Płytka 2 x ECL82
mak222
Płytka 2 x ECL82
Post autor: mak222 »
Witam, z targu pozyskałem szczątki płytki z obsadą 2 x ECL82. Był jakiś sprzęt stereo w takiej
obsadzie, albo wzmacniacz PP? Nic nie mogę znaleźć.
Płytka jest polska, na kondensatorach 1965 rok.
Marek
Szrot majster
Re: Płytka 2 x ECL82
Post autor: Szrot majster »
Wygląda mi to na wersję stereo wzmacniacza od "Bambino", ktoś kupił "na bublach" elementy i sobie taki ulep zrobił.
A jakość montażu przypomina mi robotę jakiejś szkoły zawodowej czy ZDZ-tu a nie produkt fabryczny.
Powiem tyle: jak się pojawiły wkładki UF-50, czyli licencja Telefunkena i pierwsze stereo, to gramofon był wydatkiem zbyt dużym na możliwości finansowe ucznia/studenta w tamtym czasie, TS40 z "Bambino" spokojnie dało radę wersji stereo, to trafo było zrobione z zapasem, tylko prostownik selenowy musiał być na 125-250mA, bo oryginał 100mA by strzelił od razu, prąd pobierany tu sięgał 110-120mA..
UF-50 właziła w headshell "Bambino" a wzmacniacz mieścił się w obszernym pudle.
Winetu
Post autor: Winetu »
Dueton WG-280
oldradio.pl
serwisówka
mak222
Winetu pisze: wt, 1 października 2024, 08:16 Dueton WG-280
oldradio.pl
serwisówka
Dziękuję bardzo :)
Szrot majster pisze: pn, 30 września 2024, 23:40 Witam!
A jakość montażu przypomina mi robotę jakiejś szkoły zawodowej czy ZDZ-tu a nie produkt fabryczny ...
Jakość montażu faktycznie byle jaka, ale płytka fabryczna.
Może ktoś ma na zbyciu transformator głośnikowy, chętnie posłuchałbym jak to grało.
Marek
namor
Post autor: namor »
Zwróćcie uwagę, że wszystkie potencjometry są mono, myślę, że ktoś wsadził zamiast jakiejś ECC jedną z ECL, bo "pasuje" i płytka wygląda "lepiej" na sprzedaż.
mak222
namor pisze: wt, 1 października 2024, 19:20 Zwróćcie uwagę, że wszystkie potencjometry są mono, myślę, że ktoś wsadził zamiast jakiejś ECC jedną z ECL, bo "pasuje" i płytka wygląda "lepiej" na sprzedaż.
Ponieważ już płytka została zidentyfikowana, ostatecznym potwierdzeniem jest serwisówka więc o oszustwie w tym przypadku nie mam mowy. Wzmacniacz jest mono ale w układzie PP więc 2 x ECL82 ma sens. Poza tym przy cenie płytki ( całe 5 zł ) jakiekolwiek manipulacje lampami nie miałyby sensu.
namor
Post autor: namor »
Przejrzałem wątek szybko, po zdjęciach, i nie zauważyłem, że już wcześniej zidentyfikowano płytkę, stąd mój niefortunny wpis.
Post autor: Marek7HBV »
Płytka jest zabytkiem.
