Eroica 3202. Transformator i schemat
Stbod
- 15...19 postów
Witam szanownych forumowiczów. Od paru lat śledzę forum anonimowo, korzystając z niego przy okazji bardzo amatorskiego ożywiania kilku odbiorników lampowych. Teraz jednak zdecydowałem się zamieścić zapytanie.
Jakiś czas temu dosłownie wśród śmieci znalazłem radio Eroica 3202. Odbiornik jest mocno „sponiewierany” (skrzynka do renowacji, brak tylnej ścianki, brak anteny ferrytowej i ogólnie widoczny wpływ wilgoci) – ale spróbuję go uruchomić.
Niestety uszkodzony jest transformator głośników wysokotonowych. Czy może ktoś zna parametry tego transformatora? Żadne oznaczenie typu się nie zachowało.
Szukam też schematu tego odbiornika – ale ogólnie dostępny jest tylko schemat wcześniejszej wersji, czyli 3201.
Szrot majster
Re: Eroica 3202. Transformator i schemat
Proponuje wstawić trafo radiowęzłowe TGR i głośniki wysokotonowe podłączyć przez kondensatory do uzwojenia wtórnego tego trafa.
Kolega ma wersję OTL na PL81? Jak tak, to na 100% jest uszkodzony też 800 omowy głośnik(tam były importowane Philipsy)
Ja robię sobie wzmacniacz w stylu tego z Eroica, zobacz sobie mój temat
viewtopic.php?t=41344
Te odbiorniki były masowo przerabiane na układ z Bolero czyli SE EL84+ECC83, bo nie szło dostać głośników na wymianę....takie dziadostwo PRL-u, w Niemczech to było dobrze zaprojektowane i radia Philipsa z układem OTL i głośnikiem 800 omowym grają do dziś.....duży wpływ na te głośniki ma wilgoć w pomieszczeniach, choćby suszenie pieluch tetrowych przy piecach kaflowych(tak było, gdy dzisiejsi 60-latkowie się rodzili, moje roczniki ze stanu wojennego to znowu też pieluchy i plaga awarii powielaczy w Rubinach 714p/202p czy Jowiszach 04).
Radio jest do uruchomienia o ile myszy nie zjadły cewek przełącznika zakresów, poza tym jak zawilgocony, to WSZYSTKIE
"kartoflaki" czyli kondensatory papierowe BEZWZGLĘDNIE DO WYMIANY!
Daj nowe MKSE na 630V, te w ceglastym kolorze.....kilka odbiorników w podobnym stanie odnowiłem, niestety owe kondensatory na ogół zmieniły się w kilkuset omowe rezystory,.
Stbod
- 15...19 postów
Mam już wersję z EL84 i polskimi głośnikami (2 x GD 26-18/3 i 2 x GD 18-13/2). Chyba ostatnia wersja - bo magiczne oko (EM80) jest już nie w maskownicy głośnika, ale za szybą skali.
Eroica z głośnikiem Philipsa to 3201.
Myszy się do niego nie dobrały.
Co do transformatora - to sam w międzyczasie jeszcze nieco poszukałem. 2 głośniki GD 18-13/2 były m.in. w Menuecie, a transformatory od niego są akurat dostępne na olx. Wydaje mi się, że to dobry kierunek - ale będę zobowiązany za uwagi.
Nikt tych odbiorników masowo nie przerabiał, bo one w znacznej większości wychodziły już przerobione z fabryki. Eroica 3201 z głośnikiem Philipsa to duża rzadkość. Niemal wszystkie zachowane egzemplarze modelu 3201 mają polski głośnik GD31/21/5 włączony przez specjalnie dedykowany transformator głośnikowy, umieszczony tuż przy tym głośniku (nad okiem magicznym) na płycie frontowej.Szrot majster pisze: śr, 30 października 2024, 14:52Te odbiorniki były masowo przerabiane na układ z Bolero czyli SE EL84+ECC83, bo nie szło dostać głośników na wymianę...
Szrot majster
Witam!Stbod pisze: śr, 30 października 2024, 15:19 Mam już wersję z EL84 i polskimi głośnikami (2 x GD 26-18/3 i 2 x GD 18-13/2). Chyba ostatnia wersja - bo magiczne oko (EM80) jest już nie w maskownicy głośnika, ale za szybą skali.
Jak to jest na EL84, to byle co można wstawić.....cokolwiek chodziło z EL84, 6P14P, ECL86/PCL86, 6P6S, ECL82.....to radio wybitnie nie grało, więc nawet na TG2 czy TG2,5 zagra.....przynajmniej się Autor tematu przekona czy myszki zjadły cewki czy nie.....może nie warto się grzebać w tym?
Ja po myszach nie biorę....a bywają ciekawe, mogłem mieć Bolero na rynek grecki.
Stbod
- 15...19 postów
Ja uparty jestemSzrot majster pisze: śr, 30 października 2024, 21:26 ...przynajmniej się Autor tematu przekona czy myszki zjadły cewki czy nie.....może nie warto się grzebać w tym?
Dziwi mnie trochę brak dostępności schematu dla tej wersji radia - wcześniej prędzej czy później schematy znajdowałem sam.
Dziękuję za uwagi dotyczące transformatora.
onyx1944
W tym przypadku jak to jest układ przeciwsobny wg opisów to tg2.5 możesz SE wsadzić...Szrot majster pisze: śr, 30 października 2024, 21:26 Witam!
Rzeczywiście bardzo mało informacji jest na sieci, znalazłem takie zdjęcie z jakiejś aukcji: Podejrzane jest em4 z el84, być może to już po modyfikacjach jakiś.
Uszkodzony jest ten transformator z prawej strony?
Swoją drogą ciekawe jak jest rozwiązane wyprowadzenie na głośniki końcówki PP na 4 głośniki.
Mógłbyś zamieścić zdjęcia ?
Odnośnie transformatora myślę że warto go rozwinąć i policzyć zwoje, być może podejdzie jakiś standardowy z Raa 8-10k.
bratyslaw
Mam takie radio, mogę sprawdzić co za transformator tam siedzi, tylko go "odgrzebię".
Stbod
- 15...19 postów
Radio ze zdjęcia pokazanego powyżej jest oryginalne. Przy czym moje jest prawdopodobnie kolejną wersją - jak wspomniałem wcześniej u mnie magiczne oko (EM80) jest przeniesione niżej i znajduje się za szybą skali. Co jeszcze zmienili - trudno powiedzieć. Zdjęć takiej wersji jak moja w sieci jest bardzo mało.
Transformator z prawej strony jest dla głośników umieszczonych z przodu radia. Transformator dla głośników nisko tonowych jest pod chassis i na zdjęciu go nie widać.
Poniżej zdjęcie mojego - jak widać nie jest w najlepszej kondycji. Zdjęcia ogólnego, przedstawiającego połączenie między obydwoma transformatorami, w tej chwili nie mam, bo uszkodzony transformator wyjąłem (miałem nadzieję, że uszkodzone jest tylko wyprowadzenie uzwojenia).
Przewody prowadzące do głośników pełniących funkcję niskotonowych są wyrwane.
Trafo głośnikowe do Eroici dla nisko omowego głośnika, wiedziałem, że jest na naszym forum ten temat ale ciut się naszukałem, trafo proste bo małe i pracuje bez składowej stałej download/file.php?id=64422&mode=view
Stbod
- 15...19 postów
Dziękuję - to mam jakiś trop.
Preskaler
- 50...74 posty
"Eroica" to najbardziej rozbudowane radio lampowe jakie powstało w Polsce. Jest to poniekąd konkurencja dla "Beethoven'a" produkowanego w NRD. Było produkowane w kilku wersjach i w bardzo małych seriach. Stąd jest to cenne zdobycz warta reanimacji. Rzeczywiście zdobycie schematu wydaje się być dość trudnym zadaniem ale może uda się go gdzieś dorwać? Ja też będę starał się szukać bo posiadam to radio. Niestety prawdopodobnie jest w nim uszkodzony transformator sieciowy i na razie wstrzymuje to mój entuzjazm w kierunku jego naprawy. Widmo konieczności przewijania "trafa" zdecydowanie odpycha mnie od tego radia. Może teraz w zimie znajdę chęć jego naprawy?
"Preskaler"
Stbod
- 15...19 postów
Dziękuję za link. Teraz jestem już pewien, że transformator z wcześniejszego zdjęcia pochodzi z odbiornika Eroica 3201 - podczas gdy u mnie to wersja 3202 i transformator te jest jednak inny.
Prawdopodobnie w weekend będę miał chwilę, by trochę przy odbiorniku podłubać i spróbować z transformatorem, który parę dni temu udało mi się pozyskać.
Stbod
- 15...19 postów
Witam ponownie. Zaryzykowałem i zamontowałem transformator z radia Menuet. Kierowałem się tym, że transformator ten współpracował właśnie z głośnikami GD 18-13/2, jakie w mojej Eroice pełnia funkcję wysokotonowych. "Przeszczep" można wstępnie ocenić pozytywnie - choć nie mam porównania, jak głośniki wysokotonowe grały na oryginalnym transformatorze.
Poza tym odbiornik został w miarę wyczyszczony, kilka uszkodzonych kondensatorów zostało wymienionych, skrzynka poklejona i polakierowana. Nie jest to może stan fabryczny, ale już jakoś wygląda.
Głowica UKF żyje (prowizorycznie z konwerterem). Odbioru na pozostałych zakresach nie sprawdzałem - mam antenę zewnętrzną (kilkadziesiąt metrów przewodu), ale nie w piwnicy, gdzie odbiornik na razie stoi. Mam obawy odnośnie stanu jednego z głośników GD 26-18/3 (dźwięk z niego jest nieco zniekształcony - podczas gdy drugi działa poprawnie. Muszę to jeszcze dokładniej sprawdzić), uszkodzona jest jedna z cewek fal krótkich, skala słabo przetrwała okres spędzony w złych warunkach...
Nadal szukam anten ferrytowych do tego odbiornika - może ktoś z forumowiczów je posiada?
