LDO do żarzenia AL4
CHOPIN66
LDO do żarzenia AL4
Post autor: CHOPIN66 »
Więc tak potrzebuję schemat LDO dającego na wyjściu 4V o wydajności max 4A. Transformator sieciowy daje napięcie żarzenia dla 2x AL4 3,85V AC a to już ociera się o niedożarzenie lamp.Tylko elementy dyskretne. Do dyspozycji mam pod ręką mam 10 szt BD355, ze 3 szt. BD255, 4 szt BD354, 3szt BDY25, 2 szt KD503, KU613.
Po wyprostowaniu byłoby 4,7V do 4,9V zależnie od napięcia sieci.
Ma ktoś namiary namiary na jakiś sprawdzony schemat LDO o podanych parametrach?
Preskaler
50...74 posty
50...74 posty
Re: LDO do żarzenia AL4
Post autor: Preskaler »
Jestem zwolennikiem najprostszych rozwiązań, więc zaproponuję użyć w szereg diody krzemowej prostowniczej (10A) i powinno to wystarczyć do zmniejszenia napięcia o ok. 0,6V.
"Preskaler"
Rozumiem, że ten transformator da radę dostarczyć prąd rzędu 8 A?
zjawisko
Post autor: zjawisko »
CHOPIN66 pisze: ndz, 3 listopada 2024, 02:24 Transformator sieciowy daje napięcie żarzenia dla 2x AL4 3,85V (...)
Ale to 4,7 do 4,9 V to pod obciążeniem, czy luzem? Bo może się okazać że z obciążeniem 2x 1,75 A (dwa włókna AL4 rownolegle) spadek napięcia na diodach prostownika da w efekcie znowu 3,85 V o ile nie mniej...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Lisor
Post autor: Lisor »
... a gdyby dowinąć kilka zwoi. Może się da :?:
CHOPIN66
zjawisko pisze: pn, 4 listopada 2024, 17:58
Dzisiaj zmierzyłem ponownie.
Przy 245V w sieci pod obciążeniem ( dwie AL4) jest 3,63V AC- mierzone przy podstawkach lamp .
Mierzyłem bez napięcia anodowego. Swoją droga jutro zadzwonię też do kolegi rysiekg i zapytam się jakie on miał wyniki pomiaru transformatora pod obciążeniem( transformator był u niego nawijany). Może jakimś niewaśnionym cudem dostał zwarcia między zwojami. Transformator nawijał pod napięcie sieci 230V.
Diody do prostownika dam schottky'ego mam też już zrobioną płytke według tego schematu https://www.homemade-circuits.com/low-d ... ansistors/ razem z opóźnieniem anodowego. Jako tranzystory wykonawcze dałem dwa BD355C połączone równolegle + sterujący BC141.
elektron6
Post autor: elektron6 »
Trochę to wszystko przekombinowane.
W konstrukcjach audio szuka się najprostrzych rozwiązań - choć te czasami swoje muszą kosztować.
Pod 2 x AL4 zamawiałem w Toroidy Pl. trafo w wykonaniu audio 4V/5A + dodatkowe uzwojenie 4V/2A. Przy napięciu sieci 235V na AL4 miałem 4,1V sztywne jak drut. Mały rezystorek w szereg i mam równiótkie 4V. Do tego dwa rezystorki do sysmetryzacji zarzenia i mamy wszystko.
Trafo ładniutkie, cichutkie. 300 zł i mam święty spokój! szybko, tanio i skutecznie!
Komobinowanie z diodami, stabilizatorami....kto to nawijał? że przy 245V jest 3,6V ? - taki majster w ogóle nie powinine zabierac się za transformatory.
Teraz kombinuj, trać czas, zamawiaj, zastanawiał się po Pan Czesiek zrobił pseudo trafo za 100 zł taniej.
Czy warto?
Potwierdzam- Forum- trioda. Forum dla osób wyjątkowo lubiących komplikować sobie żywot:) Tu nic nie jest proste...a trudne
namor
Post autor: namor »
Jeżeli nie "brzydzisz się" zastosować w lampowym urządzeniu nowoczesnego "krzemu", to wypróbuj zasilacze impulsowe np.: https://zasilacze24.pl/zasilacze/deskto ... sa-0301-05 (5v/4A za 11 zł + 14 zł przesyłka).
Kompletny zasilacz ze stabilizacją za 25 zł vs. "goły" transformator za 300 zł.
Jeżeli zasilacz się nie sprawdzi, to i tak się przyda do czegoś innego, bo jednak istnieje obawa, że zasilacz będzie traktował zimne włókno żarzenia jak zwarcie i nie wystartuje. Być może ten rezystor którym trzeba zredukować napięcie z 5 do 4V pomoże zasilaczowi w starcie.
Z postów Kolegi Szrot Majster wynika, że też stosował zasilacze impulsowe do żarzenia lamp w swoich konstrukcjach.
Kupowałem różne zasilacze z w/w strony, i wszystkie trafiałem jako "firmowe" tzn. pod różnymi markami, ale producenci renomowani jak np. Tajwańska "Delta".
elektron6
O kurcze zasialcz impulowy do zarzenia lamp ...tego bym nie strawił. Dodatkow za 2 dychy. Trochę ryzko jest jak padnie i lampy zostaną tylko napięciem anodowym. 2 x porządne AL4 to tak z 300-400 zł zatem czy warto ryzykować. N/B. Forum Trioda - technika lampowa i zarzenie lampy z impulsówki? Nie wierzę:)
namor
Post autor: namor »
A kiedy ostatnio Ci "padł" zasilacz od np. laptopa (jeżeli nie był "no name")?
namor
Post autor: namor »
A po za tym, co się stanie lampom bez żarzenia, tylko pod anodowym, według mnie nic, gorzej jak mają żarzenie i anodowe, a np. zabraknie polaryzacji siatki.
No i te "tragiczne" "dwie dychy" tyle zostawiam na śniadaniowe zakupy w Biedronce :D
Olkus
Post autor: Olkus »
elektron6 pisze: wt, 5 listopada 2024, 19:20 O kurcze zasialcz impulowy do zarzenia lamp ...tego bym nie strawił. Dodatkow za 2 dychy. Trochę ryzko jest jak padnie i lampy zostaną tylko napięciem anodowym. 2 x porządne AL4 to tak z 300-400 zł zatem czy warto ryzykować. N/B. Forum Trioda - technika lampowa i zarzenie lampy z impulsówki? Nie wierzę:)
A jaki to problem taki zasilacz? Raczej więcej zalet niż wad, choćby brak przydźwięku od żarzenia, można użyć mniejsze trafo tylko do anodowego albo zarówno anodowe jak i żarzenie brać z zasilacza impulsowego, mam taki w budowie, tylko czasu brak na dokończenie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
elektron6
Nie jest to problem ale takie rozwiazanie nie jest jakos praktykowane...do tego zasilacz za 11 zł...cóz na pewno będzie niezawodne. Czy standardowe trafo jez az tak drogie aby nie mozna było go zastosować?
Preskaler
50...74 posty
50...74 posty
Impulsowy zasilacz zda egzamin ale nie we wszystkich przypadkach. Nie nadaje się do odbiorników radiowych AM bo, niestety "sieje" zakłócenia. W wzmacniaczach akustycznych powinien być ok.
"Preskaler"
Olkus
Post autor: Olkus »
elektron6 pisze: wt, 5 listopada 2024, 21:36 Nie jest to problem ale takie rozwiazanie nie jest jakos praktykowane...do tego zasilacz za 11 zł...cóz na pewno będzie niezawodne. Czy standardowe trafo jez az tak drogie aby nie mozna było go zastosować?
Można zawsze kupić inny droższy zasilacz markowy, jeśli ma Kolega wątpliwości co do tamtego z linku, wybór jest spory :D Można użyć standardowego trafa, ale czasem wydajność prądowa uzwojenia żarzenia jest za mała, bądź mamy lampy o nietypowym żarzeniu i wtedy zasilacz impulsowy jest idealnym rozwiązaniem. No i to o czym wspomniałem to brak przydźwięku przy żarzeniu z zasilacza impulsowego, a także o wiele większa stabilność napięcia przy zmianach napięcia sieci w szerokim zakresie, co obecnie jest problemem.
A.
