Odbiorniki z lampami serii U
W jakich polskich odbiornikach były stosowane lampy UY1N, UCH21 i UBL21 - czy były to tylko Pioniery?
Re: Odbiorniki z lampami serii U
Pioniery U, Noteć, Pionier 6161, Sonatiana, Beskid, Nokturn, Promyk - obsada 2xUCH21, UBL21, UY1N.
Z polskich, pionierowskich mam jeszcze Lotosa z tymi lampami.
Dziękuję za komentarze. Czy możliwe jest rozpoznanie typu odbiornika po samym chassis zachowanym w niezbyt dobrym stanie?
https://www.oldradio.pl/katalog.php
Wszystkie te odbiorniki począwszy od Pioniera U miały praktycznie to samo chassis różniące się minimalnie wymiarami czy użytym typem filtrów p.cz z wyjątkiem Sonatiany z uwagi na przełącznik klawiszowy
Nie do końca, były wersje z gałkami po krawedzich jak i po prawej stronie.CHOPIN66 pisze: pn, 16 września 2024, 22:28 https://www.oldradio.pl/katalog.php
Wiem ale gałki pominąłem bo to jest szczegół związany z typem obudowy - Wszystkie miały takie samo rozmieszczenie lamp dlatego użyłem słowa "praktycznie to samo chassis". Różnica była między Pionierem U a Pionierem 6161 - wszystkie Beskidy, Lotosy, Promyki, Nokturny itd miały to samo chassis co Pionier 6161.
Jako ciekawostka: w TV zunifikowanych (ametystoneptunolazuryty lata ok. 1968-1987) lampowych niekolorowych, pomijając drobne praktycznie nieistotne różnice (np. otworek w chassis kilka mm w tą lub w drugą stronę) były dwa typy chassis, z WZT i z GZT, istotne były tylko zróżnicowane pomocnicze chassis pod potencjometry.
Pamięć nie ta.... chyba raczej lata 1968-1978.cirrostrato pisze: wt, 17 września 2024, 12:59 Jako ciekawostka: w TV zunifikowanych (ametystoneptunolazuryty lata ok. 1968-1987) lampowych niekolorowych, pomijając drobne praktycznie nieistotne różnice (np. otworek w chassis kilka mm w tą lub w drugą stronę) były dwa typy chassis, z WZT i z GZT, istotne były tylko zróżnicowane pomocnicze chassis pod potencjometry.
Był też Meteor 6111 na novalach. O dziwo nie było odbiorników radiowych na lampach serii P, choć takie robił np. Bang&Olufsen.
Choćby ze względu na dużą moc żarzenia przy napięciu 220 V, która wynosiła 66 W. Jednak były odbiorniki przeznaczone do zasilania napięciem sieci 110-130 V, produkowane w Ameryce południowej i ZSRR (Rekord 47).marekb pisze: czw, 19 września 2024, 07:45O dziwo nie było odbiorników radiowych na lampach serii P, choć takie robił np. Bang&Olufsen.
Da się ominąć problem mocy żarzenia, tak jak robiono to w telewizorach lampowo-półprzewodnikowych, czyli użyć diody w obwodzie żarzenia. Moc pobierana 33 W. Dodatkowo uzyskujemy względnie dobrą symetrię obydwu połówek napięcia zasilania.
W Polsce nie było potrzeby produkować luksusowych (a więc z większą ilością lamp) odbiorników o zasilaniu uniwersalnym. W Danii sieci prądu stałego były rozpowszechnione, dlatego luksusowe odbiorniki miały lampy serii P, bo dla lamp serii U zabrakłoby napięcia sieci w łańcuchu i musiałyby być dwa. Wyjątkiem są niektóre odbiorniki brytyjskie, np. firmy McMichael - proste superheterodyny w układzie ECH42, EBF80, ECL80, PY82, więc siłą rzeczy moc pobierana z sieci jest w nich adekwatna. Lampy serii P stosowała też Tesla, przy czym były dla nich przewidziane odpowiednie odczepy na uzwojeniach żarzenia. U nas taki patent był tylko w Eroice. Niektóre proste odbiorniki francuskie zasilane ze 110-120 V też miały lampy serii P.marekb pisze: czw, 19 września 2024, 07:45 Był też Meteor 6111 na novalach. O dziwo nie było odbiorników radiowych na lampach serii P, choć takie robił np. Bang&Olufsen.
To i tak 3 razy więcej niż w prostej superheterodynie w obsadzie np. ECH81, EBF89, ECL82 i dwiema żarówkami do oświetlania skali.marekb pisze: czw, 19 września 2024, 13:24 Da się ominąć problem mocy żarzenia, tak jak robiono to w telewizorach lampowo-półprzewodnikowych, czyli użyć diody w obwodzie żarzenia. Moc pobierana 33 W. Dodatkowo uzyskujemy względnie dobrą symetrię obydwu połówek napięcia zasilania.
Lampy serii P oraz U można też żarzyć przez kondensator. Dla obsady lamp serii P typowego radia AM/FM np. PCC85,ECH81,EBF89 i PCL82 pojemność takiego kondensatora wynosiła by 4,28uF na 450V.
