Miernik częstotliwości
Planuję zbudować prosty układ miernika częstotliwości na popularnych układach scalonych CMOS, jednak chcę wykorzystać jako sygnał zegara napięcie o częstotliwości 50 Hz z sieci zasilającej. Zamieszczam schemat układu, jest on z forum Elektroda.
https://obrazki.elektroda.pl/67_1231951081.jpg
Re: Miernik częstotliwości
Oszczędzasz(?) bo przecież gotowe generatory kwarcowe (1-10MHz) to kilka max naście PLN (ja mam ze starych gratów komputerowych), dzielniki CMOS to też koszt browara nie tatry więc dlaczego?
Może głowa nie ta bo nie łapię (schemat kompletny?) ale do czego tam jest potrzebne napięcie zmienne z sieci?
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Ten schemat to albo jest na wzorzec kwarcowy albo Autorowi schematu się wypiło za dużo.....gdyby tam była synchronizacja 50Hz, to by było to brane sprzed mostka i filtra, tak było w tandetnych radiobudzikach, jakie masowo sprzedawano na "rynkach Ruskich" w latach 90-tych.
Ja byłem na Elektrodzie 19 lat, wierzyłem we wszystko, ale dziś podchodzę do wielu rzeczy tam zamieszczanych z dużą rezerwą, tam na przykład bywali ludzie, którzy usiłowali skonstruować "Perpetuum Mobile", gdyby to było forum chemiczne to co by było? Kamień filozoficzny? Czy bazyliszek z zepsutych jajek?
Widziałem tam dużo kompletnych bzdur, spotykałem ludzi, którzy nie kryli się z braniem narkotyków, dopalaczy czy po prostu pisali nawaleni w trupa, przestawiając litery i robiąc kilka błędów w jednym zdaniu.
Jeśli ma być jakiś wzorzec, to niech Kolega AZ12 poczyta o miernikach NIXIE, tych najstarszych.....tam był generator wzorcowy na 7400 i kwarcu 10MHz.
A w ogóle to "robota idioty", nawet chiński miernik w postaci modułu będzie dokładniejszy od ulepa z byle czego i byle jakiego schematu, nagryzmolonego po kilku piwach czy po morfinie......nie te czasy, że takie rzeczy się robi od podstaw.
A jak chcesz sam lutować, to sobie kit kup....przynajmniej zadziała po poprawnym zmontowaniu
https://allegro.pl/oferta/mikroprocesor ... 6641615385
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Ojej, nie uruchamiajcie się...
Kolega chce sobie poeksperymentować, pobawić się, taki ma kaprys i tyle. For fun. Przy czym zgadzam się w pełni iż ekonomicznie nie ma to najmniejszego sensu.
Jakby nie patrzeć każdy posiadacz gramofonu lepszego od piezotokarki a biedniejszego niż te sterowane kwarcem używa tego "wzorca" do korekcji prędkości obrotowej talerza.
Przy czym chciałbym zaznaczyć, że obecnie sieć - mimo znacznie lepszej stabilności częstotliwości niż w dawnych czasach - zapewnia stabilność ale w skali dłuższego okresu czasu. Tzn chwilowa wartość może mieć pewną odchyłkę, ale bodaj w skali roku powinno to być równe 50 Hz.
Można chyba powiedzieć tak, że stabilność krótkoterminowa jest umiarkowana, długoterminowa - całkiem sensowna.
Pamiętam że kilka lat temu portale rozpisywały się jak to częstotliwość europejskiej sieci była przez dłuższy czas zawyżona i zegarki się (gdzieś w przemyśle czy w przestrzeni publicznej) rozjechały. I teraz żeby je przywołać do porządku bez ręcznego przestawiania musiano dopilnować żeby zaniżyć częstotliwość przez taki sam odcinek czasu o tę samą wartość. Jak w każdej legendzie pewnie i tu jest jakieś ziarenko prawdy.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Szrot majster
zjawisko pisze: śr, 30 października 2024, 22:58 Ojej, nie uruchamiajcie się...
Ja mam gramofon, który ma napęd paskowy silnikiem AC, jest to lepsze od szajsu w postaci UL1901 czy tranzystorowego stabilizatora w "Bernardzie" czy "Fryderyku", nie ma stroboskopu ani pasków na brzegu talerza, bo to "masło maślane" by było, jak kontrolować wzorzec tym samym wzorcem?
Zegarka synchronizowanego siecią, tak zwanego "klapkowego" się pozbyłem w zeszłym roku.....za dużo PV(u mnie też jest 10kW i dojdzie druga 6kW)
Chińskie falowniki zaburzają synchronizację sieci......kiedyś pomierzę sieć(miernik częstotliwości przez kondensator pod małe trafo z radiomagnetofonu), zrobię kilka pomiarów w ciągu doby i tu pokażę.
Miernik ma służyć do pomiaru częstotliwości w generatorze funkcji, dlatego myślę, że częstotliwość 50 Hz będzie wystarczająca.
Szrot majster pisze: śr, 30 października 2024, 22:18Jeśli ma być jakiś wzorzec, to niech Kolega AZ12 poczyta o miernikach NIXIE, tych najstarszych.....tam był generator wzorcowy na 7400 i kwarcu 10MHz.
Do tego potrzeba kilka liczników 74LS390 (74LS90), co zwiększa wymiary płytki i pobór mocy ze źródła zasilania.
Szrot majster pisze: śr, 30 października 2024, 22:18A w ogóle to "robota idioty", nawet chiński miernik w postaci modułu będzie dokładniejszy od ulepa z byle czego i byle jakiego schematu, nagryzmolonego po kilku piwach czy po morfinie......nie te czasy, że takie rzeczy się robi od podstaw.
Fabryczne mierniki mikroprocesorowe mają tę wadę że w przypadku uszkodzenia układu sterującego są nienaprawialne ze względu na brak dostępnego wsadu. Z drugiej strony umożliwiają użycie wyświetlaczy multipleksowanych, przez co układ staje się dość prosty.
AZ12 pisze: sob, 2 listopada 2024, 10:15 Witam
Kombinujesz jak ci, co uważają, że jeżdżąc na światłach dziennych oszczędzają paliwa za .......a nawet więcej, ile tej ,,mocy'' potrzebują trzy 74LS390 plus 74LS00 do zagrania kwarcu 1MHz, do tego kilka lat temu kupując różne LS-y w pakietach po 10sztuk (kupiłem kilkaset) cała zabawa z kwarcem wychodziła wtedy równowartość browara, dziś dwa. Ale wolnoć Tomku.....Pozdrawiam.
