Wzmacniacz PP EL822
onyx1944
Wzmacniacz PP EL822
Stałem się szczęśliwym posiadaczem lamp EL822 od mojego ulubionego producenta. Postanowiłem je do czegoś wykorzystać i posłuchać. Zmontowałem pp w klasie A z trafem Raa 8k zasilanym 250V. Oszacowana moc z Raa i zakresu zmian napięcia 380V dość dobrze pokrywa się że zmierzona mocą około 8-9W.
Stopień pierwszy i inwerter chyba najprostszy z możliwych jest wystarczający. Jakby ktoś miał te lampy to myślę że ciekawy projekt na ich wykorzystanie.
taipan3
Re: Wzmacniacz PP EL822
A tak z ciekawości gdzie kupiłeś te lampy w dodatku od mojego też ulubionego producenta.
W Polsce jak na lekarstwo, na eBayu dużo ich niema ...
onyx1944
Na allegro 5sztuk mi się trafiło, używane.taipan3 pisze: czw, 26 września 2024, 18:11 A tak z ciekawości gdzie kupiłeś te lampy w dodatku od mojego też ulubionego producenta.
Ciekawe w czym pracowały
Ola Boga
Klasa A to nie jest, ale to żaden problem, działać będzie.onyx1944 pisze: śr, 25 września 2024, 18:16Zmontowałem pp w klasie A z trafem Raa 8k zasilanym 250V.
Mnie się wydaje, że wzmocnienie jednej ECC82 to zdecydowanie za mało do uzyskania odpowiedniej czułości, nie mówiąc już o USZ. W takiej konfiguracji przydałaby się co najmniej ECC83, a jeszcze lepiej ECF82.onyx1944 pisze: śr, 25 września 2024, 18:16Stopień pierwszy i inwerter chyba najprostszy z możliwych jest wystarczający.
onyx1944
Mh
Tak, też doszedłem do takich wniosków, z ECC81 lepiej to wygląda.Ola Boga pisze: pt, 27 września 2024, 13:58Mnie się wydaje, że wzmocnienie jednej ECC82 to zdecydowanie za mało do uzyskania odpowiedniej czułości, nie mówiąc już o USZ. W takiej konfiguracji przydałaby się co najmniej ECC83, a jeszcze lepiej ECF82.onyx1944 pisze: śr, 25 września 2024, 18:16Stopień pierwszy i inwerter chyba najprostszy z możliwych jest wystarczający.
Misiek13
Także moim zdaniem wzmocnienie stopnia wejściowego jest zbyt małe, chyba że Kolega ma źródło sygnału o napięciu wyjściowym na poziomie 2V lub więcej. W przeciwnym razie można spróbować "uratować" układ przez zastosowanie ECC832.Ola Boga pisze: pt, 27 września 2024, 13:58 Mnie się wydaje, że wzmocnienie jednej ECC82 to zdecydowanie za mało do uzyskania odpowiedniej czułości, nie mówiąc już o USZ. W takiej konfiguracji przydałaby się co najmniej ECC83, a jeszcze lepiej ECF82.
Einherjer
Mi wychodzi, że jest na granicy "czystej" klasy A. Może to nie będzie najbardziej liniowa klasa A, ale będzie.
onyx1944
Mi wyszło z obliczeń że do 5.8W pracuje w klasie A.
Przyjmujac prąd spoczynkowy 38mA i Ra 4k.
Ola Boga
To już kwestia jak zdefiniujemy klasę A...
W tym przypadku średni prąd przy pełnym wysterowaniu będzie zauważalnie większy od spoczynkowego, nawet jeżeli lampy nie będą się zupełnie zatykać.
A swoją drogą, czy w takiej sytuacji obciążenie wciąż będzie miało postać prostego odcinka na całej długości?
onyx1944
No chyba będzie przegięcie: I mamy ABOla Boga pisze: pt, 27 września 2024, 22:29 To już kwestia jak zdefiniujemy klasę A...
Einherjer
Czysto technicznie to kwestia właśnie kwestia tego czy prąd spada do zera czy nie. No ale zniekształcenia robią swoje i klasa A klasie A nie równa jak widać. No i przy zmianach średniego prądu dochodzi nam kwestia polaryzacji automatycznej i ładowania się kondensatorów. Druga sprawa, że my tu dyskutujemy o prostych, a po obciążeniu wielodrożnym zestawem głośnikowym mamy nawet nie elipsę, a jakiś pijacki wężykOla Boga pisze: pt, 27 września 2024, 22:29 To już kwestia jak zdefiniujemy klasę A...
Einherjer
Nie powinna się niebieska prosta kończyć kratkę nad 120 mA? 250 V / 2 kOm = 125 mA, a tutaj jeśli dobrze widzę jedna kratka to 4 mA. Jakbyś jeszcze nieco podniósł prąd spoczynkowy to miałbyś przecięcie gdzieś koło Ug1 = 0, ale to już bez większego znaczenia praktycznego.onyx1944 pisze: sob, 28 września 2024, 00:07No chyba będzie przegięcie:Ola Boga pisze: pt, 27 września 2024, 22:29 To już kwestia jak zdefiniujemy klasę A...
I mamy AB![]()
onyx1944
Pewnie, że powinna, w praktyce może i nie ma duzego znaczenia, ale teoretycznie wprowadza w błąd. Można by nawet ten wykres zmoderować znakiem wodnym czy czyms bo jest błędny i wprowadzą zamieszanie.Einherjer pisze: sob, 28 września 2024, 14:50 Nie powinna się niebieska prosta kończyć kratkę nad 120 mA? 250 V / 2 kOm = 125 mA, a tutaj jeśli dobrze widzę jedna kratka to 4 mA. Jakbyś jeszcze nieco podniósł prąd spoczynkowy to miałbyś przecięcie gdzieś koło Ug1 = 0, ale to już bez większego znaczenia praktycznego.
W teorii 1mA więcej pradu spoczynkowego to jakieś 0.3W inna moc wyjściową (40mA a 41mA).
W omawianym przypadku, żeby uzyskać 8W w klasie A trzeba by zmienić rezystory katodowe na 150R.
W praktyce chyba nie ma takiej potrzeby i te 5W klasy A jest wystarczająco, i jakieś 1-2W mniej traconej mocy na lampie bez sygnału.
Co do wężyka jeśli pomiary robi się na rezystancyjnym obciążeniu chyba nie jest aż taki pogięty
