Autorzy zwracają uwagę, że istniejące metody pomiaru zastępczej oporności szumów ograniczają się do podania samej zasady, niestety bez podania wymagań technicznych. Z tego względu przerpowadzili oni analizę dwóch metod:
-porónania z generatorem szumów w obwodzie siatki lampy badanej
-porównania z gneratorem szumów w anodzie lampy badanej.
Autorzy krótko omawiają szumy lamp elektronowych, tj. szumy śrutowe, szumy spowodowane rozdziałem prądu między elektrodami lampy, szumy migotania, szumy spowodowane zjawiskiem indukowania ładunków na siatce oraz szumy przypadkowe (zła próżnia, emisja z elektrod, prądy upływu oraz ładunki na bańce).
Autorzy zwracają uwagę, że analityczne ujęcie wszystkie szumów byłoby zbyt trudne. Z tego względu moc szumów własnych lamp wyznacza się doświadczalnie.
Następnie krótko opisują sens współczynnika szumów oraz oporności zastępczej szumów.
Okazuje się, że w zależności od kraju stosowano różne częstotliwości przy wyznaczaniu oporności szumów. W/g normy czeskiej było to 20Hz-10kHz oraz 500kHz, ale w ZSRR w/g normy GOST9662-61 100kHz-50MHz.
Wybór częstotliwosci jest jednak bardzo istotny, gdyż przy różnych częstotliwościach ujawniają sie rózne składowe szumów. Na przykład w zakresie <1MHz mogą się uwidaczniać szumy migotania katody. Rózni badacze nie byli zgodni co do największej częstotliwości, przy której migotanie jest zauważalne (do 20, 120 a nawet 1000kHz).
Ciekawe, że przy częstotliwościach >20MHz uwidaczniają się szumy spowodowane indukowaniem się ładunków w siatce sterującej, coraz silniej ze wzrostem częstotliwości.
Autorzy zbudowali miernik z generatorem szumów w postaci diody w siatce lampy badanej i podają szereg cennych wskazówek co do jego wykonania. Miernik mierzy oporność zastępczą szumów w zakresie 100 omów -20 kiloomów.
Przy okazji można się dowiedzieć, że w PIE wykonano diodę szumową typu DS80- odpowiednik lampy K81A Philipsa. Wzmacniacz pomiarowy zawiera 3 lampy EF80 i jest dostrojony do częstotliwości 1MHz. Wzmocnienie 60dB, szerokość 12kHz przy spadku 3 dB.
Spróbuję zdobyć pełny schemat ideowy tego miernika, gdyż Pana Tadeusza Żero mam przyjemność znać osobiście
