Kosmos K85A
zagore1
Kosmos K85A
Post autor: zagore1 »
Powiedzcie mi, jak jest podawany sygnał na siatkę S1 lampy AF2? Bo na schemacie nie mogę się tego dopatrzeć :-(
Stop banderyzmowi.
onyx1944
Re: Kosmos K85A
Post autor: onyx1944 »
Re: Kosmos K85A
A bo tam błąd jest. Kropeczka powinna być nad trzecim kondensatorem zmiennym, łącząca siatkę lampy, kondensator zmienny, trymer i kondensator 250pF. No i oczywiście lampy są błędnie opisane - AF2 i E447 są zamienione, ponadto ma to być E446 a nie E447. Chyba byłem gdzie indziej jak rysowałem ten schemat. Poprawię zaraz na stronie.
zagore1
Re: Kosmos K85A
onyx1944 pisze: wt, 22 października 2024, 14:29 Chyba brakuje guzełka:
https://www.stareradia.pl/theory/repair4r.html
Bardzo dziękuję :-) Właśnie tych informacji potrzebowałem. Uruchamiam rzeczonego wyżej Kosmosa K85A. Na razie działa m.cz, a na zakresie fal długich "radiowe" szumy i zakłócenia. Ale w południe w "pracowni" nie udaje mi się złapać odbioru pr.1 na żadnym radioodbiorniku :-( Na zakresie f. średnich i f. krótkich cisza...
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K85A
Ponieważ radioodbiornik milczy na zakresie fal średnich i krótkich zacząłem robić pomiary oporności cewek. Wygląda to tak:
Punkty: T do B
Krótkie - 1 om
Średnie - 6,3 om
Długie - 6,3 om
Punkty Y do B
Krótkie - 0,3om
Średnie - 4,2 om
Długie - 43 om
Pomierzyłem też S1 do masy i do Y i tu wychodzą cuda ;-(
S1 do masy - 2,17 Mom
S1 do Y - 2,16 Mom
B do masy 10kom.
Wygląda na to, że ten rezystor 2Mom przy siatce S1 nie idzie do masy tylko do punktu Y ( a tak przynajmniej jest u mnie, a chassis nie wygląda na grzebane)
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K85A
Rezystor 2 M idzie do masy, a między punktami S1 Y powinien być kondensator mikowy 25 pF. Między tymi punktami mierzysz oporność 2 M połączoną szeregowo z cewkami zakresowymi i opornikiem 10 k włączonym od strony masy, dlatego dostajesz praktycznie ten sam wynik, bo 2 M jest znacząco wyższe od pozostałych składowych.
zagore1
Re: Kosmos K85A
Czyli to tak wygląda :-) No teraz suma się zgadza. Jedna zagadka rozwiązana :-)
Teraz pozostaje kwestia braku odbioru na zakresie fal średnich i krótkich. Cewki antenowe też pomierzyłem i wygląda, że są OK. Gdzie może tkwić problem?
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K85A
A w ogóle jest reakcja? Charakterystyczne puknięcie po przekroczeniu progu wzbudzenia? Kondensator reakcyjny nie ma przerwy? W jakim stanie jest E446? Jakie napięcia na s2 i anodzie? Czy na długich odbiera zupełnie normalnie?
zagore1
Re: Kosmos K85A
OTLamp pisze: czw, 24 października 2024, 15:52 A w ogóle jest reakcja? Charakterystyczne puknięcie po przekroczeniu progu wzbudzenia? Kondensator reakcyjny nie ma przerwy? W jakim stanie jest E446? Jakie napięcia na s2 i anodzie? Czy na długich odbiera zupełnie normalnie?
W dzień na długich słychać tylko zakłócenia i szum. Kondensator reakcyjny miał przerwę w punkcie T. Wydaje mi się, że dobrze zlutowałem. Jak nim kręcę w lewo to szumy na zakresie fal długich troszeczkę cichną. Pomierzę napięcia na lampie E446.
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K85A
Chodziło mi o taką porę, gdy odbiór jest możliwy. Po prostu jak wypada w zestawieniu z innymi, sprawnymi odbiornikami. W każdym razie reakcja powinna być wyraźna. Jeśli nie udaje się przekroczyć progu wzbudzenia, to albo kondensator reakcyjny ma niewystarczającą pojemność, albo E446 ma niewłaściwe warunki pracy lub jest zużyta.
zagore1
Re: Kosmos K85A
OTLamp pisze: czw, 24 października 2024, 17:15 Chodziło mi o taką porę, gdy odbiór jest możliwy. Po prostu jak wypada w zestawieniu z innymi, sprawnymi odbiornikami. W każdym razie reakcja powinna być wyraźna. Jeśli nie udaje się przekroczyć progu wzbudzenia, to albo kondensator reakcyjny ma niewystarczającą pojemność, albo E446 ma niewłaściwe warunki pracy lub jest zużyta.
No i kicha z tymi napięciami :-( Elektrolity wymienione... Na pierwszym elektrolicie 222V. Bez lampy na anodzie E446 - 144V, na siatce S2 38V, po założeniu lampy na anodzie jest 111V. Gorzej już się chyba nie da :-(
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K85A
Ok, najpierw materiały:
zagore1 pisze: czw, 24 października 2024, 18:53
Skoro bez E446 jest 144 V to znak, że C6 ma sporą upływność. Warto też sprawdzić R6 i R12, czy im nie wzrosła oporność. Natomiast tak nieznaczny spadek napięcia po wsadzeniu E446 jest niepokojący jeśli chodzi o jej stan elektryczny.
zagore1
Re: Kosmos K85A
Dziękuję :-) Już sobie ten rarytas drukuję:-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K85A
No i tak... Przylutowałem nowy kond. C6 i pomierzyłem.
Bez lampy : pierwszy eletrolit 236V, A - 208V, S2- 33V
Po założeniu lampy E446 na średnich cisza.
Założyłem inną lampę i na średnich złapałem kilka stacji ( Radio Romania w kilku miejscach i jakąś rosyjskojęzyczną)
Pomierzyłem z nową lampą: elektrolit 233V, A 144V.
Skoro na S2 bez lampy jest 33V to wg mnie C5 ma też ogromną upłynność. Jutro działam dalej :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K85A
Podmieniłem C5 i napięcie na S2 skoczyło z 33V na 218V :-) Wygląda na to, że R5 robił za grzejnik...Teraz słychać wyraźny stuk reakcji :-)
Stop banderyzmowi.
