Neptun 313A - dwa typy kineskopów?
kaem
Post autor: kaem »
Na Elektrodzie zobaczyłem Neptuna 313A z kineskopem A50-140W. Zdziwiłem się bardzo, bo ten model zawsze kojarzył mi się z kinolem A47-330W. W odpowiedzi na mój post, ktoś napisał, że z A50-140W też bywały. Ale czy na pewno fabrycznie? Widziałem też zdjęcie 312 z A50. Sam już nie wiem. Nie do wiary, że tylu ludziom chciało się rzeźbić skrzynkę pod nowy kineskop. Przecież to nie taka prosta sprawa. Rozumiałbym jeszcze dwa typy fabrycznie, gdyby model z nowym kinolem dostał nowy symbol - tak było z Ametystami 1011 i 1012.
Anoda
Re: Neptun 313A - dwa typy kineskopów?
Post autor: Anoda »
Model 313 bez literki miał stary kineskop 19 cali typu A47-330W, model 313A miał 20 calowy A50-140W.
kaem
Post autor: kaem »
No to wszystko jasne, dzięki. A czy 312 miał kiedykolwiek fabrycznie A50?
Anoda
Post autor: Anoda »
Raczej mało prawdopodobne. Idąc analogią modelu 313 taki TV powinien wtedy mieć podtyp 312A, a nic mi nie wiadomo że taki istniał :)
kaem
Post autor: kaem »
Kineskopy A50-140W i A61-140W to fenomen polskiego przemysłu. Żadne polskie kineskopy nie były produkowane tak długo, bo ok. 20 lat. Wierzyć się nie chce, że np. odbiorniki "Beryl" i "Hermes" łączy ten sam typ kineskopu, podczas gdy układ elektryczny tych dwu odbiorników to przepaść dziejowa.
kaem pisze: śr, 11 grudnia 2024, 21:24 Kineskopy A50-140W i A61-140W to fenomen polskiego przemysłu. Żadne polskie kineskopy nie były produkowane tak długo, bo ok. 20 lat. Wierzyć się nie chce, że np. odbiorniki "Beryl" i "Hermes" łączy ten sam typ kineskopu, podczas gdy układ elektryczny tych dwu odbiorników to przepaść dziejowa.
Przemysł elektroniczny w Polsce rozwijał się wolniej niż na Zachodzie, czy Japonii, stąd ta przepaść. Odbiorniki Neptun 625, Neptun 471 i Hermes mają typowe układy odchylania zbudowane z użyciem tranzystorów i układów scalonych. Pierwszy ma szeregowe zasilanie bloków, niestety, dość awaryjne. W drugim zastosowano zasilanie ze stabilizowanego zasilacza transformatorowego ze stabilizatorem liniowym, znane z odbiorników przenośnych. W trzecim zastosowano typowe rozwiązanie znane z odbiorników kolorowych, czyli przetwornicę impulsową. Rozwiązanie to po raz pierwszy wprowadziła zachodnia firma Philips w 1973 roku.
kaem
Post autor: kaem »
Ale zdaje się, że po zmianie kineskopu z A47 na A50 powinno zmienić się również oznaczenie typu telewizora - powinno być "4" z przodu.
Dla mnie ciekawostką, już kiedyś pisałem, jest niezrealizowany projekt Veli z kineskopem 16cali (mam, drugi też nos na zapas), zastępując kineskop 12 cali szesnastką (kineskop wsadziłem do obudowy od lampowego TV 16cali, zero problemów) i nie zmieniając NIC w elektronice telewizora (a konkretnie monitora z WZT 12 cali stosowanego kiedyś w komplecie z ZX Spectrum plus dekoder TV naziemnej) uzyskałem prawidłową pracę całości, kineskopy takie (szyjka cienka jak w Veli, nie jak w kineskopie np. Neptun 221 choć wizualnie ekran identyczny) produkowała Iwiczna/Piastów.
kaem
Post autor: kaem »
Tabelki z "Radioamatora" 6/76. Zastanawia brak w pierwszej tabelce A47-330W. Czyżby to była tak mała seria? A może to to samo co AW47-91 tylko z nowszym oznaczeniem? No i ciekawe jak długo był produkowany A40-190W.
Witam. W tej pierwszej tabelce pozycja 1 jest błąd. Kineskop AW43-80 przypisano do Alladyna i Klejnota. Alladyn jest 17" a Klejnot 21".
kaem
Post autor: kaem »
Co to znaczy "szyjka cienka jak w Veli"? To Neptun 150 miał inny kineskop?
Vela, Neptun 150 ten sam kineskop A31 -310W.
TELEWIZOREK52 pisze: wt, 6 stycznia 2026, 03:08Vela, Neptun 150 ten sam kineskop A31-310W.
W celu zmniejszenia mocy dostarczanej z układów odchylania, z więc i mocy pobieranej przez odbiornik zmniejszono średnicę szyjki do 20 mm.
kaem pisze: pn, 5 stycznia 2026, 22:47 Co to znaczy "szyjka cienka jak w Veli"? To Neptun 150 miał inny kineskop?
Parę razy już o tym piałem, kineskop np. w Neptunie221 czy Lazurycie107 i innych TV miały kineskop 16 cali z szyjką o średnicy 29mm typową dla kineskopów z odchylaniem 110stopni, ewenementem był kineskop produkowany też w Polsce SZESNAŚCIE CALI ale z szyjką o średnicy 20mm jak w Veli, N150 i podobnych. Według do końca niesprawdzonych danych miał być zastosowany w Veli 16 cali w miejsce stosowanego 12 cali. Veli 16 cali nie było ale kineskopy mam i świetnie działają po zamianie w Veli (tylko podłączenie na kabelkach, do budy nie wejdzie) bez zmian w elektronice, ja taki kineskop zastosowałem w obudowie od lampowego Lazuryta 107 plus elektronika monitora na bazie N150 plus dekoder TV naziemnej, zmiana kanałów pilotem a TV wizualnie jak najbardziej ,,lampowy'' z dawnych lat.
Witam ponownie
cirrostrato pisze: wt, 6 stycznia 2026, 09:59ewenementem był kineskop produkowany też w Polsce SZESNAŚCIE CALI ale z szyjką o średnicy 20mm jak w Veli, N150 i podobnych. Według do końca niesprawdzonych danych miał być zastosowany w Veli 16 cali w miejsce stosowanego 12 cali. Veli 16 cali nie było ale kineskopy mam
Prawdopodobnie produkcja seryjna tych odbiorników nie ruszyła z powodu zbyt małego zainteresowania na tego typu odbiorniki, tak przypuszczam...
