Zasilanie pod bias.
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Zasilanie pod bias.
Post autor: Maurycy »
Posiadam transformator z wyprowadzeniem Volt 0,05A. Oczywiście anodowe 320v 0,25A i żarzenie 4A i 1.5A.
Pytanie mam.
Robiłem bias z anodowego, z odczepu 50volt anodowego. Automatyczny bias 5 watowców, ale zastanawiam się nad tym jak ugryźć temat z oddzielnym uzwojeniem. Czy drugi odczep mogę dać bezpośrednio na masę gdy pierwszy będzie tworzył z diodą układ regulacji bias? Teoretycznie jakoś tego nie umiem ogarnąć. W praktyce nie miałem z tym styczności. Znalazłem gdzie w czeluściach netu schemat z takim układem. Wrzucam zdjęcie
onyx1944
Re: Zasilanie pod bias.
Post autor: onyx1944 »
Chyba najprościej klasyczny greatz, plusem do masy. Trzeba tylko pamiętać o polaryzacji kondensatorów.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Tak na szybko, strona 3.
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Czyli schemat wild cherry który mam od ponad 10lat jest zgodny z tym tyle że ja chce tym wysterować 2x el34. Stąd mam inne wartości.
Wytrawiłem płytkę polutowałem. Się okaże.
Dzieki
Nie wiem gdzie jest problem... Przecież bias z oddzielnego uzwojenia na prostowniku jednopołówkowym ujemnym czyli z diodą w kierunku uzwojenia to najbardziej typowe rozwiązanie na świecie... Mam tak w wiekszości moich wzmacniaczy. Nie bardzo wiem co tu ogarniać. To się nieczym nie różni niż bias z odczepu w Mesie. To jest ten sam prostownik jednopołówkowy.
jeśli masz transformator 0-320V a nie 320-0-320 to nawet nie kombinuj. pamiętaj tylko, ze to jest napięcie ujemne i kondensatory powiiny być plusami do masy.
Maurycy
50...74 posty
50...74 posty
Ok. To wiem. Wiem, że jest ujemne. Wszystko ok. Zastanawia mnie tylko kwestia przyłożenia drugiego odczepu który bezpośrednio idzie do gałęzi . Zazwyczaj miałem kontakt tylko z układami na mostku i wyprostowaniu napięcia mostkiem itd.
Jak pisałem to nic nie różni się w działaniu od odczepu w anodowym w Mesie.
Nad czym tu deliberować? Pobór prądu z zasilacza biasu jest tak niski, że w zupełności wystarczy prostownik jednopołówkowy.
