Tyratron MTX-90, jakie to miało zastosowania?
STUDI_bis
Re: Tyratron MTX-90, jakie to miało zastosowania?
Post autor: STUDI_bis »
Można coś ciekawego zobaczyć z tymi tyratronami: https://www.amazon.com/Sensor-module-MT ... B07YMHVCBK
Co do układów bezpośrednio zasilanych z sieci. Jak jeszcze "było wolno używać" żarówek to była ściemniacze dotykowe. Nie było tam separacji galwanicznej. Nie napięci a natężenie prądu jest groźne. Dla 50 - 60Hz prób wyczuwania to od 0.2 do 1 mA. Dla 1 Hz to będzie ponad 8 mA. Powyżej 100 - 200 Hz próg wyczuwania rośnie. Przepływu prądu stałego według obecnie obowiązujących badań zagadnienia porażenia to nie odczuwamy jego obecności a tylko jego zmiany wartości lub pojawienie się. Wyższe czestotliwości nie są w stanie wywołać serii skurczów mięśni jak dla 20 - 100 Hz.
Niektóre dawne normy zakładały że już nawet 40-60 mA może spowodować śmierć. Obecnie normy są bardziej liberalne. Około 10mA to próg samouwolnienia się. 30mA po nowemu to jeszcze nie zabije nie tylko nas ale i zwierzęta domowe i nie powinno jeszcze zatrzymywać oddechu choć stare dane mówiły że 30 mA to raczej będzie konieczna reanimacja metoda usta-usta ;>.
Dla wysterowania tego tyratronu potrzeba mniej niż 100 mikroamperów. Jak ktoś ma suchą skórę to może nawet "musieć" poślinić palucha by to działało. Znałem osobiście gościa co by sprawdzić czy jest 380V między fazami to musiał doprze poślinić paluchy, jedna ręka do jednej fazy, druga do drugiej. Suche paluchy to nie czuł napięcia.
Jeszcze jedno na marginesie ściany betonowe to kiepska izolacja, słabiutka i dlatego żarowki LED świecą się i to dość jasno mimo że wyłączymy je włącznikiem to norma jak przewód zasilający jest wprost zamurowany w ścianie. Wtedy potrafi być upływ rzędu 0.5mA i więcej. Ziemia jest lepszym izolatorem od betonu czy cegieł, pustaków. Te sztyce stalowe 60 - 80 cm wbijane w ziemię to realnie tylko uziemienie jedynie symboliczne.
Nawet wtyczkowe zasilacze pomimo znaku informujące, że to druga klasa ochronności (brak PE~i podwójna izolacja, brak uziemiania bo to sieć TNS) to mogą mieć pojemność pomiędzy wejściem a wyjściem około 2 - 2.5 nF. Rezystancję izolacji bada się prądem stałym a nie przemiennym po odczekaniu ładowania się wszelkich pojemności. Dla 230V ma być więcej niż 1 megaom.
