Potencjometrowisko
Potencjometrowisko
Zrobiłem trochę udanych testów, dotyczących dorabiania płytek z warstwami rezystywnymi do potencjometrów. Na pierwszy ogień poszedł telewizyjny potencjometr PM421 (stosowany w dawnych odbiornikach typu Neptun A,B,C,D itp.). Prócz płytek powstał też zamiennik w nowszym wykonaniu (PR24D).
Jeśli ktoś ma do naprawy potencjometr, to może jeszcze zrobić zdjęcia, rysunek płytki (a najlepiej g code na frezarkę) oraz wartość oporności i rodzaj charakterystyki. Po 13 grudnia, gdy wrócę do kraju, będę jeszcze robił zapasowe płytki i przy tej okazji (jeśli dokumentacja będzie kompletna), mogę coś jeszcze wykonać.
Olkus
Re: Potencjometrowisko
Mam potencjometr z dziurą w ścieżce, mam nadzieję że uda mi się go do tego czasu odnaleźć. Byłbym wdzięczny gdyby udało się go przywrócić do żywych.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Dobrze by było, aby był program na frezarkę na płytkę dla niego.
zjawisko
Alku, kłaniam się po pas.
Do lamp w Twoim wykonaniu już się przyzwyczaiłem, tranzystor ostrzowy (i jego praktyczne zastosowanie) był bombowy, ale to... to zrobiło na mnie wrażenie...
Na ile szacujesz trwałość ścieżki oporowej takiego potencjometrzyska? Można kręcić bez wyrzutów sumienia?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Olkus
Postaram się zrobić rysunek w DXF, będę wdzięczny.Alek pisze: pn, 11 listopada 2024, 18:25 Dobrze by było, aby był program na frezarkę na płytkę dla niego.
A.
Trwałość tych ścieżek powinna być taka, jak potencjometrów fabrycznych. Z DXF-a trzeba zrobić g-coda, tego nie mam opanowane. Moje programy pisałem "z palca" w g-code, co jest dla mnie dość żmudne- brak mi wprawy
W planie mam zrobienie sporej liczby płytek do potencjometrów serii PM (popularne w latach 60. do telewizorów i odbiorników radiowych), a może też i starszych, tak aby starczyło na długi czas.
Czy możliwa jest produkcja mniejszych płytek do potencjometrów stosowanych w sprzęcie wyprodukowanym przez japońskich producentów z lat 70 i 80?
onyx1944
Respekt
Może są w planie plytki potencjometrów do kasprzaków?
RM222 itp
RM222 itp
Muszę wiedzieć konkretnie, jaki typ potencjometru tam był i jaka wartość.
muchomor
- 10...14 postów
Jak trzeba to jestem w stanie przygotować taki g-cod na frezarkę o dowolnych parametrach z rysunku dxf. W ostatecznosci mogę i narysować w dxfie na podstawie bazgrołów z kartki papieru jak ktoś zwymiaruje i opisze.
Ale to dopiero nie wcześniej jak za dwa tygodnie. Bądźmy w kontakcie. Jak coś to przypominać się na PW.
Będę zatem chciał przeprowadzić szerszą, ale raczej jednorazową akcję, bo przygotowanie past jest dość żmudne. Chciałbym na przykład zrobić ze 20 ścieżek do radia Manczarskiego, ale nie mam wymiarów
muchomor
- 10...14 postów
Spoko.
Generalnie jak już będzie wiadomo ile czego to zaczniemy projektować i generować. Tak będzie najprościej. Szczegóły i zapytania można ustalić telefonicznie.
spiga
Poprosiłbym o 22 szt. bo też chciałbym sobie zrobić ten odbiornik, oczywiście za zwrotem kosztów etc.Alek pisze: śr, 13 listopada 2024, 23:25 Chciałbym na przykład zrobić ze 20 ścieżek do radia Manczarskiego, ale nie mam wymiarów![]()
Popytajmy wśród znajomych - ktoś powinien mieć w miarę oryginalny egzemplarz.
Z szacunkiem dla dokonań
Henryk
Spiga
Przed wyjazdem na Tajwan zrobiłem jeszcze trochę prób, zwłaszcza aby sprawdzić, na ile mi się udało uzyskanie charakterystyki logarytmicznej. Teraz znalazłem chwilkę czasu, aby napisać o tym kilka słów. Pomimo ręcznego nakładania past efekt jest lepszy niż się spodziewałem. W przypadku potencjometru logarytmicznego/wykładniczego mamy do czynienia z pięciokrotnym wypalaniem past, więc te typy potencjometrów są bardziej pracochłonne. Materiał na podłoża, grubości chyba 0,6 mm mam w praktycznie nieograniczonych ilościach, bo jest to odpad u mnie w firmie, który idzie normalnie do śmietnika. Materiał grubszy (o ile pędzie potrzebny), trzeba będzie raczej zamówić. Rozważam ewentualnie klejenie na epoksyd podłoża surowego z płytką gotową, co podwoi grubość bez konieczności kupowania dodatkowego laminatu. Może to być istotne w szeregu przypadków, gdy w grę wchodzi potem nitowanie oczek. Będę chciał podjąć próbę frezowania takich oczek z blachy mosiężnej, a jeśli się to nie uda, to jednak zrobić to laserem. Srebrzenie mam opanowane, więc nie będzie ono stanowić żadnego problemu. Dojdzie tu koszt srebra na anodę, ale może zrobię to ze srebra odpadowego (mam kilkadziesiąt gramów), o ile uda mi się kuć czy sprasować wlewek srebrny. Rozważam zastępowanie nitów małymi śrubami tam gdzie tylko to możliwe, a to ze względu na ryzyko pękania oryginalnych ebonitów/bakelitów stanowiących "trzymacz" warstwy oporowej i tulei wałka w starych potencjometrach. Te oryginalne trzymacze- korpusy są bowiem bardzo cenne, bo to trudno dorabiać.
STUDI_bis
Cieszący duszę ten post zważywszy że Bourns już w przeciągu niecałego roku zredukował swoją ofertę potencjometrów a Alps Alpine w zasadzie szykuje się do zaniechania tej produkcji gdyż na ich stronie już nie ma już kart katalogowych, sposobu zamawiania a jedynie odsyła do skromnych ofert dystrybutorów zać tekst sugeruje, że zamów to zastanowimy się czy wyprodukujemy.
