Syn mi lata temu kupił, często przeglądam, zawsze pod ręką, stoi w gazetniku.....przy ,,tronie'' w warsztacie. Pozdrawiam.ballasttube pisze: wt, 1 października 2024, 02:56 Podobne układy były opisane w książce Wargalli
"Młody radioamator".
Nie wiem,jak jest z jej dostępnością obecnie.
Może Ktoś z Kolegów na Forum się tu wypowie?
A może ją ma.
Powrót do budowy radia reakcyjnego
Re: Powrót do budowy radia reakcyjnego
Dziękuję za odpowiedź,
Kolego 'Cirrostrato'
i pozdrawiam.
Jacek
i pozdrawiam.
Jacek
Tylko czasu na zabawy lutownicą, a lata lecą, coraz mniej, ostatni tydzień znów glazurowałem....ale w końcu wokół domku nad rzeczką zaczęły się grzyby, przez kilka dni codziennie na talerzu smażone na masełku małe rydze choć w końcu też się znudziły. Miłego dnia.
Co do transformatora sieciowego jako TG takie rozwiązanie stosują Chińczycy w kitach odbiorników na lampach bateryjnych na niskie napięcie anodowe.
Przerabiane przez dodanie szczeliny, czy zupełnie niemodyfikowane?CHOPIN66 pisze: pt, 11 października 2024, 21:41 Co do transformatora sieciowego jako TG takie rozwiązanie stosują Chińczycy w kitach odbiorników na lampach bateryjnych na niskie napięcie anodowe.
Ewentualnie nadałby się do takiej konstrukcji tani radiowęzłowy transformator głośnikowy?
Zastanawiam się także czy nie przebudować tego radyjka w nowej wersji, dodając jeszcze stopnień wstępnego wzmacniacza RF na 2K2M, celem zwiększenia czułości i odizolowania drgań detektora reakcyjnego od anteny. Tak więc w grę wchodzą następujące układy:
- Wzmacniacz RF na 2K2M -> Detektor reakcyjny na 2K2M -> Wzmacniacz głośnikowy na 2P1P
- Wzmacniacz RF na 2K2M -> Detektor reakcyjny na 2K2M -> Wzmacniacz głośnikowy na 2Ż4
- Wzmacniacz RF na 2K2M -> Detektor reakcyjny na 2K2M -> Przedwzmacniacz audio na 2Ż4 -> Wzmacniacz głośnikowy na 2P1P
I jeszcze swoją drogą: 2K2M i 2K2 można stosować zamiennie, czy te lampy różnią się istotnie pod względem konstrukcji i parametrów?
Nie przerabiane- dostałem zwykły transformator 220V/6V. Ostatnia konfiguracja myślę, że będzie najlepsza wzmacniacz w.cz+ detektor + przedwzmacniacz m.cz + wzmacniacz mocy.Atlantis pisze: pt, 18 października 2024, 10:20Przerabiane przez dodanie szczeliny, czy zupełnie niemodyfikowane?CHOPIN66 pisze: pt, 11 października 2024, 21:41 Co do transformatora sieciowego jako TG takie rozwiązanie stosują Chińczycy w kitach odbiorników na lampach bateryjnych na niskie napięcie anodowe.
Która opcja waszym zdaniem jest najbardziej optymalna?
2Ż4 to inaczej SO-257.Od RBM-ki.
Ma ona mylące oznaczenie z "Ż".
To nie jest typowa pentoda napięciowa.
Wbrew tej literze.
A nie można by dać 2Ż27Ł lub 2Ż2M?
Jacek"b/t"
Wbrew tej literze.
Jacek"b/t"
Hmm tak właśnie patrzę teraz na schemat i w RBM faktycznie ta lampa jest używana w stopniu końcowym nadajnika.ballasttube pisze: pt, 18 października 2024, 21:50 2Ż4 to inaczej SO-257.Od RBM-ki.
To "ż" w oznaczeniu mogło mnie trochę zmylić i z automatu nieco sceptycznie podszedłem do wcześniejszej sugestii, by zastosować 2Ż4 w roli wzmacniacza głośnikowego. We wcześniejszej, testowej wersji odbiornika (złożonej lata temu) użyłem tej lampy do sterowania słuchawkami wysokoomowymi, bo te wpięte bezpośrednio w obwód anody 2k2m grały dość cicho.
Jednak teraz patrzę na parametry i faktycznie wydają się one pasować do pentody pracującej w stopniu mocy. Prąd anodowy 14.0 mA i moc wyjściowa 1.25 W. To przecież więcej niż w przypadku 2P1P. Więc może faktycznie wrócę do koncepcji zastosowania tej lampy w stopniu głośnikowym, może nawet bezpośrednio za detektorem reakcyjnym, z pominięciem przedwzmacniacza m.cz.?
Czyli mogę jej bezpiecznie użyć w stopniu głośnikowym?To nie jest typowa pentoda napięciowa.
Wbrew tej literze.
2Ż2M nigdy nie udało mi się kupić. Szukałem tych lamp, ale nie udało mi się na nie trafić na żadnych aukcjach. W przeciwieństwie do 2k2/2k2m, które można kupić bez większego problemu.A nie można by dać 2Ż27Ł lub 2Ż2M?
Swoją drogą, mam jeszcze jedno pytanie. Jaki układ przedwzmacniacza RF polecacie do takiego układu? Planuję wykorzystać w tej roli kolejna 2k2m. W jaki sposób połączyć ją z anteną i kolejnym stopniem (detektorem reakcyjnym)? W jaki sposób zrealizować ATT? W tej chwili mam po prostu potencjometr regulujący poziom sygnału z anteny, może jednak w tym przypadku lepiej byłoby zrealizować regulację wzmocnienia przez zmianę punktu pracy selektody?
Przedwzmacniacz na 2Ż27Ł,którą
może jeszcze się dostanie na
wiadomych aukcjach,raczej by nie
zaszkodził.
Cokół,jak ECH21.Loktal.
Do sektody powinien być do regulacji
albo detektor diodowy zazwyczaj albo
potencjometr w obwodzie katody.
Z detektora siatkowego raczej nie
steruje się selektodą poprzez ARW.
Jeżeli się mylę, niech mnie proszę
Koledzy Eksperci poprawią.
Jacek "b/t"
zaszkodził.
Jacek "b/t"
PS: przed chwilą sprawdzałem
na wiadomych aukcjach:
są i 2Ż27P, cokół miniaturowy
i 2Ż27Ł.
Jacek"b/t"
i 2Ż27Ł.
Jacek"b/t"
No cóz... 2Ż2M bardziej by pasowała do pozostałych lamp, ale raczej ciężko ją będzie dostać.ballasttube pisze: ndz, 20 października 2024, 23:23 Przedwzmacniacz na 2Ż27Ł,którą
zaszkodził.
Nie chodzi mi o ARW, ale o ręczne sterowanie wzmocnieniem wejściowego wzmacniacza RF. Alternatywa dla obecnego ATT w postaci potencjometru na wejściu antenowym.Do sektody powinien być do regulacji
Witam, Kolego Atlantis.
W PSie dopisałem, które lampy 2Żxxx są w tej chwili dostępne na wiadomych aukcjach.
2Ż27Ł można obrać z metalowego kubka do wysokości ok.1/4 i wygląda lepiej,
jak np.EF22.
Pisałem także o potencjometrze w obwodzie katody do regulacji selektody.
Dla lampy bateryjnej trzeba poszukać w internecie podobnego układu.
Bo tam włókno jest katodą i to trochę zmienia układ wzgl.lampy z osobną katodą.
Można też regulować wzmocnienie potencjometrem w obwodzie s2.
Jacek"b/t"
jak np.EF22.
Jacek"b/t"
Czy ktoś mógłby polecić jakieś sprawdzone schematy, na których mógłbym się wzorować budując poniższe bloki?
1. Przedwzmacniacz RF na 2K2M
2. Przedwzmacniacz AF na 2Ż27Ł
3. Wzmacniacz głośnikowy na CO-257/2Ż4
Stopień demodulatora z reakcją raczej zostawię bez zmian, bo w oryginalnej wersji odbiornika sprawdzał się całkiem nieźle.
Jestem też ciekaw w jaki sposón:
- Podłączyć antenę do wejścia wzmacniacza RF
- Jak powinno wyglądać połączenie przedwzmacniacz RF ze stopniem demodulatora reakcyjnego. W chwili obecnej sygnał z anteny jest podawany na ten stopień przez uzwojenie na cewce, gdzie pozostałe uzwojenia to obwód rezonansowy (w obwodzie siatki pierwszej) i uzwojenie reakcyjnego sprzężenia zwrotnego (obwód anody).
Ja bym skierował Kolegę do książki Wargalli "Młody Radioamator",
Niedawno była tu mowa o niej na forum.
może Kolega posiadający ją zechciałby użyczyć skanu?
Trzeba by zapytać.
Jacek
Trzeba by zapytać.
Jacek
- 5...9 postów
Witam Kolegów.
Posiadam tą książkę.Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę o wiadomość o jakie strony chodzi.
Zeskanuję i wyślę.
Zeskanuję i wyślę.
