Schemat transceivera homodynowego SSB na lampach PCC84 lub EL95 i innych dostępnych, moc 5W+
- 5...9 postów
Witam !
Szukam schematu trasceivera homodynowego SSB na popularnych lampach PCC84 czy EL95 o mocy 5W a i może większej.
Nie znam się za bardzo na technice lampowej więc pytam.
SQ8NZD
SQ8NZD
Re: Schemat transceivera homodynowego SSB na lampach PCC84 lub EL95 i innych dostępnych, moc 5W+
Gdybym ja miał to robić, to użyłbym ECH81 jako generator i mieszacz homodynowy. Z anody ECH81 brałbym już m.cz. na jakąś ECC (jeśli odbiór miałby być na słuchawki) lub ECC + ECL82/86, jeśli odbiór miałby być na głośnik. Można też mieszacz zrobić na jakichś diodach germanowych, reszta lampowo.
- 5...9 postów
A czy ktoś z Was umiałby zaprojektować takie urządzenie nadawczo-odbiorcze ?
PS. Im prostrze tym lepsze
Jeśli dobrze kojarzę, to w książce "Amatorskie urządzenia krótkofalowe" Ryszarda Girulskiego SP5QQ jest opis prostej homodyny, ale nie pamiętam na jakich lampach.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
- 5...9 postów
Ściągnąłem tą książkę i nic w niej nie ma o lampowej homodynie....
O ile odbiornik homodynowy jest prosty do wykonania, to nadajnik SSB już nie. Gotowców ,,prostych,, raczej Kolega nie znajdzie, a opracowanie czegoś działającego wymaga mnóstwa pracy {chyba że się ma gotowy moduł filtra do wersji lampowej}. Oczywiście można zrobić hybrydę lampowo -tranzystorową, ale to kwestia posiadanych elementów i doświadczenia.sq8nzd pisze: sob, 13 lipca 2024, 22:21 Witam !
SQ8NZD
- 5...9 postów
Okey. Może to być hybryda tranzystorowo-lampowa....
A tak zapytam... Czy Ma ktoś schemat homodyny lampowej ? Chciałbym "przećwiczyć" ten temat
......... na lampach działających na 12V zasilaniu anodowym.
Waść ,,anodowe'' 12V każ w buty wsadzić jak się boisz wyżej zasilić, bez urazy. Pozdrawiam.
- 5...9 postów
@cirrostrato. Boję się takich dużych napięć z rzędu kilkaset Volt, sorry.
- 5...9 postów
A może by tak na PCF801 ??
Myślę że wystarczy zastosować lampy E/PCC88 (E88CC) i zasilanie napięciem około 30 V, powinno zadziałać.
- 5...9 postów
30Volt mi pasuje. A masz taki schemat z tymi lampami E/PCC88 (E88CC) ?AZ12 pisze: sob, 20 lipca 2024, 17:42 Witam
To daj sobie spokój z lampami, lampa musi być zasilana wyższym napięciem np. minimum 100V, jak się boisz rób na półprzewodnikach, co jest takiego czarownego z lampami, że wielu się teraz na takie zabawy rzuca? Pomijam obecne ceny lamp, to tu jest prawdziwy strach, na Allegro w dziale z lampami nastąpiła martwota......sq8nzd pisze: sob, 20 lipca 2024, 17:37 @cirrostrato. Boję się takich dużych napięć z rzędu kilkaset Volt, sorry.![]()
- 5...9 postów
Temu nie zaprzeczysz.... Są różne lampy o różnych parametrach. Zależy co i do czego !! Np. GU50 idealnie nadaje się do wzmacniaczy w.cz. na KF a EF95 do odbioru reakcyjnego.
Piszesz że nie znasz się na lampach, bierzesz się za trudny projekt, narzucasz rodzaj lamp (niespecjalnie nadających się do tego projektu) i jeszcze wymagasz żeby to działało na napięciu 12 V.
Czy to nie za dużo jak na początkującego? Nie mówię że tego się nie da zrobić, ale nie licz że znajdzie się schemat-gotowiec (go dlaczego kiedykolwiek miałby ktoś robić projekt z tak bezsensownymi założeniami?).
Jak ma to być gotowiec, to musi być na odpowiednich lampach i odpowiednim napięciu anodowym.
A jak to ma być projekt nietypowy i wyżyłowany, to nie będzie gotowca i musiałby to zrobić ktoś mocno doświadczony.
Innych opcji nie ma.
Nie chcę zniechęcać, ale po prostu zdecyduj się na coś prostszego to wtedy pomożemy.
viewtopic.php?f=16&t=29213
