Dalej cytat z wikipedii odnośnie tegoż kalkulatora i jego następcy na scalakach:
Искра 122
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Данная страница не проверялась участниками с соответствующими правами.
У этого термина существуют и другие значения, см. Искра.Искра-122-1
«Искра 122» — электронная клавишная вычислительная машина, разработанная в 1971 году.
Выполняет четыре арифметических действия, возведение в целую степень, извлечение квадратного корня, обратное деление, операции с константой, накопление, выделение целых и ряд других операций. Машина характеризуется использованием естественной математической записи арифметических выражений с автоматическим определением приоритета операций и имеет клавиши скобок.
Ранние выпуски машины имели интерфейс вывода результата на печатающее устройство ("цифропечать").
Машина оперирует с 16-разрядными числами с естественной запятой, имеется округление по количеству значащих цифр (7 положений переключателя).
«Искра-122» имеет 3 оперативных регистра, 5 регистров памяти (клавиши А1 — А5) и 3 регистра стека. Время выполнения операций сложения и вычитания — не более 0,05 сек, умножения, деления и извлечения квадратного корня — 0,35 сек. Потребляемая мощность — 30 Вт, габариты — 395×370×110 мм, масса — 12 кг.
Конструктивно машина построена по функционально-блочному принципу. Блок логики состоит из 285 МОП-интегральных схем. Блок памяти выполнен на МЛЗ (магнитострикционных линиях задержки) крутильного типа и 12 МОП-интегральных сдвиговых регистрах. Индикация машины выполнена на лампах типа ИН-14, клавиатура на герметизированных контактах типа КЭМ-2.[источник не указан 2576 дней]
Последующая модификация «Искра 122-1» имеет полностью пластмассовый корпус, газоразрядные лампы заменены на люминесцентные (ИВ-6), уменьшено количество плат за счет использования микросхем средней степени интеграции (серия К501). МЛЗ отсутствуют — память выполнена на микросхемах. Масса уменьшена до 6 кг.
https://catalog.elektronika.su/calculator-40/
 Серия «Искра»
1992
Искра 211
Электронный калькулятор «Искра-211» выпускался с 1992 по 1993 год на Орловском заводе управляющих счётных машин (г. Орёл).
Калькулятор «Искра-211» относится к классу простых арифметических калькуляторов и имеет три режима работы с запятой: естественная запятая и фиксированная (два или четыре знака после запятой). Для фиксации запятой на корпусе имеются два выключателя.
Дисплей калькулятора 12-разрядный, выполнен на вакуумно-люминесцентных индикаторах типа ИВ-11, которые имеют очень крупные цифры. Логика вычисления алгебраическая, с естественной запятой. Для работы с памятью имеются 3 регистра.
Корпус калькулятора пластиковый. Выпускался в различных цветовых вариациях (белый, серый, бежевый).
По функциональным возможностям «Искра-211» аналогичен калькулятору «Электроника МК-44».
Потребляемая мощность не более 10 Вт.
Масса калькулятора не более 3,0 кг.
Jacek
