Mu driver E180F E88CC
Krzysztof_M
Re: Mu driver E180F E88CC
Kondensator C105 oczywiście nie ma sensu jeśli podłączasz NFB.
Wąskie pasmo od dołu to oczywiście w największym stopniu wina transformatora, dlatego należy zadbać aby to by była jedyną przyczyną.
Sprzęgający 10 nF wygląda dziwnie mało, ale skoro deklarujesz pomiar samego stopnia sterującego, to przypuszczam, że właśnie na tym kondensatorze wykonujesz pomiar.
Chyba, że się mylę i pierwszy stopień inaczej mierzysz?
Radiowiec
Ola Boga
A C101? Bo chyba tworzy filtr z R104 na oko w okolicy 50Hz?
Einherjer
No nie bardzo, bo R104 jest bootstrapowany przez górną triodę.Ola Boga pisze: pn, 30 września 2024, 15:13 A C101? Bo chyba tworzy filtr z R104 na oko w okolicy 50Hz?
Ola Boga
Rzeczywiście...Einherjer pisze: pn, 30 września 2024, 16:06No nie bardzo, bo R104 jest bootstrapowany przez górną triodę.
Radiowiec
Zmieniłem C3 na 100 nF i sytuacja się nie poprawiła. Pasmo przenoszenia stopnia wejściowego jest szerokie, bez względu na to czy mierzę za C3 czy przed nim. W stopniu końcowym jest problem, najprawdopodobniej w transformatorze wyjściowym, tylko dziwi mnie że producent napisał że przenosi od 40 Hz a na stronie sklepu napisane "Do współpracy z lampami (sugerowane typy): EL84, 6P14P, 6P1P, PCL86, ECL86, 6V6, 6P6S, itp ".
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Radiowiec
Trochę popracowałem nad sprzężeniem zwrotnym. Poszerzyłem pasmo od góry i od dołu:
ale przy 80 Hz jest już niezła sieczka z harmonicznymi:
Także ten... trzeba zmienić transformator...
Radiowiec
Panie i Panowie, no skandal!
Zamieniłem transformator na TG5-53 i oto wynik: Ten transformator, pomimo tego że jest o wiele mniejszy i słabszy, co widać na wykresie (mniejszy poziom wysterowania bez zniekształceń), ma znacznie szersze pasmo od dołu! Znormalizowałem wykres dla 12 V (na zielono), na którym doskonale widać jak szerokie ma pasmo przy nieznacznie tylko gorszej "górze".
elektron6
Stara prawda, iż w konstrukcjach lampowych najwążniejszy jest transformator głośnikowy.
Sprzężenia, wielkość kondensatora w katodzie to tylko ważny dodatek ale nie podstawa.
Też tak miałem w pewnej konstrukcji - dziesiątki zmian i dni kombinowania aby z pasma od dołu uzyskac te marne 60Hz.
Po wymianie traf na dobrej klasy(tanio nie było), pasmo bez żadnego kombinowania od 35Hz. Temat zamknięty, tylko grać.
Einherjer
A masz możliwość zmierzyć indukcyjność główną obu transformatorów?
Misiek13
W przypadku braku miernika indukcyjności można zmierzyć prąd biegu jałowego dla napięcia 50-100V 50Hz.
Radiowiec
Dziękuję za wypowiedzi. Tak, dobry transformator to podstawa podstaw
. Bez tego można się gimnastykować i szukać błędu tam gdzie go nie ma.
Zmierzyłem indukcyjności. Pomiaru dokonałem metodą techniczną, napięcie mierząc oscyloskopem a prąd multimetrem. Uzwojenie pierwotne badanego transformatora było podpięte pod uzwojenie 6,3V transformatora sieciowego.
No i wyniki:
TG5-53 = 22 H
TG5/4897 = 3,64 H.
TG 5-53 nie jest mocarzem, ale pasmo 50 Hz - 40 kHz jest jak najbardziej możliwe do uzyskania
Wygląda na to że ten większy i słabszy powinien był być nawinięty cieńszym ale dłuższym drutem, bo przy obecnej średnicy drutu miejsca już nie ma.
No i wyniki:
TG5-53 = 22 H
TG5/4897 = 3,64 H.
Radiowiec
Tutaj jeszcze zdjęcie wyniku z małego miernika:
Oraz widok na uzwojenie:
To nie jest prawidłowa indukcyjność tego typu transformatora. Ma zwarte zwoje lub ktoś kombinował z szerokością szczeliny magnetycznej.
Radiowiec
Wiedziałem, że nie uwierzycie w tą wartość, dlatego na potwierdzenie wkleiłem pomiar miernikiem
Zwartych zwojów raczej nie ma, transformator wygląda też na złożony fabrycznie, więc pewnie nikt ze szczeliną nie kombinował.
Tutaj podobna sytuacja z trafem Indela:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#14320182
Transformatory te wyglądają zaskakująco podobnie
Zastanawia mnie wynik 2,5 H wspomniany w podlinkowanym wątku. Tutaj jest 3,64 H. Może się okazać że faktycznie jest problem ze szczeliną. Jeśli te transformatory rzeczywiście są bliźniacze, to wynik Indela (2,5 H) może wskazywać na szerszą szczelinę niż tu (3,64 H). Jeśli to prawda to zmniejszenie szczeliny powinno pomóc. Tylko w obu zakładach wstawiali szerszą przekładkę bo mieli problem w zakupie niedostępnej cieńszej "a dodatkowe 100 czy 200 um nie robi różnicy"?
