Generator TE-20 i zużyta lampa 6AR5- czym zastąpić?
Kupiłem od Kolegi Grzegorza inar, taki generator lampowy Lampowy, japoński TE-20 z początku lat 60-tych, generator jest 20 lat starszy ode mnie.
Znalazłem dokumentację Niestety generator ma słabą lampę 6AR5, druga jest OK, bo trzyma częstotliwość, zużycie 6AR5 objawia się słabym i zniekształconym przebiegiem na wyjściu, modulacja AM z MP3 jest zniekształcona i słaba, prawie nic nie słychać, wewnętrzny generator 400Hz też nie pracuje, mało co słychać.
Mam pytanie: czym zastąpić 6AR5?
Ponoć EL95 by podeszła ale bym musiał przelutować podstawkę, bo inne rozmieszczenie elektrod na cokole niż 6AR5
A może jest jakaś śmieciówka rosyjska, typu 6P1P, która by była OK?
A może ktoś z Kolegów ma mało używany oryginał albo zamiennik?
Re: Generator TE-20 i zużyta lampa 6AR5- czym zastąpić?
Bez żadnych zmian można wsadzić EL90, pod warunkiem, że pin 7 w podstawce nie jest wykorzystany, ponieważ w 6AR5 jest on wolny, a w EL90 jest zdublowanym wyprowadzeniem siatki sterującej.
Witam!OTLamp pisze: śr, 25 września 2024, 20:09 Bez żadnych zmian można wsadzić EL90, pod warunkiem, że pin 7 w podstawce nie jest wykorzystany, ponieważ w 6AR5 jest on wolny, a w EL90 jest zdublowanym wyprowadzeniem siatki sterującej.
Dziękuję za poradę
Na Allegro są NOS-y EL90 TEONEX, jednak muszę kasy trochę zdobyć.
Jednak już wiem, czym zastąpić 6AR5.
A na tym schemacie 6AR5 pracuje jako modulator AM i końcówka mocy w.cz. , czy jej zużycie może być powodem w.w problemów?
Bo ja tak "z marszu" nie zdobędę teraz kasy, może ktoś mnie poratuje jedną, sprawną EL90, nie musi być nowa, byle miała minimum 80% emisji?
Może Kolega cirrostrato ma EL90, ponoć ma stosy lamp NOS?
6AR5 pracuje tylko jako modulator, przy modulacji wewnętrznej pracuje jako generator, a przy zewnętrznej, jako wzmacniacz zewnętrznego sygnału modulującego.
Nie mam 6AR5, nie mam też EL90 ani 6L31. Pozdrawiam.
Sądząc po kondensatorach elektrolitycznych zasilacza, napięcie anodowe jest niższe niż 150 V, a więc oryginalna 6AR5 pracuje z prądem anodowym między 5 a 10 mA. Bez żadnych zmian podejdzie więc również EL95, ale z tym samym zastrzeżeniem co do pinu 7, jak w przypadku EL90.
ruska 6z1p lub 6z2p wystarczy.
6Ż1P-EW mam i to sporo, ale nie będę aż tak dziadował, po niedzieli wstawię EL90 za 49zł z Allegro......niestety u mnie posucha w lampach, prędzej na giełdzie kupisz Kasprzaka, "klocek Dzierżoniowski" lub stary PC z 2-rdzeniowym procesorem albo laptop z początku millenium niż coś lampowego, raz kupiłem Kankana 3 w paskudnym stanie za 20zł ale trafa sprawne.
Lampy ostatnio widziałem.....no ale te "niechodliwe" czyli telewizyjne.
Pozostaje mi więc Allegro, a tam ceny niezbyt przystępne, ale 30zł za używaną EL90, to już lepiej 49zł za NOS.
Do 6Ż1P bym musiał znacznie przegrzebać generator a nie będę tego robił.....to urządzenie zabytkowe i w Polsce rzadko spotykane, po latach jak bym chciał sprzedać(gdy będę miał 65+ lat
), to przeryty sprzęt i wstawione byle jakie lampy na pewno mocno obniżą wartość.
Ja unikam demolowania, mogę wstawić 6P15P zamiast EL84 w radiu, jednak tylko na cokole przejściowym, o lutowaniu przy podstawce nie ma mowy.
A co dokładnie byś tam musiał przegrzebać, oprócz (znów) sprawdzenia, czy pin 7 jest wykorzystany? Chyba się tego nigdy nie dowiemy...Szrot majster pisze: czw, 26 września 2024, 18:02 Do 6Ż1P bym musiał znacznie przegrzebać generator a nie będę tego robił
Jak nie jesteś uprzedzony możesz napisać do tego Pana:Szrot majster pisze: śr, 25 września 2024, 19:44 A może ktoś z Kolegów ma mało używany oryginał albo zamiennik?
https://allegrolokalnie.pl/oferta/lampa ... iacz-5w-pp
Nie chodzi o EL91 ale miał kiedyś fajne lampy, bodajże 6AQ5 czy nawet EL90, w zależności od producenta.
Różnie bywało, ale lampy niczemu nie są winne
Witam!OTLamp pisze: czw, 26 września 2024, 18:26A co dokładnie byś tam musiał przegrzebać, oprócz (znów) sprawdzenia, czy pin 7 jest wykorzystany? Chyba się tego nigdy nie dowiemy...Szrot majster pisze: czw, 26 września 2024, 18:02 Do 6Ż1P bym musiał znacznie przegrzebać generator a nie będę tego robił
Nie zauważyłem, że 6Ż1P ma ten sam rozkład wyprowadzeń, co EL90, styk 7 w podstawce 6AR5 był wolny, wsadziłem rosyjską lampę i mam taki wynik Nie podoba mi się obcinanie dolnej połówki sinusa, ale mi to wygląda na syf z sieci energetycznej, bo w modulacji trochę słychać 50Hz
Jednak i tak jest ładna modulacja, podłączyłem na drutach do starego radia Śnieżka R-207, no retro to nie jest, raczej okolice 1990 roku....jednak jest modulacja na zakresach AM, na FM wiadomo jak brzmi modulacja AM, działa byle jak ale działa, w końcu słuchają pasma lotniczego na zwykłych radiach.
Pamiętam w 1999 roku, gdy byłem u już śp. Wujka w Warszawie(to po nim ta pasja u mnie- Mamy brat), mieszkał w Raszynie....tam się wciskały rozmowy pilotów z Okęcia na byle jak zestrojone, stare polskie odbiorniki, jak się po 2 piwach przestraja, to idzie wyjechać poza 108MHz
Właściwie bym musiał wymienić kondensatory zasilacza, mam 22uF 450V, 10uF powyżej 100V wcale nie mam.
A ta druga lampa 12BH7.....mam cokoły przejściowe, idzie coś z militarnych wsadzić?
Bo nowa JJ 12BH7 ponad 100zł.
Witam!onyx1944 pisze: czw, 26 września 2024, 20:50Jak nie jesteś uprzedzony możesz napisać do tego Pana:Szrot majster pisze: śr, 25 września 2024, 19:44 A może ktoś z Kolegów ma mało używany oryginał albo zamiennik?
Różnie bywało, ale lampy niczemu nie są winne![]()
Akurat do ex- Kolegi saico vel dynaco nie mam uprzedzeń, bo mi sporo sprzedał i pomógł, a z tym COVID-19 to przesadził i wyleciał z Triody, jak dla mnie to spory uszczerbek dla społeczności Triody.
A to, o co szarpał się saico, to za ostro poszło.
Ostatnio tych gratów lampowych sporo kupiłem, u mnie na wsi nie ma innych rozrywek, dobrze, że chociaż światłowód mam
