Witam. Potrzebuję rady. Zaznaczam,że w elektronica jestem kompletnym dyletantem(czyt. laikiem) Sprawa jest taka,że z głośników wydobywa się dosyć głośne jednostajne buczenie(przy włączonym standby) i jest niezależne od poziomu volume.Dodam,że nie jest to wina efektów gdyż buczy też bez podłączonej gitary. Nie wiecie mniej więcej co to może być
(pewnie przyczyn może być mnóstwo)? Czy to może być coś poważnego?
Dodam jeszcze,że jak gram to czasami ale rzadko buczenie na chwilę zanika a gdy uderzę w strunę znowu się wzbudza i dżwiek przy tym jest taki lekko "charczący"
Dzięki i pozdrawiam.
Problem ze wzmacniaczem lampowym
meszka
- 4 posty
Deiwid
4. uziemienie wzmacniacza
5. padnięte kondensatory w filtrze zasilania anodowego
6. źle poprowadzona masa lub zasilanie we wzmacniaczu
7. źle wysymetryzowane (jeśli jest symetryzacja potencjometrem) lub zupełnie "wiszące w powietrzu" zasilanie żarzenia lamp przedwzmacniacza
Teslacoil
8. jeśli to wzmacniacz push-pull (dwie lub 4 lampy w stopniu mocy), może być też asymetria prądów anodowych lamp mocy.
Aby coś więcej tu poradzić, napisz coś więcej o sprzęcie odn. mocy, jakie lampy, samoróbka czy fabryczny (model). Przydźwięk pojawił się nagle, czy stopniowo?
Zwróć uwagę czy lampa (lampy) mocy się nie "wstydzą" tzn czy nie rozgrzewają się anody do czerwoności, sprawdź to w ciemnościach. Jak tak jest, to nie używaj sprzętu. Na ile możesz sobie z naprawą poradzić?
meszka
- 4 posty
Wzmacniacz to Marshall TSL 602 60 W . Na końcówce 2 lampy el34 preamp to 4xecc83. Problem pojawił się nagle po wymianie lamp mocy i ustawieniu biasu przez serwis autoryzowany.Wcześniej przed wymianą jedna z lamp przy dużej mocy rozgrzewała się do czerwoności. W serwisie stwierdzono uszkodzenie lampy i je wymieniono. I własnie pojawiło się to buczenie.
Pozdr.
Pozdr.
Wsadzili nieparowane banie lub źle nastawili przedpięcie. Ze strony http://www.drtube.com/marshall.htm wyczytałem:
"These amps use 4x ECC83 and 2x EL34 tubes.
The EL34 tubes are biassed at 40mA each. To adjust the bias, turn the bias pot (PR1 22kΩ) so that the voltage between pins 1 and 2 of CON2 (BIAS) measure 80mV (= 80mA over 1Ω)"
Czyli kręcisz PR1 tak, aby między nóżkami CON2 było 80mV. Wygląda mi jednak na to, że tam jest jeden regulator przedpięcia i raczej nic nie poradzisz na rozsymetryzowane lampy.
