Chcę zrobić tuner ukf na ecc85...
tommy 112
Czy na ECC85 można zrobić przedwzmacniacz lub regulator barwy tonu ? ewentualnie jakiś wzmacniacz otl
Ostatnio zmieniony pn, 17 kwietnia 2006, 12:36 przez tommy 112, łącznie zmieniany 2 razy.
...:::SQL:::...
ECC85 to duo-trioda typowo w.cz pracująca dobrze do 200MHz . Co do zastosowań audio to pre-amp-iki i inne aplikacje z małą mocą sygnału .
Co do innych zastosowań to na Pentodzie w dziale radio jest bardzo fajny superreakcyjniaczek UKF-FM na tej lampie .
PS A nie chciałbys się wymienić za jakieś inne duo-triody audio
tommy 112
...:::SQL:::...
tommy 112
a pytanie-czy głowica wyjęta z radia trubadur na ecc85 potrzebuje dodatkowych stopni wzmacniających ? czy moge podłączyć ją do wzmacniacza na ecl86 ? mam jeszcze lampki ech81 i ebf89 czy któraś lampa sie przyda ogólnie to chciałbym zrobić tuner ukf <lampowy> a czy jest możliwość przestrojenia głowicy na zakres 88-108 mHz ?
Przestrojenie głowicy jest możliwe, choć nie pokryje ona pełnego pasma 88-108 MHz.
Nie można podłaczyć bezpośrednio głowicy ze wzmacniaczem m.cz.
Z głowicy uzyskuje się tzw. częstotliwosć pośrednią 10,7MHz. Za głowicą należy dać 2-3 stopniowy wzmacniacz p.cz. , potem detektor (np. stosunku lub iloczynowy) i dopiero za detektorem wzmacniacz m.cz.
jeśli jesteś mało zaawansowany to doradzam na dobry początek układ superreakcyjny. Możesz do tego wykorzystać lampę ECC85.
Układ superreakcyjny zawiera mało elementów, jest troszkę kapryśny, ale jego wyjście łączy się ze wzmacniaczem m.cz.
W dziale "elektronika retro" na stronie http://www.elektronika.priv.pl/ znajdziesz schemat tunera oraz odbiornika superreakcyjnego. Porównasz więc bez problemu stopień komplikacji.
tommy 112
A cóż to znaczy dobrze odbierać?
Superreakcyjny układ to nie stereo, ale dobrze zeskładany gra przyzwoicie. EBF89- pentoda regulacyjna i dioda podwójna-lampa stosowana w p.cz oraz przy detekcji AM, ECH81- heterodyna i mieszczacz AM oraz wzmacniacz p.cz FM. Nie są to lampy dobre do m.cz. Zalecam korzystanie z katalogów lamp.
tommy 112
Ok więc zdecydowałem że będe robił układ ze strony http://www.elektronika.priv.pl dział elektronika retro>lampowy odbiornik ukf...
Nie chce jednak robić całego układu a tylko sam odbiornik jako przystawke do skonstruowanego przeze mnie wzmacniacza na ECL86.
Czy takie coś jak w załączniku będzie działało ze wzmacniaczem na ECL86 ?
tommy 112
tommy 112
tommy 112
