Dual V26
Ola Boga
Dual V26
Post autor: Ola Boga »
Taki eksponat. Szerzej znany chyba jako CV1, ale tutaj w wersji "miniwieży" z gramofonem i głośnikami.
Ktoś dolutował garść przewodów do wejść i wyjść, ale poza tym czysty i świeży zadziwiająco, jak na swój wiek. W środku karteczka ze schematem. Sposób montażu "na kalmara", strasznie upierdliwy do serwisu, chyba że to ja nie znam jakiejś prostej sztuczki. Najbardziej spodobał mi się sprytnie włączony potencjometr balansu, prosto i skutecznie.
Pomiar mocy wyjściowej pokazał 2x 2,5W. Trochę mało, producent deklarował chyba 2x 3,5W.
Pasmo "prawie hi-fi", ale za to zgodnie z oczekiwaniami 60Hz - 16kHz przy spadku może nieco większym, niż 3dB, szczególnie na górze.
Wrzucam jako ciekawostkę, nie mam pojęcia na ile jest to popularny sprzęt...
Szrot majster
Re: Dual V26
Post autor: Szrot majster »
A ileż można wyciągnąć z SE na ECL86?
2,5W to bardzo dobry wynik, 3,5W to raczej by musiała być EL84 czy 6P6S, w polskich końcówkach na ECL86 typu "Bambino" czy popularne radia lampowe, podawano 1,5W/10%THD
onyx1944
Re: Dual V26
Post autor: onyx1944 »
Początkowo myślałem że ktoś dwa bambina zmontował w stereo :D ciekawy gość :wink:
Szrot majster pisze: czw, 19 września 2024, 16:09 Witam!
W specyfikacji lepiej to wygląda, pomijając thd.
Skąd te 1.5W przy 9 watowej pentodzie?
W klasie A DS podaje więcej.
Szrot majster
Re: Dual V26
onyx1944 pisze: czw, 19 września 2024, 18:54 Początkowo myślałem że ktoś dwa bambina zmontował w stereo :D ciekawy gość :wink:
Ano stąd.
https://unitraklub.pl/opis/28604
Dla Bambino 3
onyx1944
Re: Dual V26
To jest specyfikcha bambina, sama lampa jest w stanie zaoferować więcej. I nie musi to być el84 czy 6s6p do 3.5W
onyx1944
Re: Dual V26
Ola Boga pisze: czw, 19 września 2024, 13:23 Pomiar mocy wyjściowej pokazał 2x 2,5W. Trochę mało, producent deklarował chyba 2x 3,5W.
Na jakim obciążeniu był wykonany pomiar? 5R?
Ola Boga
Re: Dual V26
onyx1944 pisze: czw, 19 września 2024, 19:33Na jakim obciążeniu był wykonany pomiar? 5R?
Na 5R (dwa równoległe rezystory 10R) było mniej więcej 2,5W. Kontrolnie sprawdziłam na pojedynczym 10R i wyszło takie chude 2W.
Lampy wyglądały na świeżutkie, podobnie zresztą jak całe wnętrze wzmacniacza.
Re: Dual V26
Post autor: Marek7HBV »
Nasi producenci podawali minimalną, gwarantowaną moc, a nie jak producenci ,,komercyjno -handlowi :lol: ,, teoretyczną . Także moc podawana dla układu ,,idealnego,, jest w praktyce nieosiągalna z powodu sprawności transformatora mniejszej {czasem dużo} od 100 procent., ECL 86 może oddać 4 waty na głośnik ,ale trzeba zastosować odpowiedniej jakości {sprawności} transformator. Rezystencja uzwojenia wtórnego w typowych transformatorach przekracza często 10 procent rezystancji głośnika. :D
