia - zaleta dla przedwzmacniacza m.cz. - nie potrzeba tu duzęgo wzmocnienia - a duzy prąd anodowy, niska rezystancja pozwalają "odczulić" układ od obciążenia.
Dośc duze nachylenie charaktrystyki będzie zaletą dla detektora superreakcyjnego.
Przedwzmacniacz m.cz. : Ua = 90V, Ia = 4mA, Ug1 = -2V. Ra = 27k 1W, Rk = k510. Napięcie zasilania tego stopnia to 210V.
Detektor superrekacyjny: hmmmm Zasilić napięcim okołó 190V. Ra = powiedzmy że 15 - 33k 1W. Rg1 = 2M2 do masy (spróbować połączenia do anody). Pobór prądu oceniam na 6 mA. ale trzeba to zmontować i sprawdzić!!!.
Filtry RC. od punktu 210V. Dla stopnia w.cz. - 2k7 0,5W i kondesator 22n.
Dla stopnia superrakcyjnego - 2k7 0,5W i kondesator 22n oraz elektrolityczny 22mikro.
Filtr RC od prostownika dającego 285V. R=3k3 2W. kondesatory po 100mikro.
[/url][/b][/i]
...:::SQL:::...
Mniejsze napięcia anodowe traktuję z ulgą gdyż oszczędzi mi to robienia złożonego powielacza powielacza :D Raczej nie usmiecha mi się robienie powielacza x20 :lol:
Sprawa radia dzięki koledze STUDI-emu została rozwiązana a superreakcją zajmę się kiedy indziej . Teraz tylko końcówka i można zająć się wykonywaniem stylizowanej obudowy :D:D:D
Pozdrawiam :D
