Nie mogę dorwać karty do tej lampy, a przygotowuje się do budowy radia "pseudo-retro"
trafo do EL8
szalony
trafo do EL8
Jakie użyć trafo do EL8 ?
szalony
szalony pisze:To wiem, więcej sie nie wyświetli, bo nie mam tam kontaA jest jakieś popularne trafo od innej lampy, które spasuje ? (jak mniemam z rysunku - 12,5k)
Bezpośrednio pasujący pewnie będzie trudno znaleźć, ale zawsze możesz podłączyć głośnik o większej impedancji, np. dla transformatora 5k/4omy możesz zastosować głośnik 8 omów. Wtedy lampa "zobaczy" 10k.
szalony
TNX
Zastanawiam się nad zastosowaniem TG5-46. Wprawdzie trafo to ma Ra=5k przy 5 Omach, co przy moich sześciu da niewiele ponad 6k, ale przecież stosowano je też z EL84, która wymaga chyba 8k
Dopusczam też użycie głośnika 8om, choć najchętniej bym je po prostu podłączył do domowych kolumn (6). A może dało by się jakoś zastosować uzwojenie słuchawkowe, albo odczepy sprzężenia.
Maciek1
KaW
w tych czasach byly glosniki elektromagnetyczne -tam jest jedna cewka-na 12,5kR- DO DRGAJACEJ KOTWICY BYLA MOCOWANA MEMBRANA.
MYSLE ,ZE MOZNA WZIAC SIECIOWE TRANSF. 230v/ 5v-i jakis dynamiczny 4R. PRZYKLAD RACHUNKU:
RACHUNEK : Uskut=sqrt/12500Rx4W/=223V -CZYLI JESLI jesli lampa dysponuje taka moca to ja mozna pobrac -dajac transformatorek
TS 4/?
DALEJ -JESLI GLOSNIK BEDZIE NP 4w /4R to
przekladnia wyniesie P4= sqrt/12500:4/=55,9
stad Uo= 223:55,9=3,98V
PO ZAJRZENIU W KAT INDELA -NAJBLIZSZY JEST TS 4/17-TRZEBA
bedzie odwijac troche drutu- do otrzymania 4V -pod obciazeniem...
tak niedokladnie 4V -BO CHYBA TRZEBA napisac proporcje 223/230 taksie ma do 3,98/x i wyliczyc...
jesli to 5W to rachunek powtorzyc.
INDEL PODAJE NAPIECIA POD OBCIAZENIEM
znamionowym
dla 5W Uskut= sqrt/PxRo/ ..= 4,47V
Iskut=sqrt /5:4/=1,11 A -to wynika z tego ,ze trzeba juz wybrac inny transf.
z grupy TS 8/8-6,8V/1.1A -trzeba tylko odwinac - polepsza sie basy -
a gora bedzie ..jak bedzie w sygnale ..
TS 4/?
znamionowym
KaW
Przekladnia musi zostac ta sama .-wynika z tego ze ,nastapic musi wzrost wysterowania - o te wynikowe 0,6 V skut. na wyjsciu.
i napiecie 3,98 tez. Inaczej lampa zobaczy inna opornosc dynamiczna.
technicznie to lampa zobaczy tez oprocz tej dynamicznej rowniez
stala opornosc czynna uzwojenia pierwotnego ,zatem nawet wieksze trafo moze tez byc -projektowo opornosc pierwotnego max jest tez okreslana..wskaznikami ekonomii wykonania...
Jesli pierwotne uzw bedie mialo 2000 R OPORNOSCI CZYNNEJ -to beda straty mocy - i ponowny wybor nowega transformatora glosnikowego
sposrod tych TS-
Przestań śmiecić!
sposrod tych TS-
Przestań śmiecić!
W tych czasach* głośnik elektromagnetyczny był juz przeżytkiem i w odbiornikach radiowych nikt go nie stosował.KaW pisze:w tych czasach byly glosniki elektromagnetyczne -tam jest jedna cewka-na 12,5kR- DO DRGAJACEJ KOTWICY BYLA MOCOWANA MEMBRANA.
*EL8 powstała w końcu lat 40 (zdaje się, że w 1949r). Była przeznaczona dla małych odbiorniczków, często jeszcze reakcyjnych.
KaW
TO KURCZE PIECZONE TRZEBA BYLO MIEC W RACZKACH TAKI GLOSNIK
bo ja mialem. I po drugie -jesli na schemacie pisze w prostokacie
12,5k to to jest cewka /uzwojenie/ -realne a nie to co sobie NAPISZE
OTLamp.tak sie czyta schematy.
A MOJA WIZYTA TUTAJ PONOWNA NIE JEST PO TO ABY SIE Z OTLamp
przekomarzac
PROSTU -po zakupie tego TS -trzeba go rozblachowac i dwie skrajne blachy E wlozyc z jednej strony a drugiej te co pozostaly /E/-potem dac przekladke z papieru -moze byc z zeszytu
i uzupelnic elementami / I /.
CALOSC DO PROB OPAKOWAC TASMA IZOL. a jak potrzeba to mocowac jakims paskiem AL chassis.na wkrety-zapomnialem ,ze trzeba dac te szczelinke...
Jeszcze blad jeden zrobilem -na schemacie jest faktycznie moc takiego elektromagnetycznego glosnika 2W- RACHUNKI BEDA OD NOWA-ALE SZLAK PRZETARTY -mozna liczyc co sie chce...
schemat RADIOMUSEUM -glosnik 2W
Posty scalono.
przekomarzac
Posty scalono.
Miałem w rękach co najmniej kilkanaście. Np. taki nadal mam:KaW pisze:TO KURCZE PIECZONE TRZEBA BYLO MIEC W RACZKACH TAKI GLOSNIK
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=1273
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=1276
A kto tam pisze na tym schemacie, bo ja nikogo nie widzę? Ja widzę, że tam jest napisane 12.5k, REALNIE przetransformowane na taką wartość przez transformator głośnikowy. Co do schematów, to proponuję myśleć przy ich czytaniu. Rozumiem, że do EL34 też trzeba wg Ciebie podłączyć głośnik elektromagnetyczny: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el34.htmlKaW pisze: I po drugie -jesli na schemacie pisze w prostokacie
tak samo jak do EL84: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el84.html
i wielu wielu innych.
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2006, 12:46 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Jednak na razie całosć sprowadza się do zaśmiecania forum, pisania kilku postów jeden pod drugim.
Jest opcja "zmień", proszę z niej korzystać.
Zdania rozpoczynamy wielką literą.
Do swoich "obliczeń" wrzucasz jakeiś liczby, nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi- herezje jakieś. Jeśli już, napisz porządnie wzór, źródło a także dane liczbowe, które podstawiasz.
Jeśli te reguły forum są dla Ciebie za trudne, zawsze zostaje Ci elektroda.
Tam pisownią a nawet treścią mało kto się przejmuje- możesz tam się spokojnie realizować.
Moderator Alek
oj, Alku... sprzątasz w Święta? ;)
cóż, chyba jednak czasem trzeba zrobić wyjątek od tradycji...
wracając do EL8:
niestety mój katalog nie podaje charakterystyk, gdyż uznaje EL8 za 'nienowoczesną'. są tylko zamieszczone skrótowe dane-
wartości maksymalne:
Uf=6V3; If=.5A; Ua=250V; Ug2=275V; Uf/k=50V; Pg2=.8W; Pa=5W;
typowy punkt pracy:
Ua=Ug2=250V; Ug1=-3V8; Ia=20mA; Ig2=3m2A; S=5m5A/V; Ri=60kOhm; Rk=320Ohm; Ro=12k5Ohm; Po=2W; h=10%;
wracając do EL8:
typowy punkt pracy:
Ostatnio zmieniony wt, 18 kwietnia 2006, 16:48 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
